Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
На текущий момент использую Benq GW2460
Якобы должен быть Flicker Free.
Вопрос такой - насколько безопасно использовать монитор на 100процентой яркости? Не вреднее ли это для глаз чем ШИМ?
Есть ли какие то методики и стандарты по настройке монитора.
Просто подобрал под себя удобные настройки с
яркостью 0
контрастность 48
Но в игре ведьмак 3 совершенно ничего не видно в темноте)))
в темноте и не должно быть ничего видно, факел же есть и ведьмачье зрение
А здесь всё не то? Просто чтоб понимать, что вы уже перелопатили кучу инфы, но чего-то недопонимаете.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А для этого вопроса вообще можно отдельную тему создать, мне кажется, ибо наболевший вопрос.
glorsh66 Используйте несколько профилей в мониторе, типа один для и-нета и текста, другой для фильмов, третий для игр. И будет вам счастье.
Использовать 100 яркость ну это если только для фильмов и то при условии, что когда смотрите фильмы на ПК то вы отодвигаетесь от монитора хотяб на метра полтара. И при этом комната у вас хорошо освещена.
Как правило просто каждый человек настраивает монитор под себя, а если он не понимает как ему настроить лучше. То тупо использует те профили которые сделал производитель монитора. Наверное поэтому так популярны игровые мониторы с их кучей профилей, ведь большая часть пользователей не знает как настраивать и использует, то что уже есть. Наивно полагая, что если так настроил производитель, то значит так лучше всего.
Нет предела совершенству.
glorsh66 писал(а):
яркостью 0
контрастность 48
пхааахахахаха вообще не представляю как можно сидеть с яркостью 0, наоборот в потемках глаза будут уставать, глаз должен быть расслаблен
у меня яркость стоит 40% максимум 300 кандел вроде и нормально, всё видно и в темноте использую ночной свет от винды
вот при такой подсветке глаза не будут сильно напрягаться в темноте
А интересно есть мониторы с такими подсветками?
Сейчас этот форум просматривают: Ser}|{e и гости: 5
