Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 6 из 24 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 24  >
SoluS Ну блин. Raedme может читать будем. Ты пытаешься пустить проприетарный модуль OpenGL без загрузки проприетарных дров
Или пропиши драйвер nvidia или убей этот модуль.
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Поставил Debian Sarge 3.1, сборка для AMD64. До этого долго сидел на 32х битном сарже. После того, как обновил железо, тоже некоторое время сидел на 32х битке. Все работало (железо, то есть). На днях поставил 64битную сборку. В принципе, все работает. Но звук настроить не могу. Конфа компа в профиле.
Ядро - 2.6.8 (дефолтное амд64 ядро в Sarge)
Делал все, как написано в описухе к драйверам с диска производителя материнки (ASUS). Даже ставил оттуда драйвера (как оказалось, это просто ALSA) - пишет, invalid module format, хотя собирал тем же компилером (gcc-3.4), которым собрано стандартное ядро (по крайней мере, модуль дров видеокарты был собран именно им и успешно работает). После возвращения ALSA-модулей из дистрибутива ничего не изменилось - они грузятся, но эффекта ноль. В 32х битной версии все работало.
И такое ощущение, что система стала игнорировать /etc/modules.conf при загрузке - там много настроек, связанных со звуковыми модулями.
alsaconf не обнаруживает звуковуху.
Вопрос: что делать? Думаю, что обновление ядра до 2.6.13 должно помочь, ибо там и ALSA поновее (времени только сейчас нету пересборкой заниматься). А что делать с игнором modules.conf, не знаю.
или, может, с nvidia.com какие драйвера утянуть для NFORCE?
Добавлено спустя 1 час, 30 минут, 6 секунд:
Ghost_Empire писал(а):
итак суть проблемы по дефолту ставится сеть как IEEE хотя у нас везде Ethernet...
Как ее выключить а??? я второй день уже с бубенчиком ношусь так и не доделал до конца...
В БИОСЕ функции отключения IEEE не нашол...
У меня на матери, с учетом IEEE аж 3 сетевухи.
Нумеруются так: /dev/eth0 - первая ehternet-сетевуха
/dev/eth1 - собственно, FireWire/IEEE
/dev/eth2 - стандартная nForce4 сетевуха
Не берусь говорить, но нумеруются они видимо в порядке обнаружения в процессе установки/настройки.
Конкретно в Debian может помочь утилита network-admin (запускай от рута). Правда там косячно, придется создавать соединения, пока до нужного номера eth<Number> не дойдешь :)
А еще можно ручками в консоли через ifconfig.
Everything falls apart, even the people who never frown eventually break down
да не грузи ты этот модуль и все
corristo
Да пересобири сам - и не будет инвалид форматсов
У меня проблема со встроенным звуком (Realtek ALC 655). Mandrake 10.0 + 2.6.11-7 На сайте Realtek поискал дрова, так там написано, что их под линух ещё не сделали! Может, что-то совместимое, но более древнее запашет?
Мать Epox 9NDA3 (NForce3 250) S939.
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
chepser Nvttn значение драйвер чипсета, а не АС97кодека
Вопрос господа юниксоиды у меня появился , вобщем я не могу поставить другую частоту развертки и разрешение , написано что частота развертки стоит 85 Mhz но на глаз и в OSD монитора написано что 60 Mhz , и поменять я её не могу так как других вариантов там нет , теперь про разрешение : когда я его меняю то экран покрывается разноцветными артефактами , ядро версии 2.4 , может кто знает ?
1. Сообщите, пожалуйста, версю вашей графической подсистемы
2. Судя по тому, что версия ядра 2.4 --- у Вас какой-то старый дистрибутив. Также скажите его название. А там посмотрим.
Ни один дурак не жалуется, что он такой. Значит, не так уж у них все плохо.
1. Сори тупой вопрос (под NIXом недавно) , где её узнать ?
2. Knoppix 3.7 RE HDD-installed
Попробуйте
XFree86 -version (помним, что регистр имеет значение)
X -version
Проблема:
Gentoo Linux x86_64 2005.1 2.6.13
Chipset nForce 4 (non-Ultra, socket 754)
Скачал дрова с nvidia.com
Запустил. Стали.
cat /dev/mem > /dev/audio - в динамиках доносится шипение...
Но вот mplayer матерится - говорит, не могу инициализировать аудио девайс...
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le...
AF_pre: 44100Hz/2ch/s16le
alsa-init: no soundcards found: Success
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Два вопроса:
1.Кто виноват?
2.Что делать?
Если из высказывания P следует Q, и Q приятно, то P истинно
А на выхлопе /sbin/lsmod модули звуковой подсистемы присутствуют?
Народ, полазил я в поиске и что-то не нашёл. Как поставить RedHat 9.0 на SATA диск, это вообще возможно? А 10-я шляпа поддерживает САТА диски?
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Эта, а что такое:
Сколько с RedHat-based ни работал, не знаю такого.
Федора, начиная со 2-й (за первую не уверен, не пользовал), держит. но рекомендую ставить сразу не ниже 3-ей.
Остальные mainstream дистрибутивы тоже держат...
Люди проблема с дравами от NVIDIA точнее они втаю всё отлично!!! НО когда гружу иксы всё изображение уходит на телек!!! А через DVI ни чего не идёт!!! Когда в дровах указываю тип драйвера NV вместо NVIDIA всё гут но изображение не идёт на телик :) Что делать то? Через вход VGA не пробывал
Дистр федора четвёртая с последним ядрышком дрова последнии с сайта нвиди видюха 6800LE
Сервисная компания http://comp-service.ru/
Dark Overlord писал(а):
Проблема:
У меня в ASPLinux тоже почему-то проблемы с подсистемой alsa, хотя драйвер
установлен и работает, решается сменой в настройках xmms и других
программ output интерфейса с alsa на oss
Dima-1
readme читать
nickyoz писал(а):
Dima-1
readme читать
Что то я там ни чего не вычитал и в манах тоже!!! Может ткнёт меня носом в нужное место?
Поставил вчера RedHat 9... Не нашел он ни одной из 2 установленных в системе сетевух, и со звуковухой говорит трабл. Что за сетевухи не знаю - на них не написано - наверна китайский НОУНЕЙМ, а звучка какой то Саунд Бластер. Например Suse 9 нашла все корректно... А щас я не знаю что делать. Где искать дрова? Какие? И где прочесть как их ставить? Спасибо заранее.
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Да что ж вы все к этому RH9 привязались? Поставьте нормальный современный дистрибутив.
Кто-нибудь нормально настраивал ATi дрова, чтобы игры работали?
