У меня есть монитор Aorus Fi27Q, который при частоте 165 Гц на 1920x1080 показывает вертикальные маленькие черные точки. Когда я перехожу на 144 Гц, все в порядке. А вот на родном 1440P 165hz все нормально. Проблема только в 1920х1080 при 165 Гц. Даже в разрешении 1920х1200 при 165 Гц все в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Играй в родном разрешении, все ЖК мониторы изначально рассчитаны на то, чтобы работать только в родном разрешении. Если снижаешь разрешение, то сразу же включается режим интерполяции и с ним какие тока приколы могут вылезти.
sew333 писал(а):
воспроизводить 1440P 165 Гц и игнорировать эти точки при 1080P 165 Гц?
А зачем брать монитор QHD и играть при этом в FHD? Ведь давно известно, что все ЖК мониторы юзают интерполяцию когда используют любое не родное разрешение. Отсюда и вылезают различные артефакты изображения. Можешь еще попробовать снизить разгон или overdrive в настройках монитора, мб поможет.
Если я использую масштабирование графического процессора на панели NVIDIA вместо монитора, точки исчезают при 1080P 165 Гц. Возможно, это тоже вина монитора?
А 165 это точно OC? В спецификации монитора написано, что он поддерживает 165 Гц, но ничего о OC.
Сейчас этот форум просматривают: stazr, vr1995 и гости: 15
