Имеется следующая конфигурация:
Комп с видеокартой GT710 и подключены 2 монитора. Телевизор Hisense (4K) через HDMI и монитор Benqe (1080p) через кабель HDMI-DVI. Все это работало без каких-либо проблем. НО пытаюсь однажды утром включить компьютер и нет сигнала на мониторе и ТВ.
Отключаю ТВ, - монитор запускается.
Отключаю монитор и подключаю ТВ - нет сигнала.
Отключаю ТВ и подключаю монитор через HDMI - картинка есть.
Отсюда делаю вывод, что оба выхода на видеокарте (HDMI и DVI) рабочие.
Что это вообще такое? Куда копать? Почему не выводится изображение на ТВ? Вечером работало, - утром нет.
Windows 10 на борту.
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Проверь провода. У меня однажды было такое, что голову сломал, не мог понять что происходит. В итоге замена одного из проводов помогла.
Уже проверил. Подключил системник другим кабелем HDMI - ничего. Не в этом дело
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Физически карта исправна получается. Виновник либо драйвер ( хотя я уже успел переустановить драйвера пару раз и ноль эффекта) либо сама Винда...
Последнее время вываливались сообщения о доступных обновлениях. Может система обновилась и вот эта байда вылезла?
Фото: 4
а вход на ТВ рабочий? другие источники от этого входа показывают?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Пробовал на 2хHDMI из 4х в ТВ. Да и что с ними может случиться за ночь?
Добавлено спустя 46 минут 43 секунды:
Еще немного опытов.
- Поключаю ТВ в HDMI4 (144Гц), монитор тоже подключен. Сигнал идет!
- Беру ноут и подключаю в HDMI1@60Hz (куда изначально был подключен телевизор). Тоже работает.
-Снова подключаю ПК в HDMI1@60Hz - не работает :(
Это пипец, мозг кипит, не понимаю, чего нужно...
Фото: 4
"потанцевал" с компа в ХДМИ прилететь ;) по сетевухе. Комп/видяха выжили, а вот телик "немного пригорел".
ну и оставьте так. в чём проблема?
Но не в данном случае. Ноут работает, значит HDMI1-2 рабочие...
Да, забыл упомянуть, - при подключении ПК к HDMI1-2 при загрузке и включении системника нет звукового сигнала. Значит где-то ошибка...
Оставил пока. Проблема в том, что комп не запускается полноценно при подключении к 2м HDMI из 4х. Это не норм
Фото: 4
"частично рабочие" ;)
ибо
Ноут может иметь другие цепи согласования, нежели на видеокарте. Потому может "прокачать"(отправить запрос и получить ответ) тот "немного пригоревший" порт. а видяха не может.
Megagad писал(а):
"частично рабочие"
HDMI 2 вообще, к слову, ни разу не использовал...
работаю в компании, где у операторов стоят как раз такие карты им уже по 2-3 года. (Подключены к ним сразу ТРИ монитора во все выходы). И последнее время карты, начали отваливаться. То HDMI у одной не пашет, то DVI у другой не кажет. Бывает так что ставишь ее в другой ПК, и о чудо! она все порты кажет. НО менять приходится их. Раз за разом.
https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
Спасибо за информацию. Жаль, нет под рукой другой карты проверить...
Удалось проверить HDMI порты другими устройствами. Они полностью рабочие. Так что дело видимо в этом огрызке GT710. Надо заменить на что-то более свежее, я думаю. RX6400/6500, GTX1650
