Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 144 • Страница 6 из 8<  1 ... 3  4  5  6  7  8  >
Фото: 118
Все проблемы с продукцией Novell решаются так (универсальный алгоритм, также называется "патчем Бармина"):
$su
password:
#rm -rf /
После этого на очищенные разделы можно устанавливать нормальный дистрибутив, например
http://mirror.centos.org/centos/5/isos/
http://cdimage.debian.org/debian-cd/4.0_r2/
Проверил, алгоритм работает идеально )
Scotty писал(а):
как в OpenSUSE настроить сониэриксоновский модем(мобильник) - подключенный по USB?
Посмотри вывод команды dmesg, что там говорится про мобилу? Если есть упоминаия о ttyACM0 или других ttyACM, то ничего особенно настраивать не нужно.
Ставь какую-нибудь звонилку, например KPPP, и настраивай соединение, указав выведенное устройство в качестве модема.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
помогите плз настроить шлюз на suse 10.3
Имеется сервер с двумя сет. картами. На одной ip 10.0.0.1(та что смотрит в сеть) и вторая 192.168.1.2(подключенная к адсл модему, который работает как роутер) В настройках фаервола одна сетевуха настроена как внешняя другая как внутренняя. Потом в трансляции сетевых адресов:
Сеть источник 10.0.0.0/255
протокол tcp
требуемый ip 0.0.0.0/0
требуемый порт 0
перенаправление в порт 0
перенапр. в транслированный ip 192.168.1.1(ip модема)
С серера все пингуется, и сеть и инет, из сети сервак тоже видно, но не работает nat... Подскажите плз что я не так делаю?
Добавлено спустя 46 минут, 23 секунды
все, прошу прощения, вроде разобрался, забыл вкл фаервол
Фото: 6
Neha4uha
Почитай http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/ там есть готовое рабочее решение.
It's dolomite, baby! (c)
ставлю СуСе 10.3. загрузчик почемуто упорно пытается записаться на рейд-массив хотя указываю /dev/sda1. в списке доступных дисковых устройств наличествуют все диски, со всеми разделами, рейд в списке первый но загрузчик все равно не может на него прописаться...ни груб ни лило.
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Хм... А если попробовать отключить рейд на время установки?
// Запустить установленную систему можно с помощью инсталляционного диска.
Естественно, не настоящий ;)
P.S. Апгрейд по Нострадамусу: '...старая мать новым камнем украсится, станет умней и быстрее работать...'
Jonathan Schwartz
так и сделал. отрубил рейд и поставил систему. осталось поставить дрова на Ати1900 :D
омг. снова врубил рейд а он определяется с файловой системой RAW и в винде и в сусе!! 300 гигов инфы улетело...м б можно вернуть ? .. не отключайте рейды, господа
Nitroacid
Странно... Ты его что, переинициализировал, что-ли?
Можно инфу вытянуть, софт есть соответствующий. Файловая система какая была?
Попробуй TestDisk прогнать по рейду, только не пиши на него ничего ни в коем случае.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
http://opensource.aaanet.ru/2007/05/30/ ... -recovery/
с рейдом разобрался, с загрузкой тоже.
по поводу проблем связанных с дровами могу сказать следущее: настройте выход в инет, суся сама вытянет нужное из сети (если репозитарии не в дауне) и все будет пахать. я с Атишными на Х1900 трахалса 2 недели а потом плюнул, настроил инет и оно само все сделалло :)
В сусе просто по дефолту нет нужной для fglrx библиотеки, поэтому стандартный пакет от АТИ не ставится.
А в чем было дело?
Jonathan Schwartz с рейдом в биосе непрально выставил размер блока и понятное дело рейд не читался :) потом догнал и поправил, данные не потерялись.
а вот почему груб упорно пытался именно на рейд поселится я так и не понял. по идее должен же на /dev/sda первым.... но м б потому что рейд числился у него как /nvidia_stripe он по алфавиту хватал именно его первым...хз...
Видимо, так и есть... названия устройств инсталлер по алфавиту перебирает, что довольно странно.
Поставил сегодня Сусе Линух 10.3 х64. Вроде работает стабильно и даже в разрешении 1680х1050, только немного тормозновато, т.к. граф. драйвер используется дефолтовый без аппарат. ускорения и еще звуковуха определилась как Аудига 2 Value. Кроме того хоть сетевой адаптер и обнаружился (он там называется Asus'ом с какими то циферками вместо Marvel как в винде), но как его настроить так и не понял.
В общем вопросы следующие:
-где скачать драйвер для Аудиги 4 и как его поставить?
-как поставить драйвер для 8800GTS (где скачать знаю ессно)?
