Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 66 из 96<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 96  >
Народ подскажите плз, решил вот попробывать линукс, ставлю из под винды, после перезагрузки выбераю убунту, он грузится до бегущей полоски с логотипом, потом он проподает как и должно вроде быть, но после этого экран тухнит, причем комп вроде не висит, монитор просто пишет что неот входного сигнала и тухнит. Мож что не так делаю?
In flames...
Dark_Wizard
Софтварное микширование включено? Если нет - включите.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
TSC! Russia Vice-captain
В один распрекрасный момент после обновления Ubuntu 8.04 до 8.10 система перестала грузиться, ссылаясь на какие-то ошибки чтения из буфера винчестера. После отключения разжела /dev/sda3 (на нём /home и куча остального, включая файловый архив) и ручного запуска
Код:
#fsck /dev/sda3
стало выдавать такую фигню:
/dev/sda3: Attempt to read block from filesystem resulted in short read reading journal superblock
Попытка исправления с помошью резервных копий суперблока вроде
Код:
#fsck -b 32768 /dev/sda3
ничего не дала.
Что делать, файлы жалко. :(
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 7
Система ведь не на sda3? Вообще загружается ОС, когда sda3 отключён? Попробуй загрузиться с 8.04 Live CD.
Я спрыгнул на Debian c Ubuntu в основном из-за проблемной работы последней с SATA-контроллерами.. может ты тоже наткнулся на нечто подобное. Винт в mhdd "сканировал", он сам-то в порядке?
Sara Cahota
/dev/sda1 - swap
/dev/sda2 - система
/dev/sda3 - /home и всё остальное
При отключении /dev/sda2 в fstab система грузится. От LiveCD (9.04, другого под рукой не оказалось) толку 0, говорит тоже самое.
Фото: 7
Behc писал(а):
/dev/sda1 - swap /dev/sda2 - система /dev/sda3 - /home и всё остальное
Ой, я сдуру подумал, что sda3 - это 3-й винт в системе. :D
Если сей косяк приключился после перехода с 8.04 на 8.10, то и пробовать надо на 8.04, или даже 7.10.. А 9.04 - это вообще апрель 2009-го, никак не годится. :D
Ну и может банально винт помер, надо проверить его изначально. Наверняка есть другая машина под рукой, стяни 8.04 LiveCD и MHDD. А ещё лучше debian lenny, он теперь stable. :dance:
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
О конфиге mediagate речь идёт? У меня были проблемы с SATA на Q965 в ubuntu..
Sara Cahota
Винту всего месяца 4, так что умереть не должен, но завтра всё равно проверю.
Самое интересное, что после обновления на 8.10 первый раз система нормально загрузилась со всеми разделами, а второй раз уже нет.
Ага, речь о E7200 на G965, винчестер подключен к jmicron'овскому контролеру (на ICH8 такая же картина).
Последний раз редактировалось Behc 21.02.2009 1:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
По-моему 4 месяца - это ещё укладывается в "левый край ванны", те самые первые месяцы, когда выходит из строя относительно много винтов, особенно если не очень активно винт гоняли.
Загрузка с других версий Linux (Ubuntu 8.04.2, BT3) ничего не дала: та же самая ошибка.
MHDD контроллеры не видит, а из-за отсутствия компьютера с Windows (mac mini не в счет) Victoria тоже не проверить. :(
Sara Cahota Скачивание и раздача торрентов - это активная нагрузка или нет?
Фото: 7
Смотря на какой скорости.. в целом нагрузка выше средней, особенно если круглые сутки что-то качается/раздаётся. :)
MHDD 100% должна видеть ICH8, попробуй разные режимы работы винтов (не ahci, а эмуляцию IDE в первую очередь). Если под другими ОС та же проблема, то винт надо по-любому проверять, может и "приболел".
в этом дистрибутиве http://www.overclockers.ru/softnews/30857.shtml есть русский язык? ос и справка полностью русские?
Sara Cahota Судя по тому, что как минимум пару ремапов виктория сделала и есть блоки со временем чтения >20 мс, что-то не в порядке с самим винчестером. :( Возможно перегрелся в тесном корпусе.
Kiril__777
Да; но если так важен русский язык, то лучше попробовать Runtu.
Появилась мыслишка установить linux. Раздумываю между Debian и Ubuntu. Так вот, люди говорят что под них не настроить D-Link DSL-200 - это так? А то без инета как то остаться не очень хочется
shutter
Загрузиться с LiveCD и попробовать по этой инструкции запустить.
