Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 7 из 96 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 96  >
_nic писал(а):
в итоге грузится только линукс а мне надо и виндовс то же.
А что мешает винду прописать?
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
То что я обычный юзер и почти ничего непонимаю в lilo.conf
2 _nic
Код:
man update-grub
У лило тоже что-нить подобное есть наверняка.
JustDoIt&ShutUp!
OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
Решил я свою проблему так под рутом написал lilo .Далее почитал man lilo.conf и от тудого скопировал в свой конф такие строчки : prompt; vga=normal ; menu-title=" ".И все заработало как надо :dance:
И ещё вопрос как устанавливать софт?Например я пишу sudo apt-get install opera или sudo apt-get install wine а оно мне в ответ что кандидаты ненайдены :weep:
_nic, man sources.list и про репозитарии (repository, repos, repo, по всякому их называют) почитай, полезно...
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
BaBL, спасибо ему огромное, для новичков хорошо расписал тут. Читать в разделе Использование менеджера пакетов apt (aptitude) и источники для Debian/Ubuntu.
Вот только там нет репозитариев с оперой и вайном и вообще хз где искать эти репозитарии :(
_nic, да хоть automatix2 поставь. Будешь только мышой щёлкать... А вообще бы неплохо и погуглить, да...
Это не посыл, это разумный подход.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Только блидер не ставь, там нестабильные версии в основном, имхо не надо...
_nic писал(а):
Вот только там нет репозитариев с оперой и вайном и вообще хз где искать эти репозитарии Sad
вайн:
Код:
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt feisty main
wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -
опера в:
Код:
deb http://archive.canonical.com/ubuntu feisty-commercial main
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL писал(а):
опера в:
Код:
Код:
user@ubuntu:~$ sudo apt-get install opera
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Пакет opera недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета opera не найдены кандидаты на установку
Код:
user@ubuntu:~$ sudo apt-get install Opera
E: Не могу найти пакет Opera
Что я делаю не так?
_nic писал(а):
Что я делаю не так?
sudo apt-get update сделал?
BaBL писал(а):
_nic писал(а):
Что я делаю не так?
Даже 3 раза.
sudo apt-cache search opera
покажи
cat /etc/apt/sources.list
Насколько я понял проблема в том что у меня весрия убунты Х86_64.А пакета под неё почему то не существует.
Такой вопросик: как поставить убунту на веник с NTFS разделами, и можно ли его поставить на веник с установленной виндой, что бы и та работала...У меня ни первое, ни второе не получилось...если конечно это возможно....
ИМХО никак. Делай отдельный раздел.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Пытался, на венике отделить место под убунту, тока она не хотела ставицца, писала что корневой файловой системы нету... Файловые системы менял, не помогло....
Ресайзишь разделы, на освободившееся место ставишь линукс.
JustDoIt&ShutUp!
Пытался ставить Ubuntu. Версии 6.06 и 7.04.
После завершения установки и перезагрузки выдает следующее:
Grub Loading Error 22
И дальше не грузится. Причем на старой матери и проце было тоже самое.
В чем причина? Ставилась ось на САТА привод.
TSC! Russia - мой компьютер против рака!
Попробуй lilo
3D Это, кажись, ошибка из серии no such partition. Ты диски в биосе меняешь? порядок загрузки? Будучи в грубе, вместо энтера при выборе ОС, нажми "e", сможешь отредактировать запись, там будет строчка:
kernel /vmlinuz-2.6.20 root=/dev/sda3 rw
выдели ее и снова "e", после чего попробуй поменять root. То есть попытайся вспомнить какой идет у тебя партиция "/", попробуй вспомнить как разбивал хард и если она была /dev/sda1 или /dev/hdb2, то пробуй варианты:
kernel /vmlinuz-2.6.20 root=/dev/sda1 rw
kernel /vmlinuz-2.6.20 root=/dev/sdb1 rw
kernel /vmlinuz-2.6.20 root=/dev/sdc1 rw
kernel /vmlinuz-2.6.20 root=/dev/hda2 rw
kernel /vmlinuz-2.6.20 root=/dev/hdb2 rw
не до бесконечности, конечно, если у тебя 2 САТА харда, то будет только /dev/sda и /dev/sdb, если у тебя IDE харды, то /dev/hda, /dev/hdb, /dev/hdc и т.д. Сидиромы тоже на /dev/hd* висят, если они не САТА.
когда поменяешь - "энтер", чтоб зафиксировать изменение и "b" чтобы загрузиться с этим изменением. Тот вариант, который прокатит - пропишешь навечно в /boot/grum/menu.lst
