Харды, строго говоря, форматируют. Также разбивают (на разделы). Но, уж точно, не "формируют".
Ты хотел знать, нужно ли увеличивать объем свопа - из моего поста нетрудно понять, что не нужно. Какого еще успокоения тебе надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: Вышний Волочёк
Опять вопросы...
Решил установить Pidgin последний. Снес пакеты от того, что был при установки.
Распаковал новый. В командной строке в папке с распакованным делаю ./config - как говорится, процесс начинается и не доходит до конца - выдает ошибку с описанием в лог-файле. В терминале пишется, что не получается создать исполняемый файл или что-то вроде этого. Чего ему не хватает? GCC версии выше 4. Систему ставил с DVD - вроде установлено практически все необходимое.
Еще собирался установить последние драйвера на звук и все сопутствующее, но судя по всему в системе уже драйвера установлены - звук есть. Чтобы ставить новые, то надо удалять те, что уже установлены пакетами, или новые нормально заменят старые?
если звук есть, зачем ставить что то еще ? где логика ???
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Saratov
Есть ли возможность открывать архивы " rar" в Убунту и если есть то как?
_________________ Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
NeckroCamel Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
Удалил нижнюю панель потом создал ее опять... и теперь например браузер при нажатии на свернуть- пропадает Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд Удалил нижнюю панель потом создал ее опять... и теперь например браузер при нажатии на свернуть- пропадает
При выключении ноутбука (ЕЕЕ Рс) не гаснет лампа питания вернее через раз (уходит в мертвую спячку помогает только ребут) ...... причем на облегченной версии еееbuntu (но она не устраивает по ряду причин) все ок .....где искать? Спасибо.....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: /home
Eisenhorn уже готовые deb-пакеты пиджина и некоторых других программ можно брать здесь http://www.getdeb.net/: скачиваем все необходимые пакеты для проги в одну папку и оттуда в терминале sudo dpkg -i *.deb А qutim прога хорошая, жаль что только имеются проблемы с отправкой файлов(с приемом все ок).Работает достаточно стабильно(у меня еще ни разу не упала)