Фото: 547
Изначально нет: локализация примерно 50/50. Однако после подключения к интернету, обновления ОС (там уже ~300 Мб заплаток накопилось) и запуска апплета "локализации" (главное меню - система - администрирование) с проставлением галочки на пункте русского языка, система полностью локализуется. Кроме справки - там локализация происходит не полностью. Однако-ж одно маленькое дополнение - в этой справке мало полезного, скорее мишура. Куда полезней выполнить нужную команду с ключом --help - толку куда больше: справка и подробнее и на русском.
К примеру:
apt-get --help
apt 0.7.14ubuntu6 для amd64 скомпилирован Aug 14 2008 16:55:52
Использование: apt-get [параметры] команда
apt-get [параметры] install|remove pkg1 [pkg2 ...]
apt-get [параметры] source pkg1 [pkg2 ...]
apt-get -- простой интерфейс командной строки для загрузки и
установки пакетов. Наиболее часто используемые команды -- update
и install.
Команды:
update - получить новые списки пакетов
upgrade - выполнить обновление
install - установить новые пакеты (имя пакета указывается
как libc6, а не libc6.deb)
remove - удалить пакеты
autoremove - автоматически удалить все неиспользуемые пакеты
purge - удалить и вычистить пакеты
source - загрузить архивы с исходными текстами
build-dep - загрузить всё необходимое для сборки указанного
пакета из исходных текстов
dist-upgrade - обновить всю систему, подробнее в apt-get(8)
dselect-upgrade - руководствоваться выбором, сделанным в dselect'е
clean - удалить загруженные файлы архивов
autoclean - удалить старые загруженные файлы архивов
check - проверить наличие нарушенных зависимостей
Параметры:
-h этот текст
-q выводить сообщения, пригодные для записи в файл журнала,
не выводить индикатор хода работы
-qq выводить только сообщения об ошибках
-d только загрузить - НЕ устанавливать и не распаковывать архивы
-s не выполнять действия на самом деле, только имитация работы
-y отвечать "Да" на все вопросы, cами вопросы при этом не выводятся
-f продолжать, даже если проверка целостности не прошла
-m продолжать, даже если местоположение архивов неизвестно
-u показывать также список обновляемых пакетов
-b собрать пакет из исходных текстов после получения
-V показать полные номера версий
-c=? читать указанный файл настройки
-o=? задать произвольный параметр настройки, например, -o dir::cache=/tmp
Страницы руководства apt-get(8), sources.list(5) и apt.conf(5)
содержат подробную информацию и описание параметров.
В APT есть коровья СУПЕРСИЛА.
Behc I.N.
спасибо.
раз такая тема, может посоветуете полностью русский дистриб со справкой для чайника? и без проблем с инетом
Фото: 547
Kiril__777
Нормальная справка - интернет. Полностью русский дистрибутив - Ubuntu после подключения к интернету и обновления (ОС сама поставит всё, что нужно, нужно лишь жать подтверждение :) ). А обновлять придётся и ту и другую ОС. Например, ядро обновилось с момента релиза обеих ОС уже несколько раз, пройдя несколько подверсий.
OpenOffice так вообще со стороннего репозитария - в официальном (а он для Ubuntu и Runtu един) до сих пор лежит 2.4. Хотя ещё месяц назад вышла уже 3.0.1. Тоже самое с Wine, qutim и так далее.
P.S.
Кстати, немного поможет в настройке Ubuntu утилита под названием ubuntu-tweak (выполняем в консоли команду sudo apt-get install ubuntu-tweak или же в Синаптике ищем данный пакет и ставим его).
Хочу поставить PCI сетевую карту 100/10 вместо встроенной гигабитной (что-то глючит она)
Интересует - определится ли она сама и нужно ли будет настраивать сеть (два компьютеров и роутер в профиле №2 и №3) заново?
ОС Runtu 3
Dm
Фото: 7
В каком смысле "определится"? Если карта поддерживается (есть "дрова в ядре"), то в системе появится новый сетевой адаптер, то есть "определится" она сама. Но "настроить" его естественно придётся, по крайней мере IP, маску, gateway и т.д. ввести.
Фото: 547
Harddm
Просто бери себе что-то распространённое и всё. Тот же Realtek (я вон себе бэушную 8139 взял и всё ок).
Добавлено спустя 27 минут, 38 секунд
И ещё что...
Сетку лучше настраивать через /etc/network/interfaces, а пресловутый NetworkManager снести от греха подальше.