-как и где установить необходимые параметры для сетевухи (нужно установить ip-адрес, шлюз, dns1 и dns2, маску, кроме того обязательно нужно изменить mac-адрес)?
-а также подскажите как подключить доп. винч к системе, а то я так и не нашел (с виндой просто - достаточно еще 1 винт к сата подключить и он сразу появляется в мой компьютер, а тут не так)..
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Перед установкой дров нужно установить пакеты kernel-source и gcc, далее действуй таким образом:
Код:
# chmod +x NVIDIA-Linux-x86-169.12-pkg1.run
# ./NVIDIA-Linux-x86-169.12-pkg1.run
Запустится инсталлер. Все это нужно делать в голой консоли, т.е. сначала закрыть графическую оболочку. Делается это так:
Код:
# /etc/init.d/gdm stop
Если у тебя установлена оболочка по дефолту, т.е. GNOME. Естественно, нужно сначала использовать команду su, чтобы получить права администратора.
Обычно драйверы Nvidia находят оптимальную конфигурацию, необходимую для запуска оконной системы, но лучше сейчас выложу свой /etc/X11/xorg.conf, и поправь секции Screen, Device сам.. Не верю я этим автоконфигураторам..
Код:
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen         "Default Screen" 0 0
    InputDevice    "Generic Keyboard"
    InputDevice    "Configured Mouse"
EndSection
Section "Files"
   # path to defoma fonts
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/Type1"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
    FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
    Load           "i2c"
    Load           "bitmap"
    Load           "ddc"
    Load           "extmod"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
    Load           "int10"
    Load           "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier     "Generic Keyboard"
    Driver         "kbd"
    Option         "CoreKeyboard"
    Option         "XkbRules" "xorg"
    Option         "XkbModel" "pc105"
    Option         "XkbLayout" "us,ru(winkeys)"
    Option         "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection
    Identifier     "Configured Mouse"
    Driver         "mouse"
    Option         "CorePointer"
    Option         "Device" "/dev/input/mice"
    Option         "Protocol" "ImPS/2"
    Option         "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Универсальный монитор"
    HorizSync       28.0 - 64.0
    VertRefresh     43.0 - 60.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "nVidia Corporation NVIDIA 8600GT"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Default Screen"
    Device         "nVidia Corporation NVIDIA 8600GT"
    Monitor        "Универсальный монитор"
    DefaultDepth    24
    Option         "AllowGLXWithComposite" "True"
    Option         "RenderAccel" "True"
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
    SubSection     "Display"
        Depth       1
        Modes      "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
        Depth       4
    EndSubSection
        Depth       8
    EndSubSection
        Depth       15
    EndSubSection
        Depth       16
    EndSubSection
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection
-как и где установить необходимые параметры для сетевухи (нужно установить ip-адрес, шлюз, dns1 и dns2, маску, кроме того обязательно нужно изменить mac-адрес)? -а также подскажите как подключить доп. винч к системе, а то я так и не нашел (с виндой просто - достаточно еще 1 винт к сата подключить и он сразу появляется в мой компьютер, а тут не так)..
Запусти YaST, там все это настраивается... Вот тут можно прочитать подробнее о настройке сетевушек:
http://www.info-lan.ru/mediawiki/index.php/OpenSuSE
Аналогично панели управления в винде, только настроек и функций намнооого больше. Если подключаешься к инету через pppoe, нужно будет не забыть включить службу smppd.
Винты определяются автоматически, просто разделам не назначены точки монтирования (аналогично буквам дисков в винде).
Звук работает? Если да, значит используется универсальный ALSA-драйвер для аудиги, поэтому ничего удивительного в "не том" названии нет. У меня на нфорсе вообще как Intel 8x0 определяется, тем не менее звук 5.1 вполне работает..
Если же не работает, то для нее есть коммерческий OSS-драйвер, скачать можно тут: http://opensound.com/
Можно воспользоваться уже собранными пакетами, но я, как известный извращенец, собрал дрова сам. Исходники дров тут:
http://4front-tech.com/developer/source ... pl.tar.bz2
Спасибо за советы. С винчем и сетью разобрался (пока из под линуха работает только сайт провайдера, т.к. требуется еще программа авторизации, есть виндовая и какой-то скрипт перловый под Линух (правда проверяли его на совсем других) который не работает, счас на форуме провайдера разбираюсь). Счас попробую граф. драйвер поставить. Звуковуха как оказалось нормально работает, глючит только проигрыватель Amarok - не проигрывает mp3-файлы из /windows/C/Document and Settings/Peter & Stas/Моя музыка, а из windows/E/!Hren проигрывает, не пойму чем ему первый путь не нравится.
