Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 55 из 96 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 96  >
по-моему без разницы.
винда не найдет раздел линукса, насколько я помню. А груб\лило винду точно находят.
Я бы сначала винду поставил. мб не прав.
For a GNU dawn! For freedom!
tsaMolotoff
MS-GNU Grub-это я слышал хоть,а GRUB4DOS не знакомо вообще.
Ну вообще Windows уже стоит так сказать.
Значит загружаемся с диска Ubuntu и все ставим?
Dm
Devona
reiserfsck --rebuild-sb /dev/<part-name> - пробовали?
Harddm
ну да, тогда гну-шный груб должен сам найти винду и вписать ее в /boot/grub/menu.lst
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff
да. я там накосячил жутко, проще оказалось опять поставить, по новой :(
Диск отформатирован весь в NTFS
Нужно отрезать кусок для Ubuntu.
В установке есть про изменение разделов ,но я не понял ничего...
Чем отрезать лучше в Windows?
Dm
Harddm
убунтовским установщиком нормально не порежешь, он не умеет делать это правильно(по крайней мере для 7.10 это было так)
резать можно акронисом, партишен-мэджиком и любой другой утилитой которая умеет нормально работать с разделами - иногда это довольно длительная(к тому же опасная!!) операция - лучше куда-нибудь все сбэкапить чтобы чего такого бы не случилось...
Пасиб.
Значит нужно программу для бекапа и утилиту для работы с разделами.
Наверное потренируюсь потом на ненужном HDD ставить эти две ОС.
А вот что конкретно плохо -это слабый звук динамиков MSI Wind и под SUSE и под Runtu LiveCD
Dm
Переставил Windows на ноутике оставив половину неразмеченного места на HDD
Но при установке Ubuntu (Runtu) возникли неожиданные проблемы.
1024х600 разрешение в моем случае не полностью отображает панельки установщика и приходилось довольствоваться клавишей Enter.
Первое что порадовало, так возможность редактировать изображения(в GIMP) имеющиеся на виндовском разделе в Runtu и сохранять опять таки в виндовс :) и результат моя аватарка.
Так что сомневающимся в совместимости этих ОС хороший пример.
Естественно просмотр видео и музыки.
Желаю удачи всем.
парочка удобных икcовых фишек:
1) Есть буфер обмена и есть иксовый буфер. Первый работает подобно обычному вендовому. А второй так: просто мышью выделяешь какой-то текст, а чтобы скопировать нажимаешь среднюю кнопку.
2) Если зажать Alt, то можно тащить окно не только за его заголовок, но и за любую его часть.
еще с альтом и лкм размер окошка менять можно
Где взять кодеки для VLC, а то я что-то не помню((
Код:
VLC probably does not support this sound or video format.
поставил все, что было для vlc, смотреть пытался файлик *.mkv...
Devona запусти мкв обычным видеоплеером. он тебе сразу предложит выкачать кодеки
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Фото: 6
http://www.3dnews.ru/news/ubuntu_vivodi ... _adapteri/
It's dolomite, baby! (c)
targitaj
Молодцы 3д ньюс, что сказать... Баг то в кернеле как сами пишут(и тем более что все драйвера либо модули, либо интегрированы в кернел), а во всем виновата Убунта оказывается... весело...
после завтра выходит новая версия ядра с фиксом. Похоже больше на баг интеловских сетевух... Но вообще новость точно жгёт: баг в альфа билде кернэла, стабильный бунту вообще помойму 2.6.24 досихпор использует но он во всём виноват....
Последний раз редактировалось Defekc 04.10.2008 2:41, всего редактировалось 1 раз.
Ошибку допустили пионеры из интела.
как можно редактировать системные файлы, окромя консоли?
выдает, мол прав мало
можно ли сидеть под рутом постоянно?
не подключаютися диски (фат32, нтфс) при включении
приходится в них заходить вручную из файлового менеджера
только после ентого проги могут с них читать
что делать?
UQ
Я пользую Krusader, там есть опция - Запустить с правами Root.
А вообще системные файлы только рутом можно править, не выньда, чай :wink:
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Neckro То есть VLC такие фильмы mkv не может воспроизводить?
Dm
Harddm
смотрите все в м-плеере с патчиком для компиза - в принципе даже HD неплохо крутится(драйвер xf86-free-radeon с DRI2)
UQ
для автомаунта придётся дописать пару строчек в файле /etc/fstab , для этого в консоле "gksu gedit /etc/fstab" ; или "sudo gedit" и потом открываем его с гедита. Вот тут exodi отличн рассказал что нужно делать. Для нтфс например пишем (поменять раздел и папку куда маунтится под себя) /dev/hda2 /media/winhd ntfs-3g defaults,locale=en_RU.utf8 0 0
Если хочешь рид онли то можно вместо ntfs-3g писать ntfs. для fat тоже самое но вместо ntfs-3g пишем vfat . сохраняем . Проверить можно без перезагрузки: в консоле sudo mount -a
если ничего не напишет значти всё путём. Возможно придётся создать директории куда будут маунтится диски заранее, для этого mkdir /media/winhd ну или куда решишь маунтить.
