Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 458 • Страница 6 из 23 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 23  >
mol61
mol61 писал(а):
В поганой винде всё само из коробки настроено и работает оптимально.
ну не совсем так, но в целом да...
mol61 писал(а):
Ещё прикол, системные звуки как настраивать? слышу только вход в систему и выход. И при этом на встроенке, хотя везде где можно, в приоритете телик стоит.
ой, ну тут всё довольно индивидуально, но общий принцип - на первой закладке в "мультимедиа" выбираешь конфигурацию устройства, а на второй вкладке поднимаешь его в чарте и жмёшь обязательно "Применить". Поднимать надо во всех пунктах по порядку:
Воспроизведение звука
Notifications
Music
Video
Communication
Games
Accessibility
это для воспроизведения, так же для записи надо поступить с микрофоном, т.е. выставить во всех пунктах "Запись звука" на первое место. Т.е. тут настройки гораздо тоньше и гибче на самом деле, чем в винде, потому народ путается )))
п.с. саме главное - alsamixer помог? Если нет, то погоди, может родные скомпелируем под РОСУ, думаю подцепит )))
Фото: 18
Победил!!! Выключил встроенку. Пощёлкал по всем настройкам с сохранением. Перегрузил, убедился что хрюкает телик. Опять включил встроенку. Профит. Теперь по умолчанию бухтит телик. :-) :super:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Именно! Не дай бог порядок хоть раз нарушить. Надо всё с нуля, от простого к сложному. :D
Система при установке автоматом цепляется на HDMI-1, а он молчит. Автоматом приоритет забирает встроенка, насовсем. Хоть и выставил звук на HDMI-2, но встроенка по прежнему считает себя главной. Только отключив её можно убедить систему что теперь главный HDMI-2. :mad2:
mol61 типа того :tooth: alsamixer и т.п. утилиты должны помочь.
как вариант ))
зы. тут ещё должон быть старый добрый testdisk и memtest86 в пакетах, тебе пользительно будет для работы, ну и вообще тут с утилитами полный порядок, их и из исходников прикрутить можно, они noarch как правило. О, так они предустановлены! Круто!
Ща поглядим чего за дрова в исходниках у реалтека ))) могет тебе и тут повезёт )
п.с. всё кончилось тем шо самсунг с Федорой и Росой уже в системнике стоит, а не по esata врублен. dmesg ругалси, что не может питанием управлять у ata5 ))) из-за этого бывали подвисоны. Теперь никакой ругани ))) всё таки внешний носитель лучше по usb втыкать или типа того. Тем более можно вставить в 3.0 и не обламываться.
mol61 писал(а):
Не поверишь, на сайте реалтека.
http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... o%20Codecs
о, а это скорее всего можно прикрутить! Ща посмотрю что ещё нужно в системе установить чтобы сконфигурировать и сделать make. Наверняка что-то есть по дефолту уже в ОС, да и разных утилит для этого полно, которые всё автоматом сделают. ;)
по идее должно быть так:
качаешь архив с драйвером под linux по ссылке. Распаковываешь в папку, внутри инструкция в формате pdf как установить и ещё один архив. Читаешь pdf, а внутренний архив распаковываешь в этой же папке. Появится папка alsa, заходишь в эту папку из консоли с правами root. Затем набираешь
Код:
./configure
ждёшь пока сконфигурирует. В системе должны быть "development tools" и "kernel header", они вроде при установке нвидии подцепляются, но если нет, то надо поставить. Если что спрашивай, помогу.
затем в той же папке набираем
Код:
make
ждём пока пробегут точки и драйвер скомпилируется под твою ОСь.
затем вводишь команду
Код:
make install
и драйвер должен встать как влитой. Версию драйвера надо пробовать 3.0 сначала, выпуск 2014, старый как запасной вариант оставить. Если встанет, то будет как в винде, только оформлением отличаться )))
Можешь ещё поставить новые версии autoconf и automake сразу в ОС, пригодятся, они и подцепят в систему что надо, и можно ими же скомпилировать ))
Успеха!! Отпишись как чего выйдет :oops: интересно!
