Всем привет. Я работаю с фото и видео цвет. кором. У меня два монитора, MSI Optix MAG g24c с *VA панелью и Asus VX239H с IPS. Для работы с цветом я всегда использовал Asus без калибровки, изображение практически точно совпадает с ретиновскими дисплеями Apple, печатью я не занимаюсь и как следствие нужды в калибровке попросту не было, изображение и так было очень близким к эталонному. Второй монитор MSI для игр 144Hz. Цветопередача *VA у данного монитора мягко говоря мусорная, контраст такой же мусорный как и цветопередача, гамму настраивал какой-то школьник гуманитарного склада ума (на выбор 1,8 и 2,2), в общем все в нем плохо, кроме 144Hz ради которых он и покупался и отображения черного цвета, в этом он бесспорно молодцом. Попытки вручную настроить цвета на MSI ни к чему не привели, так и пропользовался я им около полугода и вот сегодня меня дернуло вызвать человека для калибровки. Откалибровали оба монитора, так же мне сказали обязательно использовать утилиту DisplayCAL, что бы цветовые профили не слетали. Цвета на MSI слегка выровнялись, картинка стала более теплой, приблизилась к эталонным 6500k, но мусорной быть не перестала. На Asus я даже подумываю убрать цветовой профиль т.к. там и без того все было шикарно и после калибровки он наоборот слегка отошел от цветопередачи экранов яблочной продукции.
В чем собственно суть вопроса. После калибровки в фотошопе в настройках цвета я выбираю в роли рабочего пространства калибровку, вместе привычного sRGB. Так ведь? Делаю цвет. кор снимка, сохраняю, открываю в просмотрщике ACDSee, вижу уже другие цвета. Открываю картинку в браузере - вижу опять же другие цвета. Фантастический гемморой, хотя вроде все делаю правильно. Это тоже самое как после переустановки винды мы настраиваем цветовое пространство в ФШ в sRGB, что бы видеть везде одинаковые цвета, но здесь это почему-то не работает.
Так вот вопрос, что я делаю не так?
P.S. Это был основной вопрос, а дополнительный вопрос звучит так, видимо калибровка была глупой затеей и использовать мусорные *VA панели и псевдо IPS для работы с цветом как с калибровкой так и без - это безумие?
i7-13700k
ASUS PRIME Z690-A
G.Skill DDR5 5600 CL36
Inno3D RTX 3080Ti
Cougar BXM850 Bronze
Zalman Reserator 5z 36
Samsung 980 PRO 1Tb
я калибрую цвет так, первое ставлю ргб 4.4.4 и выставляю 75гц далее открываю три полоски, красный зеленый и синий
и начинаю их двигать начиная от красного (обычно убираю красный процентов на 10 для плотности цвета)
непредставляю зачем нужно чтолибо еще
Да, супер. Я тоже не представлял зачем нужно что-то еще, при том, что работаю с цветом. Но такого отвратительного цвета как на этом MSI я просто еще не видел, а у меня к слову еще TN панель дома валяется.
i7-13700k
ASUS PRIME Z690-A
Inno3D RTX 3080Ti
Samsung 980 PRO 1Tb
я тоже мси 32оптикс несмог настроить, скорее всего драйвер его невидит как и все новые мониторы
последний драйвер амд выпущеный для вин7 это 18.5.1 с ним все нормально работает, с новыми нет
Нет я не то что бы не мог его настроить, он настроен. У самой матрицы слабый контранст, как статический, так и динамический, плюс видимо из-за матового антибликового покрытия ощущается приличный кристаллический эффект и серьезные проблемы с гаммой в светлых тонах. Если у вас есть фотошоп, то можете проверить это на своем мониторе, откройте фш, нажмите "D" на клавиатуре, цвета палитры сбросятся на стандартные черный и белый. Создайте белый фон, откройте цветовую палитру, выберите белый цвет (255,255,255), чуть выше в настройках увидите 100%, поменяйте на 99%, получите 1% серого, любым способом нанесите полученный цвет, кисточкой к примеру и посмотрите, видите ли вы отличия белого цвета от 1%-го серого, далее можете еще попробовать 2%, 3% ну и так до 5%. У монитора очень слабый контраст и между 99% и 100% я едва едва вижу разницу, тоже самое и с другого конца 0%(то есть чисто черный цвет) и 1%. А это всего лишь 1% градации, это разница между 255,255,255 и 252,252,252, а между ними есть еще 253,253,253 и 254,254,254, которые на данном мониторе увидеть просто нереально.
На соседнем Asus VX239H с IPS я вижу разницу в 1 шаг, то есть между 255 и 254.
То есть тут вопрос не в драйвере, он у меня уже откалиброван калибратором, он работает по цветовому профилю и все равно это мусор. И самое смешное, что глядя проплаченные обзоры на данный монитор перед покупкой акцент делался на высокий контраст данного монитора, мол поглядите какая контрастная картинка, фантастика! А на деле контраст как раз является самым слабым местом данной панели из-за чего даже возможность нормально ее откалибровать спектрофотометром полностью отсутствует.
i7-13700k
ASUS PRIME Z690-A
Inno3D RTX 3080Ti
Samsung 980 PRO 1Tb
я этот монитор обратно в магазин сдал, щас использую тв 2009 года из профиля (75гц разрешение 1440-900 12бит цвета, избыточная выборка и переопределение цветов в драйвере)
если на что заменю, то только на тв от брэндов с разъемом xdmi 2.1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], stazr, vr1995 и гости: 15
