Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Здравствуйте, товарищи!
Перешел на данный монитор после Самсунга FullHd, подключенного по DVI через переходник DP--DVI. Самсунг отработал нормально, просто решил перейти на 2к. Видеокарта 1080TI Founders Edition. Собственно в чем проблема. Подключаю по HDMI - все хорошо, за исключением того, что максимально возможная частота 75 Гц. Кабель купил самый высокоскоростной, 8к 60Гц, не помогает. Ладно, думаю, есть DP. Купил кабель DP 1,4, подключаю - проходит БИОС и на загрузке Винды черный экран, хотя комп работает и Винда явно загружается. В общем после долгих танцев с бубном и заклятий вместе с проклятиями, смог включить, но только если к порту HDMI подключен телевизор. При этом загрузка БИОСа выводится на телевизор, а загрузка Винды уже на монитор. Причем так происходит даже в том случае, если телевизор выключен - до загрузки Винды на мониторе черный экран, после прохода БИОСа включается и нормально работает на 144 Гц. Уже всю голову сломал, как победить, ведь бывает нужно и в БИОС зайти.
Фото: 70
Примените это - NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays
Спасибо, пробовал уже, не помогает. Скачивал с сайта NVIDIA. Точнее не ставится - долго висит, потом просит перезагрузить комп и попробовать еще раз
Фото: 70
Авто переключение выходов отключено?
Прошивка на мониторе последняя (насколько я помню, на данной модели есть функция обновление ПО, OnScreen Control)?
За такое поведение отвечает видеокарта. Какой из разъёмов DP используете на видеокарте, пробовали в других?
Автоопределение отключено
Прошивка не знаю, на сайте LG не нашел, в меню монитора про обновление ничего нет
Разъемы конечно пробовал, первым делом, пробовал в меню монитора выбирать разные версии DP, то же безрезультатно, сейчас подключено к третьему порту DPна видеокарте монитор и к HDMI телевизор.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Гложет одна печальная мысль - где то встречал мнение, что нужен БИОС UEFI... Ведь мать у меня на 1366-м сокете
Фото: 70
Если есть возможность, то прошить фикс биоса видеокарты в другом пк.
При одном мониторе/тв подключено к видеокарте, проблем быть не должно. Да и с несколькими тоже, было пару 1080Ti (подключены были DP и HDMI) - проблем не было.
Да это как раз одна из Ваших карт ))
Фото: 70
Действительно. :shock:
Предыдущую версию фикса биоса, пробовали? NVIDIA_DisplayPort_Firmware_Updater_1.0-x64.exe (закинул на яндекс)
Тот же результат ((
Забыл написать драйвер 474.11
Добавлено спустя 6 часов 55 минут 5 секунд:
Попробовал обратиться в поддержку на сайте LG - как и предполагал отписка: "обращайтесь в поддержку Windows". А что в нее обращаться, если Винда в диспетчере устройств видит монитор, его модель, ставит правильно разрешение? Уж лучше бы в к NVIDIA советовали
Фото: 70
Egorka, техподдержка LG не поможет. Так как за вывод изображения отвечает видеокарта. Порядок вывода изображения по портам зависит от биоса (как там прописали).
По хорошему бы вам нужно пропатчить ВК (не помню применял ли я фикс к ней). Можно ещё попробовать обновить биос вк, взяв у тех у кого такая же карта и применён патч.
У меня такой же монитор на втором ПК по HDMI на GTX970 отлично работает с 144Гц, ничего не патчил и дрова специальные не устанавливал
upd: поправочка, у меня GP850-B
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Спасибо, а мать какая, вернее биос - UEFI?
Да, UEFI. P8H77-M, Win7 64bit.
Да, первое слабое подтверждение моей мысли про несовместимость БИОСов... У меня не UEFI на 1366 сокете 3-ей Рампаги... Может еще кто откликнется для подтверждения или опровержения моего предположения?
У меня такой же монитор. Всё работает и с RTX3070 и GTS450.
i7 11700, MSI Z590 A-Pro, 4×16Gb Samsung M378A2K43CB1-CTD 3333MHz CR2, GV-N3070GAMING OC-8GD, 970evo+ 500Gb, Corsair HX850i, Thermalright macho rev.B.
Egorka у меня такой же монитор. Работает с 980, 1080,3080,4080.
В настройках самого монитора (кнопка на мониторе) у меня
1. Список ввода - display port
Раздел настройки
2. Smartenergy - выкл
3. Питание - выкл
4. Авт. режим ожидания - выкл
5. displayport 1.4 - вкл
6. заблокировать меню - выкл
В меню драйвера 546.17
1. Изменение разрешения 144 Гц и ниже настройки цвета - 10 bpc
2. Регулировка параметров цвета - полный 0-255
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
SergeySR bobrovka у вас БИОСы матерей UEFI? Просто мне кажется проблема не в видеокарте, а в матери, вернее в ее "устаревшести" ))
bobrovka в настройках самого монитора у нас полная идентичность, кроме драйвера видеокарты - я сейчас откатился на 472.12, последний сертифицированный драйвер для 1080TI из архива NVIDIA. Правда фикс биоса видеокарты все равно не проходит ((
Сегодня случайно удалось пропатчить биос видеокарты - просто попробовал при отключенной в диспетчере устройств карте установить патч - и, о чудо, успешно установился. Правда радость была не долгой - изменений в процесс вывода изображения при запуске не произошло :bandhead: - так же черный экран при проходе биоса и только после включается и нормально работает на 144 Гц. Видимо что то в "... консерватории надо поменять..." :?:
