Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Всем привет. Имею в пользовании прекрасный ips монитор 27 дюймов с разрешением 2560х1440. У монитора только один разъём - dvi. С покупкой новой видеокарты (без dvi разъёма) столкнулся с проблемой невозможности использовать монитор - перепробовал уже много dvi-hdmi кабелей, с ними всеми монитор оказывается принимать сигнал.
Где-то на форумах вычитал что такие кабели поддерживают максимум 1080р 60гц, т.к. для того что было выше нужен dual link, а у hdmi его быть не может. В другом форуме вычитал что один товарищ использует переходник displayport-dvi вместе с родным dvi кабелем и у него всё работает. К сожалению возможности написать на том форуме нет, и информацию от того человека я получить не могу. Просмотрев торговые площадки так же обратил внимание что продавцы таких переходников в характеристиках пишут про максимальный режим работы - 1080р 60гц.
Может кто-нибудь владеет информацией как всё-таки запустить dvi 2к монитор от карты с hdmi или dp разъёмом?
Есть DVI-I, DVI-D, - укажите марку монитора и тип разъема конкретно
При помощи пассивного переходника порт DVI-D совместим с HDMI, но только в пределах режимов, которым достаточно single-link DVI. Режимы 144 Гц и подобные не поддерживаются, так как у DVI требуется dual-link, а у HDMI — более высокая версия скоростной передачи по одной линии, что не совместимо между собой.
Но вам надо наоборот, так вот читайте вариант, может подойдет, есть разные шнурки, где-то пишут двунаправленные, где-то пишут что 2560*1600*60 поддержка,проверяйте, делов то.
Кабель HDMI to DVI-D Dual Link (19M -25M) 5м, 2 фильтра, CU, Telecom <CG481F-5M>
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ka ... gle.com%2f
Но вообще судя по отзывам двунаправленные кабеля на HDMI дают нормально, а на DVI только 1080*1920*60, походу пролет вобщем. Даже в дорогих конвертерах
https://www.atenpro.ru/catalog/professi ... dvi/apply/
7800X3D/7900XTX/85"
В данном случае в описании написано "Максимальное разрешение видеосигнала 1080P@60HZ". Дуал-линк в названии это туфта.
Уже много напроверляся, несколько кабелей купил, где было написано 2560х1600х60, но ни с одним этот монитор не завёлся. Другой монитор 1080р завёлся на 60герц. Устав от проверок и траты денег решил спросить совета на форуме.
Разъём DVI-D разумеется
Вот еще чето есть, активный адаптер
https://aliexpress.ru/item/100500227121 ... 7409Fxbia1
7800X3D/7900XTX/85"
Фото: 18
В разъёме все контакты есть, значить дуал-линк. :crazy:
На самом деле распаян сингл линк.
Вот это то что надо. Но есть большое НО! Не со всеми мониторами может подружиться. На форумах были случаи описаны.
Есть ещё такой двухканальный кабель Displayport/DVI, с активным разъемом DP/DVI-D, с блоком питания USB https://aliexpress.ru/item/32835054199. ... ews_anchor
Фото: 18
Разница в них это DP и miniDP. (это я про ссылку выше)
Ну может быть в начинке. Но история об этом умалчивает.
Любые переходники(адаптеры) накладывают некоторые ограничения или глюки с конкретным оборудованием. Тут как повезёт. В общем дерзайте. Дорогу осилит идущий.
В результате окажется что дешевле было купить новый монитор. :oops:
я себе такой примерно месяц назад купил на ebay(3к вроде вышел), новая видюха, старый моник, адаптер держит 144Hz
"Доставка: Не отправляет товар в: Российская Федерация". Увы. А 144гц на каком разрешении? Если на 1080р то 60гц на 2к должен держать по идее.
Есть такая проблема, решение активные адаптеры. BizLink Displayport to Dual-DVI есть с мини дисплей порта на дуал дивиай, есть просто с дисплей порта. Цена 4-6 тыщь на авито, 3-5 у китайцев. 7-10 в рознице. Еще есть эпловские с мини дисплей порта на дуал дивиай.
Главное как отличить активный который будет работать, от того который не будет - дополнительное питание по юсб, если есть, значит все в порядке.
У меня сейчас встал вопрос, раньше пользовался адаптером с минидисплей порта на дуал дивиай, в винде при подключении через адаптер определялся монитор и все работало штатно.
Проблема встала когда карту амд поменял на нвидия и сменил адаптер на точно такой же но уже с дисплей порта на дуал дивиай - в винде монитор определяется как дисплей девайс и не дает разрешения выше 600 на 400.
Есть подозрение что дрова нвидии как то неправильно понимают адаптер, есть у кого способы решения этой проблемы ?
Всем привет, имеется монитор Samsung 245B CBQ с разрешением 1920Х1200 и 60 Гц с DVI разъемом. Нужно подключить его к видеокарте, у которой есть только HDMI и DP. Какой лучше брать кабель или переходник HDMI - DVI или DP - DVI? Можно ли обойтись просто кабелем/переходником или нужен именно конвертер? Оба этих кабеля двунаправленно работают или только HDMI - DVI?
РУССКИЕ ИДУТ!
Фото: 18
Обычный кабель DVI-D<>HDMI подойдёт и он двунаправленный.
mol61 Спасибо!
РУССКИЕ ИДУТ!
Задача.
На мониторе видео-вход usb type-c, на видеокарте выходы hdmi-dvi-dp.
Можно ли как-то вывести изображение? Я решения не нашел.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 Такой переходник подойдет или такой? Или вот кабель еще.
РУССКИЕ ИДУТ!
Переходников USB-C -> HDMI вагон и маленькая тележка на любой вкус и цвет.
Мне не надо выводить изображение из usb-c на hdmi.
Мне надо наоброт, из dvi-hdmi-dp => usb-c. Решения этой задачи я не нашел.
А что за монитор такой? С ним в комплекте разве не было кабеля?
РУССКИЕ ИДУТ!
Подскажите, монитор 2к c HDMI и DisplayPort
Мать со встройкой, выход DVI-D.
Получить 2к на мониторе нереально без активных переходников?
Мать - msi a68hm-p33 v2, в описании указано:
Код:
1x DVI-D порт поддерживает максимальное разрешение до 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1200@60Hz, 24bpp
