Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Здесь задаем все вопросы насчет того, какой по размеру монитор или ТВ взять.
FAQ.
Диагональ
1. Размер подбирается от расстояния. Для кино приводятся такие рекомендации:
2. Многие выбирают угол чуть шире рекомендаций SMPTE, но лучше не уходить ближе минимума.
3. Большинство игр от первого лица имеет горизонтальный угол обзора около 75 градусов, но это очень близко. В Метро 45, в большинстве шутеров 90. Идеальным с точки зрения погружения будет угол как в игре, но если он шире - будут странные ощущения. Так что безопасный диапазон не более 60-75 градусов - т.е. диагональ сравнима с расстоянием до монитора или немного больше.
4. Кадрирование выполняется по вертикали. Поэтому для 21:9 допустимый угол шире, чем для 16:9, и можно брать 75+ градусов. У 32:9 не все гладко с поддержкой игр.
5. Есть мнение, что "размера много не бывает". В принципе его поддерживает тот факт, что почти никто не переходит на размер меньше, всегда вверх. Но размера бывает много, если нет места обеспечить адекватную дистанцию.
Разрешение
10. Разрешения точно много не бывает. Но за него приходится платить, и бывает что оно не оправдывает цену. Также разрешение конфликтует с герцовкой.
11. Выбор очень личный, кому как. Для игр большинство сходятся на оптимуме в 2560х1440 (2.5К). Но в играх "долучевой эпохи" даже слабые современные карты тянут 3840х2160 (4К), и это разрешение возникло раньше и более стандартизовано, чем 2.5К.
12. DLSS и FSR 4+ полностью убирают проблему масштабирования. Оно не просто идеальное, а лучше - 1080p->4К картинка выглядит лучше, чем нативный 1080р на 1080р экране.
13. DLSS / FSR / XeSS не создают новую информацию в кадре. Просто для донесения сути картинки достаточно небольшой части разрешения, остальное добавляет четкость. Так что если цель играть в "лучевые" игры, то 4К не даст значимого преимущества над 2.5К, рендеринг все равно будет в диапазоне 720р-1080р.
14. 2D-игры и классика (игры без Deferred Rendering или DXR, 2000-2015) очень выигрывают от 4К+ разрешения. Как минимум оно дает четкость, а в некоторых играх больше информации на экране.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Фото: 17
А что на картине означают значения W и H? Об этом важно знать?
Varg писал(а):
Большинство игр от первого лица имеет горизонтальный угол обзора около 75 градусов.
Имеется ввиду FOV? Я в играх ставлю обычно от 75 до 90, всё что дальше - "рыбий глаз" и вырвиглаз
Вопрос про разрешение: в 4К в игре появилось больше деталей: улучшилась геометрия на расстоянии, добавились тени. Разница будто не просто между разрешением, а как между Высокими и Ультра настройками. От чего так? В современных играх/движках что-то привязано к разрешению рендера и картинга поэтому лучше во всех смыслах?
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Фото: 49
Лучше, чем нативный 1080р на 1080р экране.
Это разве что в игрушках, в иных случаях натив пиксель в пиксель всегда предпочтительней ai какой то обработки с потерями.
Ширина и высота.
Такое бывает, достаточно часто, особенности движков.
DX:MD работает без лучей (конечно он их использует, просто не DXR), так что там еще можно рендерить в 4К. В "лучевых" играх просто ничего не тянет и в ближайшее время не потянет, так что там это менее важно.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Karats
Я потерял ссылку на исследование, но в целом мнение было другое.
Большинство респондентов оценили апскейленную даже без ИИ (lanczos) картинку как более приятную и четкую, чем оригинал. Перцептивное повышение разрешения составило около 7%, т.е. 1000x1000->2000x2000 ощущается примерно как 1070x1070.
ИИ-апскейлинг гораздо лучше и можно говорить о 15-20%, по крайней мере для высоких разрешений.
Фото: 49
Вольшинство респондентов поставь рядом два монитора один откалиброванный а другой максимально цветасто выкрученный, выберут второй. Это не показатель. Есть множество онлайн апскейлингов фото на основе ai, они делают четче но порой это совершенно не то фото что в оригинале, то же и с фильмами.
Статус: В сети
Фото: 717
кто хочет посчитать свой угол меряем свой монитор в ширину и расстояние до монитора.
к примеру мой 27" 60 cм в ширину, расстояние 80 см.
2*arctan(60*0.5/80)= 41,11209043916692861659
мой угол 41 градус.
картинка для понимания
20.5*2 = 41
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Karats
Разумеется это относится не к любому изображению, а конкретно к фото и 3д-рендерам.