п.с. ещё попробуй пакеты - alsamixer (в терминале и F6 для настройки каналов звуковой карты, alsa-tools ещё есть, но эт совсем мудрёно и в основном для контроля.
Фото: 18
Не ставится реалтек. установщик в конце выдаёт ошибки типа путь не найден.
alsamixer рисует красиво, но не работает, 2 канала только работают. Похоже этот инсталятор под ubuntu заточен.
Кстати: в ROSA в регуляторе громкости PulseAudio в доп. настройках есть настройки декодеров. Если их отметить то в плеере на SPDIF идёт с фильма исходная дорожка DD или DTS. А если не ставить тоже будет только стерео.
alsa-tools вообще не робит.
mol61 на какую папку-то ругается? Пока не свезло )) малость, с драйвером в смысле. Он когда конфился/мейкался вопросы задавал? Там обычно фигурируют дистрибутивы на которые он рассчитан. Либо в факах реалтека искать инфу. Суть в том, что у разных линуксов файлы по разному складываются. Т.е. тут надо ставить в дистрибутиве, где этот драйвер точно встанет, либо как-то шаманить в этом. Переписывать драйвер низя, лицензия не свободная, проприетар )) хотя может полазить по его конфигам и путям вывода. Они часто просто текстовые и в открытом доступе со всеми настройками, может там поправить чего или в системе модуль поставить недостающий. В саппорт Росы можно чиркануть, думаю помогут если уж совсем никак.
можно конечно ещё самим пошаманить ))
Step 2. Complied source code
a. cd alsa-driver-1.0.xx
b. ./configure --with-cards=hda-intel
c. make
d. make install
Step 3. reboot your machine
Step 4. Use the alsamixer the disable mute (All audio line default is mute)
excute
Код:
alsamixer
Note: 1. The most detail information, can refer the alsa-kernel/Documenttation/ALSA-Configuration.txt in the azx-021705.tar.bz2.
2. Kernel Version must be 2.6 or later.
3. All mixer channels are muted by default. You must use a native
or OSS mixer program to unmute appropriate channels.
4. If can not compile the source code, try to rename the /usr/src/linux-2.x -> /usr/src/linux.
5. The driver added to support the SPDIF functoin.
6. a. You can download the alsa-lib-1.0.x and alsa-utils-1.0.x form the http://www.alsa-project.org, then unzip and install them.
b. Suggest use "alsamixer" to control mixer function.
c. Used "alsaconf" can autodetect which drive you need to install (step 4).
7. SUSE Distribution must install the ncurses package.
попробуй сделать её :roll: hda-штеудом ))) какая хрен разница? Лишь бы воркала. В ридми пишут, что после установки нужно убрать мьють со всех каналов через alsamixer (и F6), запуск из под юзера в консоли (гуи ф топку, муть).
если ругается на папку, то надо переименовать /usr/src/linux-2.x -> /usr/src/linux, рекомендую в Кедах установить krusader, чтобы в режиме root было проще исполнять подобное. Либо
Код:
sudo mv /usr/src/linux-2.x /usr/src/linux
только вместо 2.х смотри чего подставить, чего он там требует и что есть. Папка эта тут точно естьможно просто подпапку linux создать.
Код:
sudo mkdir /usr/src/linux
потом глянуть что он туда положит при установке и подумать куда это покласть )) чтобы работало в системе как надо.
Пакеты alsa-lib-1.0.x and alsa-utils-1.0.x уже ставили вроде. Ещё какой-то зверь alsaconf, не знаю что это. Типа делает авто детект устройству )) в доступных пакетах есть.
+ установка steam посредством его инсталятора под свою архитектуру, модули под дебиан/убунту подцепляет в каком-то адском количестве )) + пакеты dpkg и debconf можно поставить предварительно самому, они ещё накидают под совместимость с дебианом.
