Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Добрый день. Выбираю себе монитор, до этого сидел на мониторе со следующими спецификациями "17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный". На данный момент смотрю свой выбор в сторону 4k мониторов.
Появился вопрос, как выбрать 4K монитор, который не будет делать черных линий по бокам?
Поясню, что имею ввиду, используя старый монитор у меня видео, которые, например, загружены на YouTube в формате 720p, 1080p и 4k не создают черных полос, хотя при этом разрешение 1600x900 как бы маленькое для 4к, т.е. это значит, как я понял, что соотношение сторон видео, загруженных на youTube в 4к осталось такое же.
Примеры:
1080p(hd) example:
Черных полос нет.
1440p(hd) example:
Черных полос нет.
2160(4k)
Черных полос нет.
Следовательно покупать монитор можно с таким же соотношением сторон. Почитав Вики, я нашел следующую таблицу про 4к разрешения:
Как видно из данного рисунка соотношение сторон разнится.
Правильно ли я понимаю, что данные в таблице варианты соотношения сторон будут делать черные полосы по бокам? Или видео будет как-то обрезаться под формат монитора?
Вопрос первый, Какой именно нужно выбирать, что бы черных полосо не было?
Еще я обратил внимание на разрешение видео в 4к:
Вопрос второй, Почему в YouTube указано разрешение 4k, хотя там написано 2160p? Если я буду покупать 4к монитор там будет 2160p резолюция? Почему не 4xxx?
Вот, пример, цитата из гугла о том, что значит 4к.
4K is a new resolution standard designed for digital cinema and computer graphics. It has following advantages: higher image definition quality, more detailed picture, better fast-action and larger projection surface visibility. 4K format was named because it has 4000 pixels horizontal resolution approximately.
Так что, ютуб нам врет чтоли?
Так же я скачал несколько видео с торрентов для того, чтобы посмотреть нет ли у меня черных полос при просмотре рипов видео-контента. И возник вопрос в видео, которые указаны как 1080p (с которыми у меня на YouTube нет черных полос) в некоторых случаях они есть, а в некоторых нет. В видеоконтейнеах mkv тоже почти нет полос.
Вообщем, я так и не разобрался какой мне монитор 4к выбирать. А может вообще и не 4к нужен, потому что на YouTube видео 2160п написано, а не 4000, может нужен монитор попроще?
Мой изначальный вопрос, который я для себя решал при выборе монитора, с каким разрешением экрана или маркировкой (HD, Full HD, Ultra HD) нужно покупать монитор, чтобы словить максимально меньшее количество черных полос как в YouTubе роликах, так и в кинематографии.
Мой конечный вопрос какое соотношение сторон для монитора нужно выбрать для того чтобы смотреть YouTube и (большинстов) фильмов без черных полос? (монитор не для игр)
Буду рад, если опытные и знающие пользователи чуть разъяснят мне на какое разрешение экрана стоит ориентироваться при покупке.
а разве в продаже есть4к мониторы с нативным разрешением НЕ 3840х2160? поддерживаться по идее может и 4096х2160, но факту будет 3840х2160
собственно в таком разрешении 16х9 контент будет отображаться без полос, такой и берите.
Фото: 18
Не врёт. Это у тебя проблема с пониманием написанного. 4к это по горизонтали, а 2160 это по вертикали.
Фото: 19
4K DCI = 4096x2160 = кино индустриальный стандарт.
4K UHD = 3840x2160 = телевизионный, "домашний" стандарт.
Наличие других 4K стандартов вносит путаницу. Но ютуб, как и почти весь контент, как и телевизоры с мониторами высокого разрешения относятся к 4K UHD = 3840x2160 с соотношением сторон 16:9.
Какой именно нужно выбирать, что бы черных полос не было?
Нет такого монитора чтобы вообще не было черных полос. Но, чаще всего не будет черных полос на мониторах с соотношением 16:9, так как данное соотношение является наиболее популярным, причем уже давно. Иногда будут полосы по бокам, при просмотре старого контента с соотношением сторон 4:3. Иногда будут сверху и снизу при просмотре широкоформатных фильмов.
Как я понял монитор в основном для ютуба и кино, то тогда однозначно 4K UHD = 3840x2160 на 43 дюйма, да и цены на такие мониторы, очень радуют. А если учесть что вы переходите с "17.3 дюймов, 1600x900" вашим эмоциям можно позавидовать )))
