Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 50 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
В общем столкнулся со странной проблемой которая ходит за мной 2 монитора подряд. Сначала это было на lg-27gn600-b, потом купил себе Optix MAG301RF.
Суть в чём, за мной ходит странный лаг в винде, когда только-только после запуска, открываешь какой-нибудь приложение, будь то телеграм или стим.
Но самое забавное, что на 60 Гц монике вообщем левом AOC, который я использую в случае чего, там этой проблемы вообще нет.
Сижу с G-Sync на DisplayPort, пробовал менять кабели, и тут самое интересное: на HDMI кабеле тоже есть этот лаг, в данном мониторе, но он заметно меньше по буквально миллисекунда вместо двух (примерно).
Пробовал ВКЛ и ВЫКЛ G-Sync, эффекта не дало.
Видео примеры:
200 Hz MSI и лаг:
60 Hz AOC и нет лага:
https://youtube.com/shorts/-ecSw9QTp_E?feature=share
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Моник не при чем совсем.
Надо копать в сторону железа-дров.
На 200Гц монике, если понизить герцовку до 60Гц, будет лаг?
Будет.
Добавлено спустя 46 секунд:
Я все герцовки пробовал, я еще раз напишу: На HDMI с этого монитора тоже есть проблема, но там лаг не такой жирный. На другом монике его нет. Тут дело не в дровах уж точно.
Тем более это второй моник с такой проблемой.
MurkLyaMurk
это не лаг монитора, а обычный микрофриз системы, вызванный, скорее всего, дисковой подсистемой, озу либо каким-то драйвером.
DPC latency и LatencyMon вам в помощь.
NVME на котором система - новый, месяц ему. До этого фриз тоже был. Память DDR5, ошибок по ней нет никаких, тестировал абсолютно всеми тестами, Антой777 экстрим, Карху, Кранчер и так далее.
Проблема что вычислить это единственный микрофриз заключается в том, что на моменте открытия Лэтэнси Муна он произойдет, а кнопочку надо успеть нажать. Так что хз. Есть еще советы?
Тогда если это микрофриз системы, почему на 60 гц на другом мониторе через HDMI его нет, а на другом монитор в тех же 60 гц он есть но значительно меньше?
_______________________________________________________________________
UPD: Ну попробовал я через Лэтэнси Мун, при фризе ничего не показало будто и нет.
1. поставить на отдельный диск чистую вин11 мсдн, не сборку, остальные диски отключить физически
2. обновить биос материнки, все драйвера для неё (всякие Intel Management Engine Firmware, Intel Serial I/O driver, Intel INF installation и прочее)
3. погуглить обновления прошивки для видеокарты, Nvidia тоже выпускала всякое
Ну и потом посмотреть, что получится.
А так да, это не глюк монитора, а фриз системы.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Я винду ставлю через Media Creation Tool, какая сборка?
Обновлено.
У меня чистый китаец видюха, эксклюзивная карта от BiliBili, про неё мало той инфы, что дают вендоры.
Кстати, я забыл добавить одну деталь, мой косяк, что при открытие и фриза этого, резко появляется нагрузка до 100 % на диске С. Но при этом это второй ССД где такое есть, не думаю что это ССД. Хз, ерунда полная.
Но при этом на другом мониторе АОС его нет, что же это за глюк, раз выборочно скачет и пингует на DP кабелях больше, чем на HDMI?
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
Удалил видеодрайвер через ДДУ, БЕЗ видеодрайвера этого лага нет. В чем причина - хз.
на майнеры проверь... Malwarebytes или что-то такое
Проверял, и HitmanPro, AVZ, Защитник, ничего подобного
Фото: 85
1) Keyboard or Mouse Lag Issue on the Dell P2815Q Monitor
2) Метод под номером 3. Ну и до кучи остальные.
Бывает...
Ну вот это имеет смысл, жаль только подобных режимов нет на монике, а если и есть, то муть ломающая изображение до кислотных цветов
MurkLyaMurk
а венда 22h2 и обновлена до последней версии?
у меня до недавнего времени тоже самое, кстати, было.
подозреваю, что именно обновления убрали сей фриз при открытии телеги.
при чем лаг был только при первом открытии. на 2м открытии и далее его уже не было.
Конечно последняя винда, смысла ставить 22H1 или 21H1 тоже ставить нет..
Ну так этот фриз так называемый только при первом открытие программы, потом всё открывается как надо..
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 16 секунд:
Проверил на встройке проца, такой проблемы нет на этом же монике.
DPC latency на видеокартах Nvidia
Пока что понимаю, что это софтовая проблема. Хотя позже могу и на старой 780 Ти протестировать
Статус: В сети
У меня такой же лаг на системах "GTX 970 + монитор 165Hz" и "RTX 4080 + монитор 240Hz".
На 60 Гц мониторе список видеорежимов гораздо меньше, поэтому лаг там менее заметен, либо не заметен вообще.
Сделай замеры на встройке и на Nvidia.
Скачай:
Замер нужно сделать до запуска приложений вызывающих лаг, т.е. если такие есть в автозагрузке, то на время их отключить.
В API Monitor v2 (Alpha) 32-bit поставь галочку напротив "Graphics and Gaming - DirectX Graphics and Gaming - Direct3D - 9 - d3d9.dll"
и запусти мониторинг "File - Monitor New Process - Process: C:\d3d-fsaa-viewer\DX9FSAAViewer.exe"
Результат смотреть в графе Duration.
Значит опять кривость индусов из Нвидии.
Хорошо, сделаю)
Дак вот же
Сделаю замеры, отпишусь
Статус: В сети
Чтобы избавиться от этого лага нужно максимально сократить список видеорежимов.
Сделать это можно с помощью Scaled Resolution Editor (SRE) и Custom Resolution Utility (CRU)
В SRE нужно удалить все разрешения.
В CRU нужно удалить все разрешения в "Standart resolutions", в "Extensions blocks-Data blocks" удалить "TV resolutions" и все промежуточные герцовки для максимального разрешения (в моём случае это 120Hz и 144Hz).
Для совместимости со старым софтом в Established resolutions можно оставить галочки на разрешениях
640x480@60Hz
800x600@60Hz
1024x768@60Hz
После этого, по данным AIDA64 список видеорежимов сократился c 236 до 14 и скорость первого выполнения Direct3DCreate9 сократилась с 241 ms до 86 ms, а лаг полностью исчез.
236 шт - 241 ms
14 шт - 86 ms
Спасибо, попробую сейчас, но я делал замеры, конечно цифры при открытии там бешеные были, а вот повторное открытие были нормальные
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
ОГРОМНОЕ спасииииибо! Всё работает теперь идеально! Как раньше года два назад :D
Офигеть, я и не знал насколько всё было плохо в этой ситуации! :oops: :super:
Статус: В сети
Фото: 11
я себе, всё лишнее поудалял↓ пока(но как замерять, что-то опосля запуска этой проги ... не понял или надо что-то запустить, а потом запускать её и мерять?)
Сейчас этот форум просматривают: dftm1, kosach1989 и гости: 18
