Всем привет.
Купил монитор msi mag271c
Видеокарта msi r9 390
На двух устройствах hdmi порт версии 1.4, подключаю через кабель из коробки монитора, запускается максимум 120 гц.... в чем беда? Хелп
В панели управления выставили герцовку?
Драйвер нужно поставить на моник, и утилиту скачать с сайта MSI. В утилите есть выбор нужного режима с 144Hz
Драйвер на монике стоит, утилита тоже - нажимаю на 144 гц в утилите, но все равно 120 выходит(
Да, там максимум 120
пробовать через DP.
Агент прогрессивного космоса
По hdmi 1.4 максимум возможно только 120hz
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Глупость сказали, 120 герц поддерживается на разрешении 1920*1080 с версии 1.3
https://sat.com.ru/stati/hdmi-14-vs-hdmi-20-vs-hdmi-21Максимальные частоты и разрешения HDMI
По сабжу, возможен косяк в проводе.
Провода пробовал разные hdmi, но так и не завелось 144 герца
Фото: 113
Lotrix
ну как сказали выше, пробовать dp
наименее геморный вариант)
Godlike66 писал(а):
Lotrix
Ну.. я понимаю, что можно использовать DP, но блин, почему не hdmi, если он может по всем параметрам столько выдать... ?
Мб брак монитора, поэтому все же хотелось бы знать
