Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2063 • Страница 1 из 104 • 1  2  3  4  5 ... 104  >
Проверил на своем мониторе - Asus VZ27AQ. Работает. В The Witcher 3 и Dishonored 2 проблем не обнаружил. А вот в Dota 2 что-то не понятное. Периодически пропадает плавность в движении камеры, причем в анимации тоже (становится дерганная), монитор иногда "перезагружается" (как при смене разрешения). Для тех, кто в танке - псевдо g-sync теперь можно включить на FreeSync мониторах. Для этого сначала включаем FreeSync (или Adaptive-Sync) в самом мониторе, а потом активируем работу в разделе g-sync в панели управления nvidia.
Фото: 5
В некоторых мониторах АОС стоит автоматическая активация FreeSync, интересно будет ли на них работать?
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Фото: 6
монитор: ViewSonic XG2401 - 24" 144Гц
подключение через дисплей порт, порядок моих действий:
1) установил драйвер
2) перезагрузился
3) включил фрисинк в меню монитора
4) включил г-синк совместимость, для окон и фулскрина
5) проверил, не работает
6) перезагрузился
7) проверил, не работает
Продолжение.
Заработало при подключении кабеля к другому дисплей-порту на видеокарте.
Но тест на гсинк от нвидиа https://us.download.nvidia.com/downloads/cool_stuff/demos/Setup_G-SYNC_1.13.exe в режиме "шоу тест паттерн" (полоска) зафиксировал разрывы, но их стало гораздо меньше.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Последний раз редактировалось korn87 15.01.2019 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую всех. Имеется монитор LG 24GM79G. На нем заработал G-Sync Compatible.
панель управления
в игре
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming, AMD Ryzen 9 5950x, Samsung 2x16Gb M378A2K43CB1-CRC@3333MHz, MSI 1080ti Armor OC.
korn87 писал(а):
6) перезагрузился
а оно будет работать на видеокартах невидии младше X0Y0? на 970 например?
Предупреждение
cf791 работает в стандартном режиме, на ультимейт тоже работает, но мерцает
Последний раз редактировалось wolfire 15.01.2019 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Обрадовал. Имеется похожий монитор LG 24MP59G. Качаю драйвер.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Предупреждение
не должно
У кого заработал - как ощущения? Чувствуется ли он вообще этот G-Sync или без рюмки и не разглядишь?:)
4790k/1080ti/VG270UP
Предупреждение
Добавлено спустя 48 секунд:
разрывы кадра только убирает, больше от него и не требуется, по крайней мере от FreeSync
Ну они появляются, если фпс меньше герцовки монитора, насколько я понимаю. А с моими 60гц и разрешением 1680х1050 + 1080ti такого вообще ни в одной игре не встретишь. Просто думаю на QHD+144гц переходить и вот тут-то могут повылезать эти разрывы, поэтому и интересуюсь :)
З.ы. У кого заработал - как в нижней части монитора(~1см от кромки) дела обстоят с разрывами? А то частенько на это жалуются, при активированном G-sync.
На моём монике только HDMI вход и он 60гц(можно разогнать до 72). С поддержкой фрисинка. 1920х1080.Сейчас подключен через переходник DVI-HDMI что бы монитор "засыпал" после выключения компа.
Поможет ли адаптер DP-HDMI для включения новой опции в новом драйвере? Есть ли вообще смысл? Будет ли,при выключении компа моник в сон уходить, или кнопкой выключать?
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
они появляються если фпс не строго равен(или кратен) герцовке моника, больше или меньше роли не играет, собственно что Г что Фри синки, управляют частотой моника что бы она соответствовала фпс
World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Монитор Pixio PX277, все работает. В панели нвидиа выбрал Gsync. В игре значок появился.
Скрин
12700KF, MSI RTX 4080 Suprim X, Corsair H150i Elite, MSI Z690 EDGE DDR4, 32GB DDR4 T-FORCE XTREEM ARGB 3600.
Фото: 642
Бред. Монитор 60Гц и теаринг у меня хоть 30, хоть 60, хоть 150 фпс есть.
это фрисинк, а не гсинк. Нету никаких разрывов.
Теперь по порядку.
Сначала думал не работает. Поперетыкал монитор и туда-сюда настройки - включилось.
Но... думал фигня полная, т.к. теаринга стало только больше - экран поделился на 3 части, сверху и снизу из разных фреймов вывод, а посередине вообще моргающая жесть (ну и между 3 частями разумеется разрывы).
В ходе экспериментов выяснил:
1) Не работает на 60 фпс - всё только хуже становится, чем без синков
2) Работает замечательно на 55-59 фпс - картинка без теаринга и намного плавнее, чем с всинком. И плавнее, чем без синков.
3) Ниже 55 фпс начинаются статтеры и довольно сильные, но по прежнему без теаринга. Хуже, чем без синка или с всинком.
4) Ниже 41-42 фпс всё очень печально.
5) Работает с HDR ON, аналогично 55-59 фпс нормально, остальное печаль.
6) Не работает в оконном режиме, только полноэкранный.
7) Если разогнать монитор до 61Гц, то всё равно не работает на 60 фпс, хотя становится лучше.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
1. Монитор с FreeSync и печ770
2. В настройках монитора FreeSync включен.
3. Подключен по Display Port
4. После всех обновлений драйверов и ребутов в панели нвидиа так и не появился gsync.
Доколе???
Povar51 писал(а):
Доколе???
С паскалей только работает.
DP 1.2?
Еще: Windows 10 only
Предупреждение
У меня на DP 1.2 все работает, кабели тут не влияют. Работает от 0 фпс до частоты монитора, но фпс надо пониже делать на пару
AOC C24G1 144гц VA.
При включении фрисинка в меню монитора в панели управления Nvidia появился раздел G-Sync, включил, потестил овервач/ведьмака с залочкой фпс. Наилучший реультат - залочка на 100+ фпс - все мегаплавно, резкая картинка и без разрывов. Эффект явный. ПО мере снижения фпс вплоть до 48 фрисинк работает, но чем ниже фпс тем более явно видно двоение картинки. Впрочем в период использования карт AMD было все ровно также, но надо бы еще потестить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
