Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Добрый день, недавно начал гаснуть монитор (черный экран примерно на секунду, питание не отключается, лампочка горит), возможно это началось уже давно, так как бывали редкие подобные случает раз в день или того реже. Но вчера это начало происходить чаще: с начала где то раз в час-два, потом по мере работы монитора этот промежуток уменьшается и в итоге время между промежутками составляет от минуты, до нескольких секунд, и кроме того появляются на экране белые полосы и точки. Если отключить монитор на некоторое время и дать остыть, то какое то время он нормально работает, а потом начинает глючить по новой. Подождал что бы монитор стал мигать чаще с полосками, что бы в этот момент выключить пк и проверить будет ли такое при выключенном железе, но отключать пк не пришлось к глюкам на экране прибавился звук треска из корпуса монитора.
Монитор Benq ew2430, старенький наверное больше 8 лет (хотя где то года 3 без дела лежал)
Как думаете в чем может быть причина и что целесообразнее отнести в ремонт или купить новый?
Причина как всегда в конденсаторах, стоит ремонтировать, кто вас знает, нравится Моник и цена ремонта не привыкает нового получше, ремонтируете или купите старый с рук возможно даже с такой проблемой или подождать когда появится.
Здорово,Всем; та же проблема "недавно начал гаснуть монитор (черный экран примерно на секунду, питание не отключается, лампочка горит)". началось после перехода с видеокарты на проц со встройкой, моник старый,подключил через переходник DP- VGA. гаснет не часто, случайно заметил что происходит это при вкл(или выкл) холодильника! не знаю на что думать холодос, чувствительность новой внутрянки компа,переходник или старость(внезапная!) монитора?! (acer 23", 60гц, 9лет примерно..) поделитесь мнением, пожалуйста.., хотя,наверное,конкретно так сразу и не сказать..
Вполне может быть и старость ламп, они потребляют много когда начинают помирать и БП не справляется от импульса холодильника.
во, еще и бп, ему тоже 5-7 лет.. блин
Вот вам и две версии, развлекаетесь.
да уж.. что ж спасибо, видимо придется ждать когда конкретно что то нае...ся, тогда и думать..
Тогда будет дороже, даже очень, но вам решать, купите новый.
так и сейчас не понятно что менять бп(в компе или на монике) или сам монитор, а мож это китайский переходник(вот это постараюсь проверить, взять у кого нить погонять кабель hdmi, есть порт на мониторе и м.плате)
Ну естественно не понятно, паламался монитор, угадайте что сломалось, диагностировать не буду и не умею.
скорее- не умею, поэтому не буду. вполне здравая мысль при отсутствии опыта, думаю.. конечно можно разобрать но скорее всего буду смотреть на внутренности как баран на новые ворота..ну и задавал вопрос с надеждой, что у кого то было точно так же и было успешное решение (а что, а вдруг!:) я оптимист:) ) да и вы сказали о бп - то же результат!
Не хотите, не делайте, обычно замена конденсаторов особой сложности не представляет, и интернет есть посмотреть как и что делать, даже без особого опыта, но если руки золотые и растут из места ниже спины, тогда да.
согласен, в моем случае лучше не лесть.. по теме: вчера заметил, монитор тухнет еще и когда подключаю или вытаскиваю штекер наушников (штекер usb), как все это может быть связано?!
В порт на мониторе подключаете или в комп?
в комп, передняя панель. может я умудрился как то не правильно провода к м.плате подключить но там трудно напутать, хотя...
Хз, может у вас видеокартой проблема или БП в компе.
с в.к значит с процом(встройка), но при нагрузке(игра ,фильм)да и все остальное время норм.. спасибо вам за ответы
Так это другое дело, возможно но маловероятно пропадает контакт в сокете, снять проц и пройтись спиртом изопропиловым по контактам проца, есть микроскопичный шанс, обычно если бы в мать чего вставлял, тогда больше вероятность. Может у вас там и правда в БП компа проблема, всё же встройка немного иначе работает, пять вольт там больше задействованы и может разное происходить, может у вас вообще аэрокул БП.
Вроде разобрался, взял сегодня кабель hdmi у товарища,подключил и весь день ни какой реакции на холодос или наушники, монитор не гас и не мерцал даже. в общем дело было в переходнике, видимо какой то конфликт с его начинкой, такие дела.
Оно всегда так, если не подкидывать чего и не пытаться диагностировать исключая разные железки, ничего и не найдёшь, даже и не подумал на переходник, странно как то, у меня другие встречались проблемы, переходников не было обычно на руках, какой то глючный видимо, кто же мог знать, были проблемы с разъёмом, но там другие симптомы, видимо из-за высокой частоты передачи разное может быть.
