Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте!Монитор 31.5" Монитор Acer Predator Z321QUbmiphzx 144 герц в нем заявлено что есть разгон до 165 герц. На самом мониторе выставляю разгон 165 но по факту в панели нвидио не появляется выбор 165 герц.Видеокарта 2080ти и кабель дисплей порт.Подскажите пожалуйста как и что ?)
Redmedved А как вы делаете? так?
всё делал и также как и вы показываете. Нижнее окно не активно а верхнем при смене частоты на 165 и тест =черный экран
Redmedved Значит не поддерживает он такую герцовку, хотя в характеристиках на сайте магазина DNS указано что поддерживает, но там сразу в комментарии одного пользователя написано что он должен поддерживать режим HDR и в характеристиках якобы это было указано когда он покупал, а фактически её не оказалось :?: А послушайте ка, а может у вас включён режим G-SYNC попробуйте отключить и попробовать без него активировать режим 165герц
выключал!всё равно не меняется( чёрный экран при тесте
Redmedved Я сейчас нашёл инструкцию на ваш монитор, почитал и нигде не нашёл упоминания о 165 герц, 144 герца потолок :roll:
Вот если интересно https://www.eldorado.ru/cat/detail/igro ... rer=google инструкция там к нем
у меня в настройках монитора есть даже функция ..разгон.. её включаешь и появляетя на мониторе ползунок с цифрами 165.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Вот сделал фото
Redmedved А в драйверах выбрать выбрать всё равно нельзя? Может кабель другой попробовать? бывает с кабелями проблема.
Дисплей порт какой версии?
Вангую, 165 заработают в 1080p
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 64Gb RAM
Фото: 4
Может глубина цвета 10 бит выставлена? Некоторые мониторы не дают максимальную герцовку при 10 битах выставить, только при 8
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Фото: 57
разница 144 и 165 ноль! Смысла нет гнать моник, который может от такого еще и помереть.
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
в 1080 не заработало 165 герц(
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
глубина цвета стоит 8 bpc
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
как узнать какая у меня версия кабеля Display Port?
Кабель у вас не комплектный в комплектации он у вас не шёл, если сохранилась упаковка от кабеля можете посмотреть на ней, ну или искать информацию в онлайн магазине где вы его покупали, если конечно покупали вы его в онлайн магазине.
Господа, всем доброго времени суток. Имею Asus PG279Q, 165Гц, G-Sync. G-Sync не пользовался почти, не понравилось. Сейчас с 1080 работает режим 165Гц без проблем. Планирую сегодня-завтра купить 7900XTX, но вот вопрос... а разгон монитора до 165Гц - это будет возможно на АМДшных картах? Ибо у монитора работают 144Гц без проблем,но вот 165Гц - это "Overclocking Mode" и мне почему-то кажется, что технология Nvidia. Могу ошибаться. Можно ли будет потом разогнать моник до 165Гц средствами ПО АМД, либо довольствоваться 144Гц? Или будет работать нативно без привязки к вендору ГПУ?
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
El1x3r7714 А гугл не даёт ответов или ютюб? там же все есть и писать меньше надо :crazy:
strelec69, я не нашёл ответа на свой вопрос. Мб запрос выставлял некорректно.
El1x3r7714 https://cubiq.ru/kak-razognat-monitor/
или вот видос https://www.youtube.com/watch?v=jgAEjN6iemA
strelec69 , Вы неправильно поняли суть моего вопроса. Мой монитор использует проприетарные технологии Nvidia. G-sync явно работать не будет. У монитора есть режим работы 165гц, которая ВРОДЕ КАК БЫ обеспечивается за счёт чипа g-sync, но могу сильно ошибаться, ибо матчасти не знаю, поэтому уточняю тут, будет ли работать у монитора режим 165гц на видеокарте от AMD.
Может проще задать вопрос в техподдержку производителя?
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
El1x3r7714 Да понял я ваш вопрос, по сути любой монитор можно разогнать, какой то в большей степени какой то в меньшей, есть конечно мониторы которые не гонятся потому что из них уже выжал всё производитель, у меня сейчас 165гц монитор он от слова совсем не гонится, был до этого монитор 60гц гнался до 85 гц, есть мониторы которые гораздо лучше гонятся, и раз у вас монитор может в 165 гц то по идее раз матрица поддерживает такую герцовку то должно работать. А технология NVidia G-Sync и AMD FreeSync это по сути своей просто синхронизация поступающих кадров с видеокарты и герцовки монитора. А вы можете даже сейчас на своей карте попробовать создать пользовательское разрешение например вместо 165гц поставить 166 и будет ли это работать, у меня вот нет больше 165гц родного гнаться не хочет даже на 1гц, прошлый монитор гнался с 60 герц родных до 85 этот же не в какую видимо всё производитель выжал из него на заводе :crazy:
