Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 293 • Страница 7 из 15<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 15  >
BaBL писал(а):
как ставил
Да через него
У меня такой вопрос
стоит suse 10.1 и win xp на одном винте.
умерла хп ,отформатировал c, установил виндовс
и никак немогу запустить линух, нет boot loadera
можно ли прописать в mbr что нибудь чтоб запустить линух или установить boot loader отдельно.
спасибо
Frozed писал(а):
Да через него
инсталлятор кривой, не собирает модуль ядра. Открывай консоль, делай su - (su - именно с минусом), потом init 3, потом лезь в /lib/modules/fglrx/build_mod/ и выполняй ./make.sh. Не пиши полный путь, надо быть именно в той папке! иначе получишь ошибки (команда cd). Далее "cd .." (уйти на папку выше) и ./make_install.ch, потом ребут и Direct Rendering должен работать. В xorg.conf проверь чтоб стоял драйвер fglrx
надеюсь отформатировал только виндовую партицию?
загружайся с инсталляционного диска Linux, там будут варианты Install, Update, Restore, твой третий. Выберешь "восстановить бут лодер" или как-то так, разберешься.
Software is like a sex, it is better when it is free
Люди, кто-нибудь заставлял работать комбинацию SuSE 10.1 (kernel 2.6.16.13-4) + ATI (RV350) + XGL + KDE + Xorg7.1?
В инете много пишут по этому поводу, например тут, находил и другие гайды - ничего не помогает. В конце-концов удалось запуститься с XGL (все фишки compiz работали), но:
Код:
fglrxinfo:
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9600 Generic
OpenGL version string: 1.2 (2.0.5879 (8.26.18))
Код:
glxinfo:
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
GLX_ATI_render_texture
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL extensions:
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x2c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 1 0 None
0x2d 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 None
0x2e 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 1 0 Ncon
0x2f 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Ncon
почему-то direct rendering: No, хотя в xorg cессии показывает Yes; система не стабильна, через некторое время нормальной работы самопроизвольно пропадают декорации окон и прочее, вплоть до зависания иксов. После перезагрузки иксы вообще не грузятся...
P.S. На втором винте установлена ubuntu dapper drake, XGL работает замечательно...
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
на счет установки XGL + compiz для dapper drake смотрите http://www.compiz.net/viewtopic.php?id=389
TSC! Russia Team / RU_THX (FAD>50GHz // F@H скромненько пока :))
BaBL Вроде все собралось и установилось нормально.
Код:
fglrxinfo
OpenGL renderer string: RADEON 9250/9200 Series DDR Generic
OpenGL version string: 1.3.1091 (X4.3.0-8.27.6)
Код:
glxinfo
name of display: :0.0
direct rendering: Yes
Но в свойствах xgl (gnome-xgl-settings) пишет 3d acceleration disabled и недает всключить xgl.
*Cofradia Intel*
Frozed я вот смотрю, что видеокарта R9200 вроде была в "черном списке" =)
GizZzmo у меня кеды +XGL+RV360 - работает =)
modlabs.net
надо дома на 9600pro пропробовать. 9200 на работе.
DZhon напиши как ставил если не сложно :) Я что только не пробовал - не пашет так, как надо
*Cofradia Intel*
GizZzmo так... значит если изеначально direct rendering вырублен, то копайц в драйверах, в них не активирована 3D акселерация значит
по поводу драйверов ATI - копай там, X-moto, к примеру, пашет без томрозов жутких ?
modlabs.net
Господа! такой вопрос :
Есть 5 СD дисков Suse 10.1 . Как из них собрать один DVD образ?
по инструкции на сайте дистрибутива
BaBL
Такой вопрос:
Есть различие между SUSE-10.1 5-CD или 1-DVD в плане содержимого и что предпочтительнее?
Имеются ввиду бесплатные образы для скачивания на сайте разработчика.
grinnZ
http://suse.arcantos.ru/articles/
там 2 статьи.
хз в чем разница. Сюся очень специфичная, на 5СД обычно нонфри идет, но на двд его пихать нельзя, по идее. Так что не известно.
Catar писал(а):
grinnZ
там 2 статьи.
нахрена? если есть пошаговая инструкция на сайте дистрибутива?
я запостил это, не видя твоего поста... а тот сайт я видел случайно, роясь на линуксфоруме... по сайтам дистров редко лазаю...
Как я понял на 5-CD и 1-DVD OpenSUSE одно и тоже записано, а вот на DL-DVD записано как раз платное ПО, вообще по мне лучше качать Enterprise версию и уже в неё ставить нужные проги и постепенно их обновлять...
*Cofradia Intel*
t4k на DL-DVD с одной стороны нарезана x86_64, а с друой просто x86... софта вроде чуточку больше, за счет коммерческого
modlabs.net
Здравствуйте!
Позвольте еще пару вопросов задать :)
1. Собственно установил версию 10.1. Дрова для карточки 7600ГТ скачал и установил. 3D работает
Надоли скачивать драйверы от чипсета ( Мать на nForce4 Ultra )? елси надо.. как их установить..?
2 Звук Аудиги2 вроде по умолчанию опредлился... но как его настроить на 5.1 ? надоли переустнавливать ALSA ?
3 Как настроить ТВ-ТЮНЕР ПИНАКЛ 110i?
не надо, в ядре прекрасные дрова. Но есил сольешь с нвидии, там же и инструкция есть, но я не советую переходить с полностью стабильных открытых на закрытые.
Alsa надо, а там уже смотря что и где ты хочешь настроить. Если плеер - то в его свойствах вывод через alsa и 5.1
Добавлено спустя 44 минуты, 54 секунды
по идее его поддерживает проект video4linux, в 2.6.15 у них он вписан
http://forums.suselinuxsupport.de/lofiv ... 24459.html
а для экспертного тебе может понадобиться вот это:
http://www.linuxtv.org/v4lwiki/index.ph ... _PCTV_110i
А про пинакл можно поподробнее? ибо я новичок в Линуксе!
Кстати ТВ-Тюнер то определяеться и программы даже нажодятся... но изображение такое.. как будто PAL заменен на Secam.