Потом на весь этот винегрет попробовать аккуратно накатить дрова реалтек, можно как HDA-Intel :crazy:
хотя если нужных папок не появится/не найдутся, то точно проще найти дистрибутив под эти дрова. И если нужен стабл, то лучше глянуть в сторону нормального Debian stable. Убунта пакеты берёт как правило из тестовых репок Дебиана и всяких нофри, что=сурпризам )) дебиан это тоже может, но по желанию.
Вообще у меня есть подозрение что профили можно тупо руками поправить, а нужные ттх взять из дров. Просто обычно утилиток хватает, да и уже не помню когда последний раз видел меньше 6 входов jack у звуковухи, а эти по умолчанию пашут нормально в *никсах. Мне и 7.1 профиль доступен ))
а че настройки не сохраняются чели? SPDIF то цепляет получается и пофигу что там в настройках 1 или 2, или 6 каналов, это ж просто поток насколько понимаю. Можно джеки выдернуть, чтобы не путать alsa и на чистом dts сидеть. Если это в настройках pulse, то можно будет скриптом попробовать при запуске лечить, чтобы не клацать мышкой каждый раз.
_________________________________________________________________________________________________
установка google talk plugin
Ещё для всех одомашненых линуксов можно установить Google Talk plugin и задействовать все возможности hangout в любом из браузеров. Инструкция на примере ROSA linux Fresh R8 c KDE:
в консоли под root`ом качаем gpg key сервисов google
Код:
wget https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
добавляем его базу rpm
Код:
rpm --import linux_signing_key.pub
качаем talkplugin по ссылке https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin?hl=ru
Запускаем в dolphin двумя щелчками мышью google-talkplugin_current_x86_64.rpm, с помощью установщика (потребует пароль root), либо в консоли из под su - в этой папке
Код:
rpm -i google-talkplugin_current_x86_64.rpm
проверяем в списке установленных пакетов должен появиться пакет google, значит всё окей.
В браузерах идём по ссылке https://hangouts.google.com/ и пользуемся родным hangout со всеми плюшками. Ничего больше в браузер добавлять не обязательно, да и не безопасно на самом деле отдавать управление видеокамерой и микрофоном програмульке с 30К пользователей и неизвестным афтаром))). Пользуйтесь софтом от производителя ))
инструкции по добавлению ключа для всех дистрибутивов - https://www.google.com/linuxrepositories/, методы установки схожи.
п.с. проверка ключа не везде может работать корректно по лекалам гугла, важно чтобы пакет при установке не ругнулся на отсутствие оного. Это важно для автоапдейта. 8-)
Фото: 18
Сохраняется. В цифровом потоке вообще пофигу сколько там каналов, лишь бы пропускной способности канала хватало. В фильмах обычно есть потоки PCM Strereo, ac3 5.1 и DTS 5.1. драйвер может либо запихнуть всё на выход как есть, либо перепаковать в PCM Stereo. В правильном софте есть кнопки управления драйвером позволяюшие гнать многопоток на выход без обработки, а то этот грёбанный софт норовит всё загнать в стерео. :bandhead: А в игрушках наоборот в режиме 5.1 не работает цифра. Надо предварительно его закодировать в ac3, чтобы пропихнуть по проводу, а декодер уже сделает многоканал. На сталкере это конкретно видно. по цифре звук прёт плоский как полено, а в аналоге 5.1 конкретно полный объём выдают. Вот и хотелось бы чтобы линух не выпендрялся, а все 6 каналов в нужные гнёзда выдал. У меня на ресивере индикатор показывает идёт PCM, DD или DTS. Стерео дорожку DSP сам пытается раскидать на 5.1, но это фуфло по сравнению с оригинальным потоком 5.1. Даже в источнике понятно где слышно отлично где трек действительно многоканал, а где пережатый из стерео. часто на концертных записях идёт звук 5.1 пережатый. Лучше уж тогда оригинал в стерео слушать.
