Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем привет! На днях взял монито Асус Pg278qr ,и не могу понять работает G sync или нет. Пока поиграл только пару игр ,но возникли проблемы. В игре Outlast 2 вообще не работает технология,и идут разрывы. 2 игра это Prey там есть разрывы ,но спасает оконый режим,и разрывы пропадают. В танках вроде все ок. Пробовал разные настройки и драйвера ,но ничего не происходит. Может я ничего не понимаю,и все зависит от игры. Обясните пжлст.
Разрывов не будет только в диапазоне 30-165 FPS.
В панели управления Nvidia можно включить индикатор G-Sync:
А в Nvidia Profile Inspector можно включить специальную полосу на которой хорошо заметны разрывы, если они есть:
Guzz нет, главное чтобы не превышал фпс частоту развёртки монитора. Тиринга не будет и при "1" фпс.
Perforator
1. Поставь, как уже посоветовали индикатор G-sync.
2. Проверь, что твой фпс НЕ ВЫШЕ герцовки монитора.
3. Поставь в панеле управления Nvidia в настройках 3d глобально вертикальную синхронизацию. (Это не будет всинком в привычном понимании, при наличии G-sync монитора оно работает как "правило", чтобы не рендерить фпс выше герцовки монитора)
blurbusters пишут что только с Vsync/FastSync не будет:
В G-SYNC Pendulum Demo, если включить ограничение FPS <30 и двигать курсор, то можно увидеть разрывы:
но если курсор не двигать, то разрывов нет.
