Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 168 • Страница 7 из 9 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
.joker в биосе настрой сначала правильно
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL в БИОСе системное время стоить правильно...
документация документации рознь
Ironfist
Ужас, вот эти ваши скрипты выкиньте и больше никогда не запускайте.
Эт конечно так, только выхода другого я не видел кроме этих скриптов, потому что когда я пытаюсь прописать любой маршрут, route мне выдает,
что network uncrachable :mad2:
route add -net 192.168.0.0/24 dev eth0
192.168.0.0/24 - так и прописывать?
.joker
Помогите, пжл, настроить системные часи. Их время отличается на величину смещения указаной таймзоны. Т.е. у меня стоит таймзоняа Europe/Kiev - это GMT(UTC) + 2, соответственно системные часы спешат на два часа.
Та же проблема :tooth:
1gRo_u_zEn8
Дело в том что те скрипты не только бессмысленные для дебиана, так еще и неправильны.
Ну это вы мне скажите, из вашего скрипта я увидел что ваш шлюз 192.168.0.1, а айпи 192.168.4.96, вот и получается что шлюз лежит в другой подсети, и как добраться до него route не знает. Поэтому сначало нужно добавить статический маршрут до шлюза, а потом уже указывать сам шлюз.
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
Про время, попробуйте:
hwclock --systohc
или
hwclock --systohc --utc
А расширить сеть не пробовали? Если шлюз для всей сети один то измени маску на 255.255.0.0 и все будет работать или же шлюз должен быть в тожй подсети по типу 192.168.4.1. и никак иначе.
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Ironfist
Я их нашел по-моему в какой то доке о дебиане(возможно в HOWTO) :lol:
192.168.0.0/24
Обьясните пожалуйста, что значит "/24" и для чего оно тут используется, в man'e лб этом ничего не сказано :hitrost:
значит сделал я так:
Код:
route add -host 192.168.4.96 gw 192.168.0.1 dev eth0
route add -net 192.168.2.0/24 dev eth0
route add -net 192.168.6.0/24 dev eth0
(у нас 3 подсети: 192.168.2-255.0;
192.168.4-255.0;
192.168.6-255.0)
В итоге все хосты пингуются(во всех подсетях), а в инет выхода нету(пинговал
yahoo.com)
Код:
ping -c www.yahoo.com
И еще при перезагрузке машины таблица маршрутизации снова становиться прежней :weep:
Подскажите пожалуйтса куда дальше :grob:
_DiseL_
Да, шлюз один для всей сети. Насчет маски неуверен, потому что под виндовсом маска 255.255.255.0 :oops:. или я не так понял? :beer:
Последний раз редактировалось 1gRo_u_zEn8 26.11.2007 17:04, всего редактировалось 1 раз.
ну а дальше ж нужно шлюз указать
route del default
route add default gw 192.168.0.1
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд
Да, и чтобы после перезагрузки всё само поднималось, это всё нужно дописать в /etc/network/interfaces
Примерно в таком виде:
iface eth0 inet static
address 192.168.4.96
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
up route add -net 192.168.0.0/24 dev eth0
up route add -net 192.168.2.0/24 dev eth0
up route add -net 192.168.6.0/24 dev eth0
вот только я не уверен добавится ли шлюз сам, т.к. его назначение может произойти до выполнения "up"
Может у вас действительно маска не /24 ? (255.255.255.0)
Ironfist
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! :beer:
Все заработало!!! (пишу это из под линухи :oops: )
маска сети 255.255.255.0
Да, шлюз один для всей сети. Насчет маски неуверен, потому что под виндовсом маска 255.255.255.0 . или я не так понял?
Занятно :spy: Афтороф такой конструкции :grob:
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
gateway 192.168.0.1
Добавится. Вот только вбивать для всех сетей это изврат. Я больше чем учерен что у них 192.168.0.0/16 ну накраний случай 192.168.0.0/20
Debian Lenny/Sid
Контроллер сети Gigabit LAN Realtek RTL8111B, 10/100/1000 Mbps
эту сетевуху увидит ?
да
Ironfist
route del default
gateway 192.168.0.1
Да нет, маска точно /24! :roll:
Вот только недавно опять добрался до линухи, включаю ... и сеть сама не поднимается. В interfaces прописано:
Код:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
gateway 192.168.0.1
auto eth0
Подскажите плиз! :wink:
Короче возникла проблема с Wine'ом
Я ставил свой Debian 4.0 с одного диска, поэтому много не хватает. Скачал wine с инета... начал ставить
Код:
debian:~/Desktop/Скачивание# dpkg -i wine_0.9.49~winehq0~debian~4.0-1_i386.deb
Выбор ранее не выбранного пакета wine.
(Чтение базы данных... на данный момент установлено 53128 файлов и каталогов.)
Распаковывается пакет wine (из файла wine_0.9.49~winehq0~debian~4.0-1_i386.deb). ..
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет wine:
 wine зависит от libaudio2, однако:
  Пакет libaudio2 не установлен.
 wine зависит от libgphoto2-2 (>= 2.2.1), однако:
  Пакет libgphoto2-2 не установлен.
 wine зависит от libgphoto2-port0 (>= 2.2.1), однако:
  Пакет libgphoto2-port0 не установлен.
dpkg: не удалось обработать параметр wine (--install):
 проблемы зависимостей -- оставляем не настроенным
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
 wine
Возникает вопрос где взять libaudio2, libphoto2-2 libphoto2-port0 и еще при устанвке wine-dev_0.9.49~winehq0~debian~4.0-1_i386.deb не хватает libc6-dev???
Код:
debian:~/Desktop/Скачивание# dpkg -i wine-dev_0.9.49~winehq0~debian~4.0-1_i386.deb
Выбор ранее не выбранного пакета wine-dev.
(Чтение базы данных... на данный момент установлено 53683 файлов и каталогов.)
Распаковывается пакет wine-dev (из файла wine-dev_0.9.49~winehq0~debian~4.0-1_i386.deb)...
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет wine-dev:
 wine-dev зависит от wine (= 0.9.49~winehq0~debian~4.0-1), однако:
  Пакет wine пока не настроен.
 wine-dev зависит от libc6-dev, однако:
  Пакет libc6-dev не установлен.
dpkg: не удалось обработать параметр wine-dev (--install):
 wine-dev
1gRo_u_zEn8
По сети - после загрузки покажите вывод route
где взять
Ну так с репозитория ж дебиана
apt-get install libaudio2 libphoto2-2 libphoto2-port0 libc6-dev
1gRo_u_zEn8 1 . надо добавить в /etc/apt/sources.list
deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
а остальные строки закоменьть
2. apt-get update
3. apt-get install wine
а по сетке - попробуй еще прописать в interfaces allow-hotplug eth0
t34! умри! Debian-non-US давно не существует, это костыли до Debian 3.1 Sarge.
Я вот в растерянности Ветка по Debian вобщем только эта поээтому пишу сюда
Имеем Debian lenny (обновленный с Etch 4.0r)
имеем
профильную машину за номером 1
a) Athlon 1800+@2400+/GA-7VA KT400/1.2GB/GeForce 6600GT
b)linux-image-2.6.22-3-k7 (apt новее сборки под k7 не предлагает)
c)xorg 7.3 (или 6.9)
d) nVidia drivers 100.46 или 160.07
при объединении всего этого получаем после загрузки картину "Негры ночью воруют уголь", тыканье в клавиатуру вываливает в обычную консоль
При этом в Xorg.0.log последнней записью идел
Код:
Initialisation module (GLX)
и все ни каких (WW) или (EE)
При попытки в из консоли сделать startx получаем
Код:
error: XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X Server ":0.0"
При этом если снести драйвера nVidia и поставить по новой все стартует и работает как часы, до перезагрузки. После перезагрузки опять "Негры ночью воруют уголь"
До этого были попытки отключить управление irq ядром (как в ReADME) не помогло
Debian Lenny/Sid
А вот и я :super:
Кароче я со всем разобрался - маска действительно /16 и все стартует нормально :dance:
2 t34! спасибо за совет, а то я никак не мог найти заркала!!!
2 BaBL спасибо за бдительность да и вообще..... :beer:
Вообщем еще вопрос назрел :insane:
сделал я
Код:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
E: Не могу найти пакет libphoto2-2
и такая же ситуевина с libphoto2-port0
Я впринципе уже почти докачал все сидишки репозитарии, надеюсь эти либы там будут???
Помогите с печатью.
Посылаем документ на печать, принтер хавает бумагу, начинает трудится, вроде всё работет, но на выходе получаем чистый лист бумаги.
Принтер hp deskjet 845c. Цветной, но только с ч/б картриджем.
ЗЫ в окнах всё гут.
Мож. кому полезно будет...
Трабла, действительно была из-за установленого только одго картриджа. Открываем браузер, вводим адрес localhost:631 шаримся там и выставляем опцию для принтера только ч/б картридж.
Последний раз редактировалось .joker 25.02.2008 15:13, всего редактировалось 1 раз.
В общем доигрался:), мало того что я систему ставил просто как "базовая система" и все, так еще и с апт-гетом нашаманил
теперь он...вот в общем
Код:
 пытаюсь удалить libgtk2.0-dev(ибо тоже проблемы с зависимостями)
 libgcc1: Зависит: gcc-4.3-base (= 4.3-20080219-1) но он не будет установлен
           Зависит: libc6 (>= 2.7-1) но 2.3.6.ds1-4 будет установлен
  libstdc++6: Зависит: gcc-4.3-base (= 4.3-20080219-1) но он не будет установлен
  unrar: Зависит: libc6 (>= 2.7-1) но 2.3.6.ds1-4 будет установлен
apt-get -f install
dist-upgrade не помогают.
Код:
deb http://http.us.debian.org/debian unstable main contrib non-free
deb http://http.us.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia testing main
deb http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia unstable main
репозитории которыми сейчас пользуюсь.
Как мне этот апт победить? А то он мне konqueror снес а я и не заметил))
конкверор с апт-гетом не ставится
Код:
devona@dgl:~$ sudo apt-get install konqueror
Возможно, для исправления этих ошибок вы захотите воспользоваться `apt-get -f install':
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
  konqueror: Зависит: kcontrol (= 4:3.5.8.dfsg.1-7) но 4:3.5.5a-2 будет установлен
             Зависит: kdebase-kio-plugins (= 4:3.5.8.dfsg.1-7) но 4:3.5.5a-2 будет установлен
             Зависит: kdelibs4c2a (>= 4:3.5.8.dfsg.1-5) но 4:3.5.5a.dfsg.1-2 будет установлен
             Зависит: kdesktop (= 4:3.5.8.dfsg.1-7) но 4:3.5.5a-2 будет установлен
             Зависит: kfind (= 4:3.5.8.dfsg.1-7) но 4:3.5.5a.dfsg.1-6etch1 будет установлен
             Зависит: libart-2.0-2 (>= 2.3.18) но 2.3.17-1 будет установлен
             Зависит: libfreetype6 (>= 2.3.5) но 2.2.1-5+etch2 будет установлен
             Зависит: libkonq4 (>= 4:3.5.8-1) но 4:3.5.5a.dfsg.1-6etch1 будет установлен
             Зависит: libpng12-0 (>= 1.2.13-4) но 1.2.8rel-7 будет установлен
             Зависит: libxrandr2 (>= 2:1.2.0) но 2:1.1.0.2-4 будет установлен
  libgtk2.0-dev: Зависит: libatk1.0-dev (>= 1.6.1-2) но он не будет установлен
                 Зависит: libcairo2-dev но он не будет установлен
                 Зависит: libglib2.0-0 (>= 2.13.5) но 2.12.4-1 будет установлен
                 Зависит: libglib2.0-dev (>= 2.12.0) но он не будет установлен
                 Зависит: libgtk2.0-0 (= 2.12.8-1) но 2.8.20-3 будет установлен
                 Зависит: libpango1.0-dev (>= 1.10.0-2) но он не будет установлен
                 Зависит: libxcomposite-dev но он не будет установлен
                 Зависит: libxcursor-dev но он не будет установлен
                 Зависит: libxdamage-dev но он не будет установлен
                 Зависит: libxfixes-dev но он не будет установлен
                 Зависит: libxi-dev но он не будет установлен
                 Зависит: libxinerama-dev но он не будет установлен
                 Зависит: libxrandr-dev но он не будет установлен
Добавлено спустя 5 часов, 32 минуты, 22 секунды
так, пакетики некоторые поставил.
теперь надо воткнуть glibc6_2.7-8_i386.deb
но!
Код:
Распаковывается замена для пакета libc6...
/bin/sh: relocation error: /lib/tls/libc.so.6: symbol _dl_out_of_memory, version GLIBC_PRIVATE not defined in file ld-linux.so.2 with link time reference
dpkg: предупреждение -- старый скрипт, выполняемый post-removal возвратил код ошибки 127
dpkg: попытка использовать скрипт из нового пакета...
dpkg: не удалось обработать параметр /home/devona/temp/libc6_2.7-8_i386.deb (--install):
 подпроцесс новый скрипт, выполняемый post-removal возвратил код ошибки 127
dpkg: ошибка при очистке -
 подпроцесс pre-installation script возвратил код ошибки 127
пр
For a GNU dawn! For freedom!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
