Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 52 из 96 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 96  >
Neckro писал(а):
ну в начале в синаптике выбрал чтоб он использовал все возможные репозитарии ?
Нуу...там их всего у меня четыре вроде.
Еще ни как не могу разобраться с mencoder в консоли конечно лучше это даже я понял,но...шкурку где взять?
Dm
А можно как-нибудь изменить размер корневого раздела в сторону увеличения (переразбить разделы на винте)?
вопрос. как можно насторить количество строк прокрутки на мышке? не нашёл нигде
Как изменить MAC адрес в убунту ?
Как сделать чтобы при загрузке интернет не подключался автоматически ?
скайп RINDIG1
man ifconfig
а где искал? в xorg.conf вроде это настраивается
Подскажите полному чайнику плиз.
Захотелось посмотреть, что такое есть Убанту. Скачал образ CD "ubuntu-8.04-desktop-i386.iso", записал его на болванку, загрузил в режиме live-CD (на 2-м профильном компе). Вроде всё нормально, но монитор работает с разрешением 800/600, 60Гц. Ну, думаю, ладно, надо дрова поставить на видео.
Во вкладке "System/администрирование/hardware drivers/" пишет, что проприетарных дров нема.
Ладно, скачал с сайта нвидии свежие дрова под линукс на флэшку. Причём кроме собсно дров "NVIDIA-Linux-x86-173.08-pkg1.run", на всякий случай скачал ещё два файла (вроде тоже дрова) "NVIDIA-Linux-x86-71.86.04-pkg1.run" и "NVIDIA-Linux-x86-96.43.05-pkg1.run" (что это такое?).
Дрова эти по виндовски не ставятся, открываются в текстовом редакторе.
По линуксоидному как ставить нифига не понял, почитал некоторые материалы и получил заворот мозгов. Наткнулся на упоминание утилиты "envyng". Ввёл в консоли, как в образце
Код:
sudo apt-get install envyng-gtk
А мне говорят, что файл не найден (интернет работает).
Так вот, можно ли вообще поставить драйвер видео в режиме LiveCD, и если да, то как?
Ставить линукс на хард пока не имею желания.
Ещё вопрос, попадаются примеры ввода команд подобного вида
Код:
sudo apt-get remove envy
sudo apt-get remove envyng
sudo rm -R /usr/share/envy
Как такое вводить, в консоли по одной строчке или есть другие варианты?
FF_Rip
Спасибо, твой совет касательно dmsetup очень помог! :beer: дока в принципе тоже нормальная, только все равно в одном месте надо перезагружаться, после разбития по разделам, dmraid ни в какую не хотел их на лету перецеплять. И только после этого уже форматировать
Over's Beer Clan
Нет, конечно. Куда их ставить-то, если система не установлена? На CD, что ли?
Serjius писал(а):
"NVIDIA-Linux-x86-173.08-pkg1.run" <...> "NVIDIA-Linux-x86-71.86.04-pkg1.run" и "NVIDIA-Linux-x86-96.43.05-pkg1.run" (что это такое?).
Это все драйвера, но разных версий: 173.08, 71.86 и 96.43 соответственно. Точно так же, как это, говорят, бывает в Windows.
Очень просто:
1) установить систему на жесткий диск (к слову: ubuntu 8.04 через присутствующий на LiveCD wubi ставится прямо из-под Windows);
2) добавить в нее компилятор gcc и исходники ядра, каковые по умолчанию там отсутствуют;
3) в консоли набрать sudo sh NVIDIA-Linux-x86-<версия драйвера>-pkg1.run - и дальше все пойдет как по маслу. Ну, почти.
В конец файла etc/init.d/rc.local добавить: ifconfig eth0 hw ether новый MAC
Зачем на CD? В виртуальный ЖД, созданный в оперативке, так же как и вся ОС и видеокодеки, которые спокойно сами скачались и установились при попытке проиграть видео.
Вот самое интересное, как я бы это делал, если я ничего не понял из того что тут написано? :)
мрак какой-то
Serjius
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-<версия драйвера>-pkg1.run в консоли
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Serjius, ладно, я пошутил. В репозиториях убунту имеются уже скомпиленные дрова, так что незачем возиться с инсталлятором. Инструкция.
Добавлено спустя 42 секунды
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
tsaMolotoff
Уже пробовал. Выдаёт
Код:
sh: Can`t open NVIDIA-Linux-x86-173.08-pkg1.run
и всё. Подозреваю, что надо указывать где лежат дрова. Тоже пробовал, но видимо как то не так.
Serjius ну дык....допустим sudo sh /home/serjius/NVIDIA-Linux-x86-<ver>-pkg1.run
только вот о каких дровах речь идет..они ж ребута требуют (после правки xorg.conf) а он не сохранится при загрузке
Такой директории нету, но я перекинул дрова на рабочий стол и указал путь туда. Что то заработало и выдало синее окно с надписью
Код:
ERROR: You appear to be running an X server; please see the section INSTALLING THE NVIDIA DRIVER in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com
с кнопкой ОК
После нажатия на ОК, появляется следующее синее окно
Код:
ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. Tou may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com
c кнопкой ОК. При её нажатии всё закрывается и остаётся только консоль.
VisJiser
Дрова к видеокарте, а что, есть варианты? Ребут обязателен? Может можно перезапустить что то без перезагрузки? Если не ошибаюсь графическая оболочка и ядро можно перезапускать независимо.
Serjius насколько я знаю ребут обязателен, но не тестил.
sudo /etc/init.d/gdm stop
sudo sh путь_к_дровам
соответственно в /etc/X11/xorg.conf
в Section "Device"
правишь Driver на nvidia
если требуется
sudo /etc/init.d/gdm start
первая и последняя команды стопают и стартуют иксы
VisJiser
Остановил иксы, запустил драйвер и получил те же самые синие окна.
Запустил иксы снова.
окна то те же самые, да надписи другие +)
ctrl+alt+f1
killall gdm
<установка>
в принципе перезагружаться не надо, довольно insmod <name>, и перезапуска гдм
VisJiser и tsaMolotoff
Те же самые синие окна
tsaMolotoff писал(а):
insmod <name>
Что это?
Serjius
http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl8_insmod.htm
