Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 64 из 96<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 96  >
OGEN Скачай Runtu 2 или 3
Dm
А на мой конфиг станет без глюков?Там вообще установка доступная для новичков типа меня?
Во имя CTRLа, ALTa и Святого DELa, всемогущего RESETa во веки веков, ENTER.
E6750@3.6 P5Q-E 4890 8GB PC6400 Noname
OGEN Я не знаю что у тебя там за Ubuntu была.
Runtu это русифицированная и модифицированная Ubuntu, и та и другая нормально ставятся,даже легче и быстрее чем Windows.
Dm
Harddm
Скачал я Runtu 3 основанную на Ubuntu 8.04 и опять двадцать-пять....
Что при установке что при попытке загрузиться как ЛайвСД
что посоветуете?
кому там надо было с фороникса статьи:
http://www.phoronix.com/scan.php?page=a ... a_10&num=2
вроде и не релиз кандидат, как некоторые говорили...
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
OGEN Нет ни каких мыслей что это за хреновина.
Чем образ записывал на болванку?
Dm
OGEN писал(а):
Harddm
что посоветуете?
Посоветую на вашем конфиге попробовать ubuntu 8.10 -там более новое ядро и оно должно работать, болванку тоже не лишне проверить как и образ с помощью md5summ. Можно также поиграться с параметрами загрузки, когда прогружается меню выбора (ну там установить, попробовать без установки).
Рискну предположить, что ядро после загрузки рамфс не может понять, откуда ему нужно брать корневую систему, или проще говоря "не видит" сд-ром.
Harddm Болванки то я записывать умею :wink: а вот как вам новость что с офф.диска(Ubuntu 8.04) присланного мне абсолютно тоже самое происходит?Я так понимаю надо качать Ubuntu 8.10 - быть может он увидит мою мат плату,потому как на ASUS P5E такого не было,и все работало с пол-пинка..
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Iliah
Тоже теперь так думаю :beer:
При записи например писалкой "неро" по умолчанию (как я читал) диск с записанным образом не финализируется.
За железками не очень наблюдаю и не могу судить насколько твоя плата нова. может действительно новее ядро нужно. А может привод ей не нравится.
Dm
OGEN, попробуй запуститься с параметром all-generic-ide (или all_generic_ide).
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
exodi
Не помогло(( пишет - NOT FOUND
[Image]
что посоветуете?
Здесь описывается подобная проблема:
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=36094.0
Если не поможет, приведите вывод команды `cat /casper.log`.
TSC! Russia Vice-captain
Чем можно померить температуру процессора Atom 230 в MSI U100 под Ubuntu 8.04? lm-sensors в упор ничего не видит. :(
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Вопрос немного не в тему, но может кто поможет...
Не могу понять суть работы скриптов...
Нужно чтобы скрипт запускал прогу которая находится в определенной папке...
Код:
#!/bin/sh
PATH=$PATH:/ezxlocal/medl/scripts/
так говорит что не найдена прога(z6snap) а если сначала написать "cd /ezxlocal/medl/scripts/" говорит что не может переидти в такую папку...
..::Russian Overs Team::..
Как в KDE 4.1 поменять TCP/IP? Не могу найти.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Точное сообщение об ошибке и результат выполнения команды `ls -la /ezxlocal/medl/scripts/`.
pptp-78.ec писал(а):
поменять TCP/IP
Что поменять ?!?
Фото: 7
Винт разбит на 3 части:
sda1: 4 Гб ext3 - там /, но без home.
sda2: extended (х.з. чё это, всегда интересно было :) - бил на 3 части, но эта, 4-я, в partition editor тоже отображается).
sda5: 1 Гб swap.
sda6: /home около 460 Гб.
Сейчас надо переставить систему, с Ubuntu desktop на Ubuntu server, при этом /home забита здорово, и, чтобы отформатировать диск целиком, несколько сотен Гб влом куда-то скидывать.. и надо ли? Можно вставить LiveCD, отформатировать sda1 и туда поставить новую систему, а sda6 примонтировать к ней в том же виде (/home) без потери данных (во время установки просто partition editor'у указать на данную partition как на новую /home)? Ничего не потеряется при таком раскладе? С Windows так обычно и делаю, форматирую диск C, а остальные вообще не трогаю, но в Linux я чайник совсем, и тут файловая система по-другому устроена.. Наверняка можно сохранить все данные с sda6, не трогая этот раздел в процессе установки вообще, а затем, когда всё уже поставиться, смонтировать его внутри home.. но хотелось бы сразу, прямо во время установки указать, что вот он, home (бывший, то есть пока нынешний, sda6), и чтобы ничего там инсталлятор не трогал. :) Так можно?
У Ubuntu Server текстовый установщик, примерно такой:
http://easylinux.ru/node/34
Sara Cahota писал(а):
Так можно?
Можно. При установке укажите смонтировать /home, но не создавать файловую систему заново.
sda2: extended (х.з. чё это, всегда интересно было...
В таблице разделов внутри MBR существет четыре записи. Таким образом, на жестком диске может быть четыре первичных раздела (Primary Partitions), либо 3 первичных и один дополнительный (Extended Partition). В свою очередь, дополнительный может делиться на произвольное количество логических разделов (Logical Partitions). Нумерация логических разделов начинается с sda5.
Behc
Код:
acpi -t
Dm
Учтите только, что на /home находиться ваш каталог пользователя, а в нём - скрытые папки и файлы конфигурации тех программ, котрые вы запускали ранее, и самого gdm. В некоторых случаях это приводит к ошибкам и gdm может запуститься с потерей некоторых настроек - например без меню или панелей. Проследите чтобы ID вашего пользователя при том-же имени совпадало с прежним, могут быть проблемы с правами доступа к старым файлам.
Starky