Кстати: у ресивера только входа 5.1 идут напрямую в усилители, без всякой обработки. А стерео входы и цифровые через DSP. А он уже декодирует потоки и добавляет эффекты. Но для особо нервных меломанов есть волшебная кнопка "STEREO" и тогда вообще всё железно идёт на 2 колонки. :D
Вот нашёл звуковой плеер, который игнорирует системные настройки в Pulse, в нём можно на своё усмотрение раскидать, но гнёзда к кодеку не те прикручены и звук в 5.1 идёт всё равно в 2 колонки. :bandhead:
Товарищи прекрасная новость! команда Wine CSMT наконец победила "защиту от запуска игр" называемую Directx11
https://www.youtube.com/watch?v=swxDhsQhXsc
я лично протестировал Divinity o.s. 2 и если не записывать ролики то можно даже полноценно играть без единого графического бага где то на 40fps
Ну и в сборке, которой посвящена эта тема достаточно чтобы получить этот wine лишь обновить wine-staging до 2.1.0
насчет других систем не знаю. в MX-linux на базе debian поставить wine 2.1 оказалось чуть труднее но возможно
Для обсуждения росы было бы корректней выделить или создать отдельную тему т.к. она безразмерна но у меня нет таких полномочий.
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
mol61 писал(а):
Сохраняется.
:good: вот и ладненько ))
думаю всё таки стоит родной драйвер победить )) это не сложно на самом деле, если они совместимы с ОС, а это 99,9% так, судя по времени выхода обоих. + есть запасной вариант с предыдущей версией. Пробовал 5.16rc25 установить?
в системы на никсах же можно прикручивать из исходников (code source), даже если нет пакета готового, но с некоторыми оговорками и не всегда заводится )). Правда обычно то что нужно в репки выкладывают быстро )) wine вообще сам по себе и он во всех *nix работает и исходники доступны. Ща гляну в fedora 25 что там положили в этом плане. В ROSA Fresh на борту имеется только wine64 1.9.12 (или wine для i586), можно попробовать ставить новее самостоятельно или в тестинг-репах смотреть. В федоре 25 пока 2.0 в стабильных репах. 2.1 на сайте wine в разряде development, т.е. тестят его ещё )))
как общее могу добавить что для удобства ещё можно прикручивать до кучи winetricks, часто есть в доступных репах готовый пакет. Ещё есть PlayOnLinux для тех кому нужны игры из винды ))
п.с. ну что сказать, не в плане агитации, но... с графическим сервером вроде на библиотеке wayland, КеДо_Еды просто лётают!!! Хотя я чет не понял как задействовано это всё, может и на xorg они лётают )). Ох намудрили )) количество баг-репортов = 10 штук за первые 15 минут работы :D но в целом жить можно. Так что kernel 4.9 может оказаться вполне годным )) осталось понять что начудят с настройками и как разгонять вк без возможности создать xorg :?: и как этот wayland заставить реально воркать...
п.п.с. Игры заточенные напрямую под linux тоже нормально вроде идут, метро например ничего так, местами просто как в кино, но вот ток filmgrain переложили в пресет ))) порою тени в сеточку и точечку, к остальному претензий нет. Драйвер нвидии пашет, но местами странно ) ждём нового вулкана ))
вышли civilization IV и rainbow six siege под linux, в стиме доступны. Вообще linux steam - это почти виртуалка, api он своё подкладывает под игры. Если так дальше пойдёт, то - мама не горюй!
ту же ROSA Fresh или Ubuntu осилит даже школьник, каждый чих уже в скриптах и gui практически ))
единственное что в Росе и Альте утилит ремастеринга (создание устанавливаемого бэкапа с рабочей системы) нормальных нет. как в deb совместимых системах.
альты чета сдали малость, своих пакетов мизер, а в РОСЕ можно из rhel что угодно прикрутить на самом деле при желании. Установщик то родной )) rpm - это Red Hat Package Manager вапчета. Кстати Альтов это тоже касается вроде. Но не суть. А смысл в устанавливаемом бэкапе? Утилит то для бекапа полно + встроенная есть в росе. К тому же любой "акронис" или типа того, снимают образ тома и восстанавливают где укажешь и размеры можно поменять и mbr прикрутить.
