Здравствуйте. Вводные данные следующие:
Монитор: LG UltraGear 27GL83A-B
Видеокарта: Colorful RTX 3070
Кабель: Rombica HDMI - HDMI, 1.5 м, v. 2.0b
Ранее монитор был подключён по кабелю display port - display port, но недавно появились артефакты в виде широких таких горизонтальных полос, и картинка иногда будто бы сыпалась по частям.
Было сменено 2 кабеля DP - DP, перепробованы все разъёмы на видеокарте и выяснено, что проблема, похоже, в порту display port на мониторе (такие же симптомы я встретил и у других людей, в отзывах к этому монитору - лечились сменой порта).
В итоге, я тоже решил сменить кабель, выбрал HDMI 2.0b., так как судя по хар-кам он должен тянуть 2к@144гц. Кабель приехал, артефакты пропали, но по факту было обнаружено, что он тянет только 100гц.
Вопрос - так и должно быть? Есть ли вариант включить 144 гц с этим кабелем? В этой теме особо не силён, заранее извиняюсь, если чего недопонял.
Elongated Member
Vladisllav
2560 × 1440 8бит @ 144Hz
Проверь, что 8 бит выставлено.
Posted спустя 53 секунды:
Для этого и нужен форум)
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
YakovDolgorukiy, да, 8 бит - там больше и не выставишь. Вот скрин настроек из панели нвидии: https://imgur.com/a/1QKuBzR
Попробуйте создать кастомное разрешение с герцовкой 144.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
TJS, пробовал, экран чернеет и переходит в спящий режим. Путём тыка установил максимальный параметр для этого кабеля - 120гц при FHD разрешении. Всё что выше - чёрный экран, и возврат на предыдущую ступень.
Elongated Member
Vladisllav
Покури темку на реддите:
https://www.reddit.com/r/Monitors/comments/d1f4tm/lg_27gl850_with_hdmi_20_only_goes_up_to_100hz/?utm_source=share&utm_medium=android_app&utm_name=androidcss&utm_term=1&utm_content=share_button
Там ребята предлагают решения. Возможно, поможет.
ТС написал, что решил проблему.
YakovDolgorukiy, хм, он адаптив синк отключил, и остался на 8 битах. Не годится. Но такова спецификация данного монитора при работе через HDMI, похоже.
Надо значит что-то думать насчёт DP выхода, ибо изначально из-за него весь сыр-бор пошёл (и ещё монитор начал жутко фонить в наушниках, когда игры запускаешь - возможно, тоже связано как-то, ибо появилось в раз с этими артефактами).
Elongated Member
Vladisllav
еще последний комментарий посмотри от MKAkili. Чем черт не шутит.
Posted спустя 3 минуты 43 секунды:
Хотя нет, вопрос закрыт.
RTINGS пишет:
Over HDMI, the 27GL83A-B only supports FreeSync up to 100Hz, but with VRR disabled 144Hz @ 1440p is supported over HDMI.
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/27gl83a-b