Проигрыватель, кстати, неплохой... Попробую потом воспроизвести ситуацию.
Молодец.
А какой провайдер и тип соединения? Еще в скрипте могут быть жестко прописаны пути к системным утилитам, а ведь в разных дистрибутивах они могут быть разными...
По поводу дров и софта... Еще имеет смысл подключить в настройках YaST дополнительные репозитории, и поискать дрова там. Если там свежие дрова, то можно поставить готовые пакеты, и не нужно будет вообще ничего дополнительно делать, само заработает. Это если инет работает, конечно.
Все и с провайдером разобрались, скрипт авторизации заработал (конфиг файл который вместе со скриптом шел пришилось подредактировать). А инет - обычная внеха 100мбит (реально где-то 36-40кб/с, анлим), провайдер ебургский (если интересно могу в личку сказать точное название). Счас как раз из линукса пишу :)
Сначала так и попробовал, линух до фига репозиториев накачал каких то, потом несколько штук почему-то не скачивались (писалось про истечение таймаута хотя инет прекрасно работал), в каком-то обнаружилась какая-то непонятная ошибка и в конце концов написало что нвшному драйверу не хватает нужных библиотек. Поэтому поставил твоим способом, только gdm и kdm не обнаружились (хотя я KDE ставил), поэтому использовал xdm. Счас все работает быстро как в ХР :)
Также пробовал досбокс установить - он написал что zlib и gnucc каких-то версий не хватает, хотя я все связанное с gcc и kernel source поставил с двд, может не тот дистриб ставил (там их дофига) :?: Теперь еще wine поставить осталось. И буду кваку тестить..
zlib и gnucc
А оно с gcc не связано.. Просто либы. Вообще, в репозиториях собранный досбокс должен быть.
Должно быть, сервер в дауне.
Интересно.. 8-)
Ждем-с... Кстати, если будут тормоза и т.п., то можно отключить beagle, а то Nowell взялась пародировать MS с регулярным индексированием файловых систем, и иногда эта штука действует на нервы шуршанием винта..
Покажи uname -a ) Интересно, обновили ли они ядро с того момента, как в последний раз скачивал...
Не стоит ждать от него сильно больших чудес, однако многое после напильника работает... Старенькие и не очень игрушки, например..
Поставил Wine, работать он работает, даже Эверест запустился, хотя после прохождения любых тестов показывает нулевые значения. А многие приложения не идут из-за того что как обнаружилось запись на NTFS диски (все виндовые приложения там ессно) доступна только руту. Что нужно изменить в fstab чтобы запись на диск была доступна и простым пользователям? Вот из fstab:
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_SP2004CS07GJ1ML307894-part1 /windows/C ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_SP2004CS07GJ1ML307894-part2 /windows/D ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3320620AS_5QF32DNW-part1 /windows/E ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
Пока только кваку 3 (нативную для линуха) скачал, она идет шустро, но с разрешением там какая-то хренотень, ставлю 1280х1024, она просто растягивает разрешение до 1680х1050 (в меню моника проверил) и получается не квака а сплошные жирные уроды.. Да мало того там еще демо версия установилась, в ридми которой написано что если есть Q3 Team Arena то можно скопировать все pk3 файлы в /usr/share/quake3/baseq3 и будет работать как полная версия. Попробовал скопировать pk3 файлы от простого Q3 v1.0, так ничего не изменилось (также всего 4 уровня), а когда жмешь на TEAM ARENA происходит выход без всяких сообщений :( А может я не туда копирую, т.к. в /usr/share/quake3/baseq3 лишь один ридми файл и никакого base3 - откуда тогда дема грузит уровни :?:
Если удастся включить запись на NTFS разделы обычному юзеру тогда можно будет и поиграть,а пока нет смысла, многие проги когда не могут записать на диск просто вылетают даже cpu-z..
Покажи uname -a )
Linux linux-jeo4 2.6.22.5-31-default #1 SMP 2007/09/21 22:29:00 UTC x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Делать нефиг, играюсь в старенький SeriousSam... :-D Наряду с Postal2 и Battlefield'ами занимает постоянное место в коллекции вендовых приложений.
Попробуй добавить свою учетную запись в группу fuse. Если не поможет, значит дело не в этом, и будем думать.
Как оно сильно убеждает, что оно х86-64 :-D
По поводу вайна... Работать нормально в нем могут только программы, не загружающие своих kernel-mode драйверов. Использование COM-сервисов и тому подобного допустимо.
Вот хорошая статейка, на тему прикручивания к вайну DX9c:
http://wine-review.blogspot.com/2007/11 ... -wine.html
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
По поводу кваки завтра спрошу у знакомого... Он по ней аццки фанатеет, должен знать..