п.с. оказалось wayland в федоре пока только с gnome пашет и каким-то hawaii. С kde запустить не удаётся, хотя все пакеты/конфиги прикрутил, делал по мануалам - фих с два, не стартует. Ну и фиг с ним ))
to mol61 ещё раз проштудировал мануалы, ещё одна попытка с уточнениями.
1) в терминале из под юзера
Код:
alsamixer
2) жмём в alsamixer F6 и выбираем карточку, которую надо настроить.
3) Клавиша М английская включат/отключает mute на выбранном канале, можно даже "beep" включить/отключить ))
стрелки вправо-влево прыгать между каналами, стрелки вверх-вниз регулируют уровень и меняют enable/disable.
Стало быть можно замьютить ненужные каналы и включить/поднять уровень у нужных каналов (например SPDIF).
4) настройки alsamixer нужно обязательно сохранить, т.к. могут слететь при перезагрузке - команда:
Код:
sudo alsactl store
ввод пароля юзера.
5) если настройки по каким-то причинам слетели или не подцепились, то
Код:
sudo alsactl restore
поднимет последние сохранённые настройки alsactl store.
пока драйвер не прикрутился, можно так пожить. Да надо бы в саппорт росы этот драйвер подсунуть и сказать - может надо?!!! ))) может помогут )
Фото: 18
Harrys77 писал(а):
можно так пожить
Нельзя. Нет звука 5.1, нужно гнёзда переназначить, а нечем.
mol61 жаль.
Драйвер этот поддерживает ядра:
- Vanilla 3.0 to 3.2
- Vanilla 2.6.18 to 2.6.39
It might be eventually possible to build the alsa-drivers with older
modified kernels by distributors (2.6.9+). These kernels have backported
many things from more recent vanilla kernels
в общем ищи дистрибутивы 2012-2014 года на выбор, ставь ОС на ванильном ядре :D и будет звук работать как положено. Ядро 3.2 относительно недавнее, ещё в ходу https://www.kernel.org
у Росы есть живые вроде - начиная с http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROSA_релиз#ROSA_Desktop_Fresh_2012 и заканчивая http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROSA_релиз#ROSA_Desktop_Fresh_R6 собраны на подходящих ядрах. Лучше взять сборку поновее.
как менять ядра в rosa linux - http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?p=29823
к более старшим ядрам только с бубнами и танцами прикручивать этот драйвер :tooth: или в саппорт с комюнити. Можно найти много сборок, если по pub искать, то можно все найти.
Смотреть тут - http://mirror.yandex.ru
как грится - выбор такой, что аж глаза разбегаются ))) смотри 2011-2014. Федорки ХХ.1, Дебианы и убунты LTS, Архлинухсы и т.п. )) rosa опять же есть, коли привычно.
п.с. ток думаю надо на 3.0.хх драйвер накатить, а потом уж апдейтиться в пределах возможного. На примере Росы - с 3.0.хх апдейт до 3.13.х. Вполне нормально, отвалиться у дравера реалтека ничего не должно, а для nvidia пока нижний предел по ядру 2.6.9, так что вполне ещё долго ОС будет на уровне.
драйверы ВК и браузеры, офисы и прочую дребедень можно тыбрить из новых версий дистрибутива или из кода ставить. Там поддержка по ядрам не как у реалтека )) пошире. Для Fresh R4-R6 в репах вроде есть 375 драйвер,правда не факт что встанет, но если что можно в ручную wget или в браузере выкачать .rpm и попробовать вкрутить в ОС.
а нельзя просто сменит аудиокарту на ту у которой дрова лучше?
я так с кривым радеоном 2900 попрощался. и сменил его на нормальную GTX 280 (БУ разумеется)
и моя жизнь стала прекрасна
можно ))
на самом деле у той же ROSA приличный саппорт, на вопросы отвечают, надо их спросить с какого конца начинать прикручивать эти старые дровишки.
