Всем привет, недавно появилась идея разогнать монитор Acer V227Q(IPS матрица) . Пробовал через утилиту нвидии (панель управления NVIDIA), но всё без толку, упирается в заводской потолок (75 герц). Если же к примеру поставить 76 то напишет: "Вход не поддерживается". Сам монитор подключен через HDMI 2.0 так что дело не в проводе. Есть ли варианты как можно исправить это?
Так он же 75Hz
Фото: 6
thienlao999 ничего из него не выжмешь.
Rincewind писал(а):
Так он же 75Hz
Ну да, но хотелось бы больше
Rincewind писал(а):
Так он же 75Hz
Это из-за электропитания. Частота тока в сети - 50Гц, монитор увеличивает её в полтора раза. Подключите к более высокочастотному источнику питания и получите больше. Например, в американской сети - ток 60Гц и у них такой монитор может 90Гц выжимать.
Конфиг в профиле.
thienlao999
Хотите больше, платите больше, мониторы сейчас продаются и 144 гц и 240 и даже больше вроде есть, больше не получите если больше невозможно.
Фото: 18
:rofl:
В разделе где создаёшь кастомное разрешение, в Timing поле Standard выбери CVT reduced. Должно пойти дальше. А вообще там есть ещё отображение Pixel Clock, оно не должно превышать определённую величину. Вообще для разгона моников есть классная утили та Custom Resolution Utility
https://www.monitortests.com/forum/Thre ... tility-CRU
Там и инструкции есть. Можно хоть добавить FreeSync или научить моник принимать чуть больше глубину цвета.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Попробовал CVT reduced, не помогло, всё так же. CRU пробовать как-то не хочется т.к. там какая-то странная система возврата если разгон не удался.