Конечно мелкий шрифт будет хуже. Но в целом проблему апскейлинга решили.
Фото: 49
По размеру моё имхо, 27 мало, 1440p мало. Разве только для работы с текстом и редких игр, ну либо онлайн каких то стрелялок. Много денег в такой монитор смысла я не вижу вкладывать.
Для 4k 40-43" для развлечений самое то, для работы в том числе с фото 32", широкие если бы выбирал то по высоте не меньше 32" 16x9.
1440p опять же имхо на меня никакого впечатления и значимого улучшения в сравнении с 1080p не произвели, детальность сильно не увеличилась, разве что уместить на рабочем столе можно больше информации, то есть опять же для работы с текстом имеет значение.
Varg писал(а):
Так что безопасный диапазон 60-75 градусов - т.е. диагональ сравнима с расстоянием до монитора или немного больше.
Если верить калькулятору, это где-то диапазон 0.63-0.75 диагонали. В принципе, у меня так и получается. 32 дюйма (81см) - комфортное расстояние с хорошим погружением 55-60 примерно. Расстояние = 0.7 диагонали. Горизонтальный FOV 64
i5 13600KF, 32Gb RAM, RTX 4080, Gigabyte MO32U QD OLED
Я правильно понял что если телик исопользуется как моник, то расстояние до глаз = диагональ телика?
Просто давно хочу себе такой вот стол взять.
160х140
Значит на нем будет комфортно пользоваться теликом вплоть до 55 дюймов?
Фото: 49
iVasia
55" в интерьере, в принципе по калькулятору выше выходит 86-99см, для кино и игрушек с геймпадом норм, но с клавиатурой и мышкой за ним сидеть такое себе, лучше 43 наверное.
Ты шо серьезно? У тебя калькулятор теща перенастроила. Так сидеть точно нельзя.
Фото: 49
iVasia
Я так и не сижу у меня стул на колесиках и у ps5 гемпад есть, угу. В принципе с метра нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Высоковат только 55" глаза по центру экрана, на 32" были в аккурат по верхней кромке.
Karats ну правильно, ты с геймпадом отъехал и нормально, хоть в другом конце комнаты сиди. На компе с клавомышью так уже не сделать. Точнее сделать то можно, только тогда проще на диване оборудовать подставку для беспровода
Фото: 49
iVasia
На диване ты привязан к расстоянию, там и 75 и 85" людям мало.
Для меня это самое нормальный вариант, когда примерно по центру. Даже от взгляда на рекомендуемое расположение, когда глаза по верхней кромке, шея начинает болеть.
А для игр с геймпадом, когда полулёжа откидываешься назад, вообще не понимаю, как надо изогнуться, чтоб ещё "вниз" смотреть. Я наоборот мечтаю о какой-то конструкции, чтоб полулежа играть, смотря "в потолок" , а монитор бы сверху висел с наклоном примерно 45°. Вот это было б круто. Но как такое реализовать и где физически разместить...
Есть разные рекомендации.
60 градусов это в целом близко. Можно посмотреть как и где удобно.
На таком столе конечно почти что угодно поместится.
Раз такая тут интересная тема, проконсультируйте пожалуйста :-) Планирую к покупке тв диагональю 75/77, расстояние до экрана 3.1-3.2 м. Сходил в магазин и оценил 85, и если честно поймал прям вау эффект, несмотря на то что находился в магазине, и потом сразу призадумался о покупке большей диагонали. По горизонтальному углу восприятия вопросов нет, однако по вертикальному они есть, и тут смотрю особо не освещаются. Исходные данные такие, сидя на диване от пола до глаз примерно 103-105 см, тумба на котором будет стоять тв, имеет высоту 65 см, плюс добавим 7 см для саундбара, соответственно начинаться экран будет с 72 см. Прикинув рулеткой, если брать 85 (он 110 см высотой), то центр экрана выходит от тумбы на высоте 62 см, а край экрана аж на 117см, что визуально довольно высоко, как мне показалось. Вот теперь думаю, есть ли какие то стандарты по вертикале для комфортного просмотра? А так пространство для просмотра у меня большое, 3 метра ширина и 1,9 метра высота, приличный прямоугольник, безо всяких полок и других приблуд. Вот думаю может за счет большого пространства это не критично будет. Не хочу что бы шея напрягалась :D Так же все перечисленное примерял для 75/77, и визуально комфортней конечно, но хочется теперь еще больше :D
Так картинка в 1 посте - там как раз все измерено в H. H это высота.
Я так понял глаза должны по центру экрана?
