Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Год уже пользуюсь этим монитором, подключен через DisplayPort к видяхе GTX 1080. И вот пару недель назад появилась странная проблема - уже дважды за прошедшие две недели монитор во время простоя уходил в сон и после этого отказывался выводить сигнал с порта DP, отображая "No Signal" и отрубаясь снова после включения. Изображения не было ни в винде, ни в биосе. Обесточивание монитора и ПК никак не помогало. Первый раз, когда такое произошло, то думал, что монитору вообще пришел конец, но потом, в поисках причины начал подключать его по DVI и HDMI, и на этих портах он без проблем отображал картинку. Выходит отвалился только DP. Дальше я решил подключить его всеми 3-мя кабелями одновременно и винда соотв. обнаружила 3 подключенных монитора (т.е. видеокарта видит, что монитор к DP все же подключен). Но при этом активными были только на портах DVI и HDMI, а подключенный к DP был в состоянии отключенного. При попытке активировать его панель управления экранами вылетала с ошибкой. Дальше я выключил тумблером питание монитора на несколько минут, включил снова и повторил попытку активации монитора в панели управления и после этого сигнал снова появился на порту DP. И всё, монитор снова стал нормально работать как ни в чем не бывало, будучи подключенным только по DP. Прошла неделя и ситуация снова повторилась. Вылечил снова точно таким же способом. На этот монитор впринципе есть гарантия в 3 года, так что можно ещё сдать, но вот как обосновать, потому что по закону подлости когда привезешь этот монитор в сервис, он наверняка включится) Да даже если и не включится, то проведут они подобную манипуляцию и отдадут как отремонитрованный. Короче попадос) Остается только ждать когда он постоянно так отрубаться начнет...
Возможно у меня похожая ситуация. Монитор AOC AGON AG322QC4. При запуске через DP могу зайти только через setup в биос, при начале запуска винды пишет NO SIGNAL. Через HDMI все ок. И чтобы подключить через DP - надо включить комп через HDMI, вытащить кабель hdmi - потом засунуть DP - и все нормально.
Тоже надеюсь на ответ, как это решить, чтобы DP запускалось без этих манипуляций.
Su7Dea, если карта 10-й серии то это может быть проблема с ней. Есть спецутиль по диагностированию есть ли в вашей карте эта беда и обновление при необходимости. У меня несколько иная проблема, похоже, потому как полтора года всё работало без проблем, и начало проявляться именно недавно. Видяха за это время тоже не менялась.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
Ага; если не лечиться, то печаль, твоя проблема очень популярна. На форумах часто пишут про эту траблу. Лечиться в основном двойным подключением и передёргиванием DP.
Так люди пишут, что у них изначально такая беда проявляется сразу после покупки, и проявляется при каждом включении, из чего можно сделать вывод, что имеет место некая несовместимость оборудования или глюки в прошивках. У меня же полтора года всё работало без каких-либо проблем, и появилось совсем недавно, и, опять же при выключении/включении ничего не слетает, а проявилось пока что всего пару раз. Из чего я могу сделать вывод, что тут именно какая-то аппаратная проблема появилась (кондер какой пробило или ещё что). Сейчас вот дождусь пока снова выскочит данный глюк и хочу монитор после этого на работу оттащить и подключить к другому ПК, дабы окончательно убедиться, что проблема именно в нем, а не в ВК.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Поскольку постоянно выходят разнообразные "заплатки" для ОС, обновы для ВК, то не исключается причина программного конфликта софта и драйверов.
Наиболее вероятно неаккуратное написание прошивки самого монитора. Там ведь до безумия просто. ВК посылает монитору запрос: але, и хто там? Монитор отзывается - стреляли. Но ВК в этот момент внезапно решила заняться маникюром, и на внимание к себе отвечает презрительным молчанием. Типа я розы не люблю, подайте вон те орхидеи в розовой корзиночке с бантиком. В переводе на гражданский: сбойная прошивка выдает неправильный код опознавания, или в прошивке ВК засбоил список соответствующих кодов опознавания, отчего правильный код отзыва воспринимается как неправильный.
Проверять надо все узлы, включая и кабели, и даже гнезда. Для проверки можно откатиться на "коробочные" драйвера. Опять-таки сам бренд монитора отнюдь не из первоклассных, а где-то там снизу. И отношение там у них к персоналу соответствующее, а каково отношение, таково и качество работы. Не старайтесь экономить на спичках - скупой платит дважды. А то и трижды.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Кабель был опробован другой в первую очередь, гнезда на ВК тоже все перепробованы.
В том и дело, что монитор как-то отзывается и определяется, т.к. при подключении он появляется в списке подключенных мониторов, но никаких параметров вывода (разрешение и т.д.) задать на него не удается.
Я как-то всегда считал (да и продолжаю), что на пост-скрине и в BIOS драйвера видяхи не участвуют:) Если бы глюк был в каких-то рантайм параметрах прошивки ВК или монитора, то по логике вещей обесточивание ПК и монитора на некоторое время должно было бы решить эту проблему, т.к. все параметры просто обнулятся.
А вот на этот случай и присутствует 3-летняя гарантия:)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Кстати, я вот сейчас припоминаю, что за прошедшие полтора года несколько раз этот глюк уже проявлялся, но в легкой форме, поэтому я и не придал этому значения. Выглядело это следующим образом - монитор уходил в сон, а из него не возвращался, но при этом выключение/включение со штатной кнопки приводило его к жизни. Сейчас похоже ситуация начала усугубляться, и данный способ уже не спасает ситуацию.
OLD Hunter ну может я чего напутал с датами, но сию процедуру проводил точно. Даже скачал утилитку, чтобы удостовериться, не вышло ли чего нового, пишет, что всё актуально.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: Дмитров Фото: 5
Syber, тогда возьмите более другой кабель)) У меня сначала был дешёвый китайский за 400 р. Работал нормально, но из сна не выводил моник. Выпаял 20-й пин, проблема не решилась. Купил брендовый кабель - вуаля!
AOC g2260vwq6 тоже как-то криво работает с определением сигнала. Одно лишнее выключение/включение точно присутствует при каждом старте винды. Да и кроме этого подозрительных багов хватает. Бывает может вообще увидеть и потерять сигнал при старте пк пока не нажмёшь hard reset. Дешман одним словом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Вроде как у этих моников проблема с выходом из сна и включением по DP(у g2460pf очень часто) . Вообще не вижу проблемы, т.к на карте и монике есть DVI - подключить так и забыть. Проблемы не будет 100%. (если 144Гц не доступно, то можно сделать в панели нвидиа) Можно конечно обратиться в сервис, но большая вероятность остаться без моника на 45 дней, а затем получить его обратно с тем же косяком.
Сейчас этот форум просматривают: dftm1 и гости: 13
