Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 53 из 96 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 96  >
Видимо я не подружусь с убантой.
Может кто знает, в Runtu входят драйвера nvidia? И ставятся ли они сразу при загрузке в режиме LiveCD?
И повторяю вопрос
попадаются примеры ввода команд подобного вида
Код:
sudo apt-get remove envy
sudo apt-get remove envyng
sudo rm -R /usr/share/envy
Как такое вводить, в консоли по одной строчке или есть другие варианты?
Serjius
во фре можно допустим еще простенький батничек слабать и сделать его запускаемым, наверняка в ubuntu тоже можно это сделать, только имхо это лишний гемор
Over's Beer Clan
тыкс..при установке с репов nvidia-glx и nvidia-glx-new в livecd стартануть иксы не удалось (модуля nvidia нету в /lib/...)
тестилось на 7.10
смотреть на дрова .run откровенно лениво
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Serjius эти команды можно писать не в одну строку
если по каким то причинам хочется написать кучу команд в одну строку то делается сие
команда_1 && команда_2 && команда_n
Добавлено спустя 57 секунд
да и gdm действительно пришлось убивать, ибо не останавливается по stop
Это то же самое, что, сидючи за автосимулятором, сетовать: "Видимо, мне не добраться до работы (института, магазина, соседнего города)..."
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Serjius
Можно установить Ubuntu без двд рома и сд рома !
Темболее это полезно ещё и тем кто не хочет делить \форматировать свой hdd !
Делайте способом Wubi !
Всё будет готово за 10 минут , и у вас через это время будет уже рабочий стол Ubuntu красовать на мониторе !
И Windows и данные останутся на месте
Я сам так установил себе Runtu (это лучше чекм просто убунту , хотя если интернет есть можно и убунту . Только там больше скачивать надо)
это сообщение вообще в шапку топиков надо закрепить.
Это просто сурпер способ , тем кто хочет линукс посмотреть и решить надо оно ему или нет.
Это в сто раз лучше обычной установки и лучше лайв сд :)
Хотя неприятности всегда могут произойдти , и бэкап ещё никто не отменял. Но у меня данные остались все на месте.
Скачал Runtu, в режиме LiveCD драйвер тоже не удалось поставить, но там встроенный драйвер позволяет выставить частоту 85Гц и любое разрешение. Уже гораздо проще для изучения - глаза отвалятся немного позже :D
Serjius Runtu 2.0 можно сразу смело ставить на HDD.
Впечатления только положительные по сравнению с Ubuntu 8.04
Dm
Вдруг ни с того ни с сего словил вот такую проблему. При запуске синаптика или даже просто апт'ом получаю вот такую ошибку
Код:
E: Unable to write mmap - msync (28 No space left on device)
E: Списки пакетов или status-файл не могут быть открыты или прочитаны.
Как это побороть?
Добавлено спустя 8 минут, 59 секунд
Гы, нашёл решение проблемы :)
В корне просто место закончилось :tooth:
Добавлено спустя 10 минут, 14 секунд
И ещё вопрос. Проблема с запуском самбы. smbd стартует при старте системы, а вот nmbd нет. Вручную запускаю без проблем.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Pavelbel писал(а):
а вот nmbd нет
Возможна ошибка в скрипте запуска.
Вот что у меня случилось с проводником убунту , сам непойму из-за чего .
Пропала адресная строка , и панели кнопок и т.д.
Как вернуть всё наместо ?
Почему опера в убунту так страшно выглядит ?
Как ей шрифты заменить ?
Надоело 24 бит цвет , а когда ставлю 16 бит . Убунту в безопасный графический режим переходит :insane:.
Хочу 16 бит , но как ?
Последний раз редактировалось RINDIG 28.06.2008 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Tools -> Preferences -> Advanced -> Fonts
А где можно посмотреть количество цветов?
Dm
На картах Radeon с проприетарным драйвером Catalyst - никак. Этот драйвер не поддерживает 16-битный цвет. В противном случае в файле /etc/X11/xorg.conf строчку DefaultDepth 24 меняем на DefaultDepth 16; или действуем через соответствующую гуевую морду.
exodi
Я так и делал , в итоге безопасный режим включается.
Странное ограничение 24 бит может , а 16 нет :shock:
Подсобите по вопросу выше пожалуйста.
Как вернуть это на место ?
По поводу шрифтов стормозил , заглянул туда но там всё на инглише и не заметил ...
Такие, вот, странные они зверьки, атишные драйверописатели. Вечно что-нибудь придумают.
А русифицировать не судьба, что ли?
P.S. Можешь попробовать более старые драйверы, если сумеешь их "натянуть" на свою систему. Те, которые еще ati, а не Catalyst - они, по-моему, 16 бит поддерживают.
люди, нужен простенький конфиг самбы для расшаривания одного каталога на чтение и запись без авторизации.... тут давно выкладывали, а сейчас найти немогу... помогите пожалуйста! :)
Столкнулся с установкой нового пиджина :D
Код:
checking for BASE_DEPENDENCIES... configure: error: Package requirements (glib-2.0 >= 2.13.5    atk >= 1.9.0    pango >= 1.17.3    cairo >= 1.2.0) were not met:
No package 'atk' found
No package 'pango' found
No package 'cairo' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables BASE_DEPENDENCIES_CFLAGS
and BASE_DEPENDENCIES_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Это у GTK+ 2.12.11, он пиджину нужен, как его поставить-то, я не понимаю что за пакеты ему нужны?
Добавлено спустя 1 час, 16 минут, 58 секунд
так. с pango разобрался, надо было с гтк.орга скачать его. а вот atk и cairo где брать?
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд
cairo - sudo apt-get install libcairo2-dev
ftp://ftp.gtk.org/pub/atk/ на котором есть атк не работает:(
Добавлено спустя 29 минут, 40 секунд
так:)
http://www.icewalkers.com/Linux/Softwar ... 0/ATK.html тут atk. теперь вот что -
Код:
checking Pango flags... configure: error:
*** Pango not found. Pango built with Cairo support is required
*** to build GTK+. See http://www.pango.org for Pango information.
For a GNU dawn! For freedom!
Devona
У вас слаквар? :)
Может проще скачать готовый бинарник?
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
vadim_7770
Можно и на "ты" ко мне, а то с "вы" обычно холивары и прочая муть начинаются))
У меня дебиан. готовый бинарник не видел:)
Devona писал(а):
У меня дебиан. готовый бинарник не виделSmile
А в гугле набрать слабо?
По запросу "pdgin.deb" выдает следующее, прямо перовая ссылка
http://www.getdeb.net/app/Pidgin