Другой момент что realtek в 2014 году перепиливает дрова под ядра ниже 2.6.9, с добавлением поддержки ядер 3.0-3.2 и на этом всё )) для кого они это делали интересно? Т.е. кому оно надо было то :D могли бы на уровне микрокода профиль положить, что бы любая ОС подхватывала, но...
зы. я уже собрал Rosa fresh r8 на ядре 4.8.17 + завел на нём драйвер nvidia 375.26
+ запустил таки в fedora этот wayland, точнее kde plasma на нём, итог - kwin запускается, но дальше мертвый зависон, в общем ерунда пока. Для GTK+ нужна максимум.
mol61 карочи хрен с ним с драйвером, можно прописать каналы вручную, причем все ссылки уже вроде были выше ))
1) в ОС должны быть пакеты alsa-utils и alsa-plugin-pulse, обычно есть по умолчанию.
1 способ : прописывается схема 5.1 в alsa.conf и добавляется в модули, но для начала вроде надо spdif в нормальном режиме задействовать
Код:
amixer -c 0 cset name='IEC958 Playback Switch' on
где 0 это номер девайса
далее создаётся alsa.conf в папке /etc/modprobe.d/
в эту файл можно внести кучу полезных настроек и параметров, и в том числе что-то типа
Код:
options snd_hda_intel index=0
pcm.upmix51 {
    type upmix
    slave.pcm "surround51"
    delay 15
    channels 6
название карточки и канал ессно твои надо подставлять. Ну и вообще там столько надо закорючек по мануалу набирать и вводить, что мне кажется чем по форумам орать, проще по удалёнке всё сделать )) или сидя непосредственно за компом. Там ещё надо в загрузочных конфигах подправлять кое что и т.п., вопчем возни прилично, но оно того стоит. И если карточка умеет 5.1, то её нужно заставить :tooth:
Последний раз редактировалось Harrys77 17.02.2017 15:18, всего редактировалось 1 раз.
А нельзя просто сменить дистрибутив на тот, где не надо постоянно покупать что-то лучше? В Ubuntu 16.04 попробовал звук на встроенное аудио 5.1 (Аудиокодек Realtek ALC662), через HDAJackRetask замапил гнезда как надо (по умолчанию было указано как стерео и 2 микрофона), все норм работает.
Все-таки шашечки, или ехать?
furepuncher причем утилит полно и в rose, было бы желание и понимание чего крутить )) можно mplayer запускать с параметром -channels 6. Может я тупой )) но думаю что настроить можно. В крайнем случае тупо прописать какой-нить alsa-base.conf с нужными параметрами и вкрутить в модули при загрузке.
furepuncher писал(а):
через HDAJackRetask
в ROSA linux нашел pulseaudio-module-jack и jack audio connection kit 2 + jack-plugin разные, так что инструмент для настройки есть.
Уря!!! Нашел!!! :dance: HDAJackRetask в стандартном наборе alsa-tools и доступен во всех дистрибутивах linux )) запуск в консоли с правами root или с sudo
Код:
hdajackretask
карточку лучше отключить на время ремапа, можно настройки сохранить на текущий сеанс, а можно прописать в boot.
Тогда уж можно ещё до кучи ставить пакеты alsa-plugins,alsa-tools-firmware и alsa-firmware. 8-) Не помешают ))
furepuncher, вам отдельная благодарность!
п.с. да и думаю что драйвер не встал потому, что по умолчанию в ОС нет пакетов для установки из кодов, их ставить надо сотни, если считать с библиотеками ))) в rose всё есть на самом деле, но надо собрать. Тут есть например пакет alien- пересборщик пакетов в разных форматах (rpm, dpkg, tgz и т.д.), вчерась нашел, вот он подцепляет сразу весь набор из gcc, automake и т.п. нужных вещей с библиотеками. + в pdf с инструкцией по установке реалтека список есть того что ему нужно и как ставить, причем реалтек можно ставить как hda-intel. Уж hda то alsa раскладывает как хочешь.
