Здравствуйте! Подскажите, есть такая проблема с включением монитора Samsung 245T. После включения питания "пилота" монитор тихо щелкает, монотонно с интервалом около секунды, и лампочка кнопки включения не загорается и не мигает, надписей "нет сигнала" тоже нет. Иногда через 15 минут, иногда через 30, приблизительно, кнопка монитора начинает мигать и можно включить компьютер, появится изображение. Сегодня около часа не включалася. И обратная сторона, если питание включено и лампочка монитора мигает, но не включать компьютер более часа, при включении компьютера монитор не включается и перестает мигать лампочка на кнопке включения. Такие вот танцы с бубном. Если не подключать монитор к компьютеру, просто включить в розетку, он всеравное не включается (может не связано с ПК, иначе бы было "нет-сигнала"), кабель питания менял, розетки менял. Монитор подключен через переходник dvi на hdmi, на видеокарте 2060 super нет dvi. Что это может быть? Блок питание? У отца похожая проблема была на Eizo, приговорили питание и менять его небыло смысла, свой монитор я покупал аж в 2006м, видемо тоже нет смысла чинить?
Сейчас этот форум просматривают: Orbit811 и гости: 3
