Всем привет почитал ветку не нашел такой же проблемы если пропустил не пинайте)
Имею монитор AOC 27G2U в использовании больше года и вот не так давно, трудно заметить когда именно появилась проблема, нижняя часть экрана в режиме 144гц не коректно работает.
Для нагрлядности сделал видео.Такое появляеться только в режиме 144гц,методом тыка и перебора герцовки в настройках nvidia узнал что такое происходит до 135гц.
Менял кабель,полностю сносил драйвера через DDU и ставил по новой, подключал к другому пк ну и естественно сбрасывал монитор.Все так же на 144 гц полоска.Это брак?
Может сталкивался кто с подобным, интересно исправили ли, а если брак подскажите в чем причина что могло сломаться.
Разницы между 135 гц и 144 не ощущаю но все же не приятно зная что есть дефект.
Фото
Фото: 5
Каким образом осуществлено подключение монитора ? Отключен-ли разгон монитора в его настройках ?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Да параметр разгон отключен,подключен комплектным DisplayPort у меня был запасной поставил его такая же полоска
Beyondixx писал(а):
Похоже на старый баг G-Sync, только там вертикальная полоса была. Если G-Sync отключить то проблема остаётся?
Попробуй для 144гц использовать тайминги от 135гц.
и правда похоже,G-Sync отключил в настройках и на мониторе без результа.
Сейчас вот попробывал 144гц артефакты есть,выставил 140 уже ничего нету(хотя до этого было)
Изменилось только то что отключил гсинк