п.п.с. Но не суть, драйвер реалтеков абсолютно обычный, его кодеки из списка есть в свободных драйверах alsa, т.е. можно настроить карточку. Софт и плагины опять же есть различные на тему Jack, к плеерам и в системе, можно настраивать аналоговые каналы как хочешь. Хочешь студию домашнюю - не вопрос, хошь видео дублировать - пожалста ))).
мануал по внесению исправлений в конфиги alsa - Advanced Linux Sound Architecture
я если честно не понимаю о чем вы вообще говорите
у меня звук 5.1 и даже 7.1 прекрасно уже как 6 лет я владею колонками всегда работал
хотя я успел 8 материнок за это время сменить (из за любви к прогрессу)
как надо уметь неправильно настроить если блин из коробки сразу как надо работает
хотя может просто у меня и у заказчиков из коробки как надо работает. и не у всех так бывает удачно.
а насчет купить - с микрофона вечно идут наводки, пришлось купить USB аудиокарту ради того чтобы их убрать. Soundblaster play usb.
для страховки взял сразу 2 - китайскую и нормальную. чтобы и не потерялось. по инфе в инете драйверы хорошие и идет из коробки на Linux.
придет через месяц-два
наводки и треск были с любого микрофона и любой аудиокарты.
заземлять на батарею по рекомендации в видео не рискнул.
dj--alex всё наладили уже), ремапнулись у mol61 аналоговые выходы на 5.1 с помощью hdajackretask :D мануалов дядьке накидали, расширяет кругозор и мы с ним )). Скоро будет человек оркестр )) едем дальше. Если чего есть и посерьёзнее утилиты для звука в linux, например http://wiki.linuxaudio.org/apps/start, можно многоголовые системы собирать из нескольких карточек, звуковые студии и т.п..
п.с. в росу 4.9.2 обещают скоро завезти стабильное, причем 4.9.1 уже есть, но пока грят вайнах! )) "лапы ломит, хвост отваливается", но думаю уже можно сборки на 4.9.хх пускать в массы. В Федорке уже вроде тоже 4.9.9 выкатили в стабл и wine 2.1 к нему до кучи.
Раз вы тут все такие умные - расскажите мне как в убунте 16.10 к пульсеаудио прикрутить ресемплер SoX, который там должен быть и которого там нету.
глянул в ROSA этот soxr, только его библиотеки вижу а вот в fedora вроде пакет присутствует в явном виде, но там тоже только библиотеки.
п.с. если что, на их сайте есть исходники. Под cmake сделаны. Поставил версию 1.1 в ROSA FR8, по мануалу из wiki soxr, ничего нового в системе не вижу пока )). Всё те же библиотеки и всё ))
localhost soxr-0.1.1-Source # ./go
-- Could NOT find OpenMP (missing: OpenMP_C_FLAGS OpenMP_C_FLAGS)
CMake Warning (dev) at cmake/Modules/TestBigEndian.cmake:9 (if):
Policy CMP0054 is not set: Only interpret if() arguments as variables or
keywords when unquoted. Run "cmake --help-policy CMP0054" for policy
details. Use the cmake_policy command to set the policy and suppress this
warning.
Quoted variables like "HAVE_WORDS_BIGENDIAN" will no longer be dereferenced
when the policy is set to NEW. Since the policy is not set the OLD
behavior will be used.
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:110 (test_big_endian)
This warning is for project developers. Use -Wno-dev to suppress it.
CMake Warning (dev) at src/CMakeLists.txt:96 (get_property):
Policy CMP0026 is not set: Disallow use of the LOCATION target property.
Run "cmake --help-policy CMP0026" for policy details. Use the cmake_policy
command to set the policy and suppress this warning.
The LOCATION property should not be read from target "soxr". Use the
target name directly with add_custom_command, or use the generator
expression $<TARGET_FILE>, as appropriate.
