Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
Доброго дня.
Захотелось перейти на что-то "помоднявее", так сказать - взять себе мониторчик "О, Curved!", но не 1920х1080, а что-то по-серьезнее.
Выбор пал на два монитора: 1) 49" 3840х1080х144Гц и 2) 34" 3440х1440х144Гц.
Но, посмотрев обзоры, какие FPS показывают видеокарты - немного становится непонятно, мягко говоря, а именно:
1) Для 144Гц, вроде как, нужно не менее 140 FPS, иначе деньги в топку, но при этом =>
2) Видеокарты уровня RTX2080 SUPER и 2080Ti на вышеозвученных разрешениях редко дают больше 90 FPS в ААА-игрульках.
Собственно, вопросы ступора - какая же видеокарта нужна для таких мониторов? И зачем их массово выпускают на рынок, если ни одна видеокарта не сможет выдать 144ФПС для 144Гц?
Поэтому, если кого не затруднит, поделитесь советом, как быть? Стоит ли приобретать какой-нибудь из вышеозвученных мониторов имея карту (тоже в рамках апгрейда) 2080Super (Ti и SLI дороговатенько) или оставаться на пресловутом FHD 1080р, но при 144Гц?) Или рассмотреть те же разрешения, но с меньшей герцовкой?
Это заблуждение. При включенном FreeSync (да и без него, ибо тиаринг ещё заметить надо) при 90 FPS всё будет выглядеть в разы лучше и плавнее на 144 герцовом мониторе, чем на 60-75 Гц.
Тут скорее верно обратное: если карта выдаёт стабильные больше 144 FPS, то это деньги на ветер.
Плюс кто-то всё-таки покупает по 2-3 карты. Ты ещё спроси, зачем 240 Гц мониторы выпускают...
2k 27" 144Hz | i7-8700 | 16GB | GTX1070Ti
Ну они и стоят свыше 100к, в таком компьютере, естественно, системник будет иметь два ГПУ в SLI или CrossFire) Поэтому не спрошу)
Получается, если ВК выдает больше 120, то можно не париться о Гц монитора?
Не все и не всегда
Атавизм
ИМХО, в синглплеере производительности карт достаточно, никто и не гонится за 144гц в каком-нибудь Ведьмаке. Хай фпс обычно в компетитив мультиплеере нужен, а в таких играх высокий фреймрейт (120+) вывозится спокойно. + киберкотлеты вообще на минималках шпилят, чтобы эффекты не мешали фраги настреливать. :-)
Я бы брал такой. Первый вариант это тот же фулл хд, только «растянутый вширь»
Фото: 642
нет. Тут вся суть в диапазоне синка. На большом мониторе с высоким разрешением без синков невозможно играть, т.к. будет теаринг адовый и не лучшая плавность.
Теперь сравни: на 60Гц мониторе синки будут от 40 до 59 фпс примерно, на 75Гц мониторе от 45 до 74. На 144Гц мониторе от 45 до 143фпс.
При выходе за пределы синков будут начинаться статтеры/теаринги.
Дак вот в 40-59 очень сложно игру загнать, а многие просто невозможно. Лимиты фпс в 58, например, тоже не спасают, т.к. в момент упора в ограничение фпс начинаются статтеры. С 75Гц монитором уже попроще получается с синком. А на 144Гц вообще проблем никаких. Подбираешь настройки, чтобы у тебя фпс не падал ниже начала синка и всё будет плавно. Да и если будет уходить выше 140 фпс где-то, то на тех частотах/фпс влияние будет низкое на плавность.
заблуждение
сли/кроссы часто дают результат хуже, чем сингл карта. Игр с поддержкой их всё меньше и меньше. Да и во времена расцвета я не часто испытвал удовльствие на сли... Наоборот баттхерты из-за ожидания дров/патчей с добавлением поддержки, а потом ожидание дров/патчей для фиксов глюков в сли режиме. Да и минимальный фпс не был лучше, чем на одиночной карте, даже там, где сли поддерживались.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Ну это понятно, ведь всё те же 1080р, да и 3840=1920х2) С математикой еще дружу) Рассматриваю из FOV-угла обзора, он побольше, чем у 3440х1440 - но надо ли больше?!. Тоже сомневаюсь, ибо в играх, которые я играю, большой FOV-угол, наоборот, всё портит (например, в гоночном симуляторе видно всю левую водительскую дверь, хотя должно быть только левое зеркало). Но зато в стрелялках от первого лица, например Crysis 3, 3840 выглядит лучше 3440... Да и 3840х1080 дает больше FPS, чем 3440х1440... Вот и думаю еще, 3840 или 3440
Как это сложно всё для понимания для непонимающего) Получается, что для 144Гц монитора необязательно 144ФПС - главное, чтобы были в диапазоне 45-143, чтобы получить всё те "визуальные плюшки" 144Гц-монитора?
derp писал(а):
заблуждение
Наслышан об этом, что дуал-режимы карт "такое себе", и игры/приложения с ними мало дружат. Но, чтобы тянуть такие мониторы одной видяшки даже Ti будет мало...
А еще могут возникнуть проблемы с FreeSync/G-sync в каких-то конкретных играх, из-за чего вам придется играть без синхронизации. Вот тут и будет нужен FPS сопоставимый Гц монитора.
Меня тоже мучает вопрос по поводу адекватности приобретения 4к мониторов со 144Гц. Да даже топовые карты 4к при 60Гц не всегда вывозят 60 FPS. А всякие FreeSync/G-sync не всегда корректно работают.
Лично я решил отложить покупку монитора 4к 144Гц до выхода видеокарт с необходимой производительностью. А пока от безысходности ударился в увеличение Гц при FullHD. Ну и 2к разрешение тоже пропущу.
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
Ни разу не встречал, если честно. Исходя из этого, делаю предположение, что это в каких-то старых проектах... В них у 2080 и выше проблем быть не должно (могу быть неправ на счет возраста «проблемных игр»)
Так 4 тут и не обсуждают. Один FHD, второй WQHD (имею в виду пиксели по вертикали)
2K = 2048 × 1080 :?:
Ни кому не в ответ, информация для размышления - : хотите бить рекорды в играх - сидите на мониторах 640х480, а лучше ЭЛТ. Готовы к тому чтобы заметить не такую высокую частоту кадров - пересаживайтесь на 3440х1440. Вот и всё)) А, ещё добавлю, что высокое разрешение, размеры экрана, позволяют открывать несколько окон и работать с ними одновременно.
Фото: 6
2080ти и 3440х1440 да ещё и 144?
144Гц сами по себе приятнее. И 3440х1440 гораздо интереснее 1920х1080. Но имейте в виду, что с видюхой уровня 2080ти в таком разрешении вы не будете играть в 144+ почти нигде и никогда.
Если для вас важен фпс, то лучше отложить покупку до появления видеокарт, соответствующих вашим запросам.
Victor91rus У друга такой моник и 6900 хт, если поковыряться в настройках, то 100-120 фпс в играх можно получить.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 6
-bender- 6900хт это другой уровень, в противовес 3090, но не 3070/2080ти
