Есть два одинаковых конфига:
Ryzen 3200G/B450 DS3H/2х4 DDR4, остальное не имеет значения. Прошивка свежайшая — F50
Со встройки по HDMI выкидывает OUT OF RANGE на двух одинаковых Ийямах — причём даже когда догружается до виндов.
Если во всё это воткнуть видеокарточку — всё шикарно, по HDMI всё жжёт. Если принудительно включить Вегу и заставить её работать вместе с внешней картой и переткнуть провод по-горячему — тоже жжёт, дрова на встройку стоят. Брак процессоров и материно исключаю, всё-таки конфига два. С мониторами номинально тоже всё хорошо, кабели комплектные.
Также подключал другой кабель — его как DVI подключал к материнской плате и как HDMI к монитору — эффект такой же. Что за чертовщина, кто знает?
Это особенность видео от амд, не видит некоторые моники до загрузки дров, особенно не очень то и именитые.
Фото: 51
Sania. Мониторы Iiyama вполне себе именитые )))
А так то все верно - встройка не понимает EDID монитора вот и нет изо. Проблема может решится другим кабелем/типом подключения.
Винтовка — это праздник !
Вот это поворот. Сколько такого добра собрал за последние два года — впервые сталкиваюсь. У самого 27дюймовая Ийяма, никаких проблем. Видимо варианта два — под сервисные дела оставлять у заказчика видеокарточку, либо сдавать мониторы обратно в Ситилинк. А это геморрой — их три и они куплены по безналу.
Возможно и вполне, но видимо не достаточно, чаще всего пишут как раз со всякими имаймайтрудпобеда и им подобным.
У меня такую же надпись монитор выдавал по HDMI когда я его разгонял выше возможностей монитора. Вроде бы с 84гц начиная. Если до 75гц еще нормально все, то разгон дальше искажал картинку на мониторе, пока не выдавал такую надпись.
Так что возможно тут тупняк порта HDMI на мат.плате.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
По мамке чистая бюджетка же, так что не удивительно что экономили на всем. Пробуй всякие переходники, если занимаешься сборками ПК, то у тебя должны валяться где-нибудь.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Если есть возможность проверь на других мониторах не илиямке.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Еще может быть вариант, что дрова криво определяют настройки и переключают сигнал с HDMI на другой порт. И по этому когда винда загружает драйвера, то вылазит эта надпись.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate> а может не стоит игнорировать что выше написали?
В итоге Ситилинк принял ийямы, спасибо им.
Купил вместо них три 24 дюймовых + три кабеля hdmi за тот же прайс
Фото: 51
Sania. Кстати , сабж не только с амд , но и с его вечным апологетом присутствует.
Просто почитать