CMake Warning (dev) at src/CMakeLists.txt:102 (get_property):
The LOCATION property should not be read from target "soxr-lsr". Use the
CMake Warning (dev) in src/CMakeLists.txt:
Policy CMP0022 is not set: INTERFACE_LINK_LIBRARIES defines the link
interface. Run "cmake --help-policy CMP0022" for policy details. Use the
cmake_policy command to set the policy and suppress this warning.
Target "soxr" has an INTERFACE_LINK_LIBRARIES property which differs from
its LINK_INTERFACE_LIBRARIES properties.
INTERFACE_LINK_LIBRARIES:
m
LINK_INTERFACE_LIBRARIES:
-- Configuring done
m
Target "soxr-lsr" has an INTERFACE_LINK_LIBRARIES property which differs
from its LINK_INTERFACE_LIBRARIES properties.
m;soxr
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/grwrkst/distrib/soxr-0.1.1-Source/Release
[ 50%] Built target soxr
[ 57%] Built target soxr-lsr
[ 65%] Built target vector-cmp
[ 73%] Built target vector-gen
[ 84%] Built target test-vectors
[ 92%] Built target 3-options-input-fn
[100%] Built target 1a-lsr
Test project /home/grwrkst/distrib/soxr-0.1.1-Source/Release
Start 1: 20-bit-perfect-44100-96000
1/9 Test #1: 20-bit-perfect-44100-96000 ....... Passed 0.46 sec
Start 2: 20-bit-perfect-96000-44100
2/9 Test #2: 20-bit-perfect-96000-44100 ....... Passed 0.31 sec
Start 3: 20-bit-perfect-44100-65537
3/9 Test #3: 20-bit-perfect-44100-65537 ....... Passed 0.40 sec
Start 4: 20-bit-perfect-65537-44100
4/9 Test #4: 20-bit-perfect-65537-44100 ....... Passed 0.30 sec
Start 5: 24-bit-perfect-44100-96000
5/9 Test #5: 24-bit-perfect-44100-96000 ....... Passed 0.55 sec
Start 6: 24-bit-perfect-96000-44100
6/9 Test #6: 24-bit-perfect-96000-44100 ....... Passed 0.32 sec
Start 7: 24-bit-perfect-44100-65537
7/9 Test #7: 24-bit-perfect-44100-65537 ....... Passed 0.63 sec
Start 8: 24-bit-perfect-65537-44100
8/9 Test #8: 24-bit-perfect-65537-44100 ....... Passed 0.39 sec
Start 9: lsr-bindings
9/9 Test #9: lsr-bindings ..................... Passed 0.00 sec
100% tests passed, 0 tests failed out of 9
Total Test time (real) = 3.36 sec
localhost soxr-0.1.1-Source # cd Release; make install
Install the project...
-- Install configuration: "Release"
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/README
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/LICENCE
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/NEWS
-- Up-to-date: /usr/local/lib/pkgconfig/soxr.pc
-- Up-to-date: /usr/local/lib/pkgconfig/soxr-lsr.pc
-- Up-to-date: /usr/local/lib/libsoxr.so.0.1.0
-- Up-to-date: /usr/local/include/soxr.h
-- Up-to-date: /usr/local/lib/libsoxr-lsr.so.0.1.9
-- Up-to-date: /usr/local/include/soxr-lsr.h
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/examples/examples-common.h
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/examples/5-variable-rate.c
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/examples/2-stream.C
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/examples/4-split-channels.c
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/examples/1a-lsr.c
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/examples/3-options-input-fn.c
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/examples/1-single-block.c
-- Up-to-date: /usr/local/share/doc/libsoxr/examples/README
localhost Release # rpm -qa | grep soxr
lib64soxr0-0.1.1-2-rosa2014.1.x86_64
libsoxr0-0.1.1-2-rosa2014.1.i586
lib64soxr-lsr0-0.1.1-2-rosa2014.1.x86_64
libsoxr-lsr0-0.1.1-2-rosa2014.1.i586
localhost Release #
судя по структуре, так и должно быть.
cron
