Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 324 • Страница 8 из 17<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 17  >
Bozz Bishop А ты родился с умением под линуксом ходить в компутер?
Нет, но я хотя-бы стараюсь читать и анализировать логи. Тем более, я читаю то, что пишет программа. Если я вижу, что тема явно избита (например, драйвер нвидиа убунту), то спрашиваю у гугла. Как правило, гугл даёт ссылки на разнообразные howto. ;)
Я решил не ходить к гуглу, а спросить здесь, благо это по теме. Или здесь спрашивают о чём-то другом?
благодаря такой самодеятельности потом люди не могут найти в поиске интересующие их вопросы, среди кучи мусора с одинаковыми установками драйверов.
Software is like a sex, it is better when it is free
Ещё рулит здешний фак. Правда, бабл перестарался и вместо базовых понятий начал втирать что-то про фсф и пр. лабуду. Тем не менее, в теме про установки пакетов и по чётко написано про то, что эти действия выполняются от суперюзера (рута, root - в убунте для выполнения программ от его имени можно использовать sudo). Прежде чем задавать водопад глупых вопросов типа http://images.people.overclockers.ru/127731.png, ты должен был прочитать этот фак. Но этого сложно ожидать, ибо даже получив вывод непосредственно указывающий на ошибку, ты его не читаешь, а спрашиваешь на форуме. Когда я рассказал про место расположения иксовых логов, ты отвечаешь, что их содержимое ничего тебе не говорит, вместо того чтобы привести их содержание здесь.
Поставил себе вчера SUSE, не определилась моя видюха (8800gts), на диске, который с видюхой, дрова только для Win32 и Win64. Где можно скачать? На http://ru.opensuse.org/%D0%94%D0%BE%D0% ... enSUSE.org смотрел, не нашел, в поиске тоже...
Afx nvidia.com
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Afx
При этом не забудь прочитать доку как их ставить под Suse находится там же на nvidia.com
NightXRay
Нашел вроде, http://www.nvidia.com/object/unix.html , а че качать-то?
Linux IA32
Latest Version: 100.14.11
Latest Legacy GPU version (1.0-71xx series): 1.0-7185
Latest Legacy GPU version (1.0-96xx series): 1.0-9639
Archive
Linux IA64
Latest Version: 1.0-5336
Archive
Linux AMD64/EM64T
Latest Legacy GPU Version (1.0-71xx series): 1.0-7185
Latest Legacy GPU Version (1.0-96xx series): 1.0-9639
Archive
1.0-71xx series - это че? На серию видюх вроде не похоже...
А SUSE 32 или 64 разрядная? (я слышал что там в дистрибе и 32 и 64 есть, и при установке автоматически ставится нужная, т.е. у меня 64-разрядная?)
А вот, вроде еще нашел, Linux nForce Drivers, кажется то что надо, и SUSE в списке есть http://www.nvidia.com/object/linux_nforce_1.21.html
vbif не нашел
Afx
32 бита http://us.download.nvidia.com/XFree86/L ... 1-pkg1.run
64 бита http://us.download.nvidia.com/XFree86/L ... 1-pkg2.run
Установка дров на SUSE http://www.suse.de/~sndirsch/nvidia-ins ... HOWTO.html
все это можно было взять тут http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp выбрав какой драйвер под какую видюху и архетектуру нужен.
vbif
спасибо, разобрался. там оказывается все просто, а я залез черт знает куда. :oops:
Установил сегодня Linux Mandriva 2007.1, проблема в следующем: Не определяет мою клаву (SAMSUNG PLEOMAX PKB 7000X), пришлось сидеть со старой PC2. Как-нибудь можно решить данную проблему?
И ещё. Звуковая Аудига 4. Звука в Линюксе нет. Надо качать спец. дрова?
Заранее признателен :)
Наши неудачи знают все. Наши успехи - никто...
http://total-oc.com/
что значит не определяет?
алсу настроить
Не работает и всё. При загрузке и выборе ОС - работает а в самой ОС нет.
Ноутбук со встроенным видео на чипсете sis M760gx. На сайте производителя драйверов под линукс нет. Работаю в ubuntu 7.04 только в 2D режиме с приличными тормозами при перемещении окон. Такой вопрос, может сталкивался кто, и как нашёл выход из ситуации. Под виндой 3D режим работает без проблем, а тут не могу драйвера найти.
Жизнь это миг...
У меня проблема с рейд карточкой ITE8212. Она PCI, к ней прикручены в рейд 0 два IDEшный винта. Установлена Мандрива 2007 весна, ядро 2.6.17-13. Драйвера, которые давались к карточке, уже старые (на мандрейк 9,2). в инете нашел инфу, что новыми ядрами этот чип (ITE) не поддерживается. На оф. сайте ITE новых дров под Линукс тоже нет. Что делать, как запустить рейд на Линуксе (под Виндой проблем нет). Рейд массив Линухом видиться, данные с него копируются, но только в режиме PIO (1,5 гига за 18 минут). Хотелось бы нормальной работы с рейдом (кстати, я с него не загружаюсь, он один из логических дисков Винды). Что с дровами посоветуете?
90Мб в секунду - это мало? В PIO ты б больше 10мб не выжал.
Да, но в Винде это делается в разы быстрее, минуты за 2, тот же файл и тот же рейд. К тому же в Линуксе при этом все начинает тормозить, мыша дергается (т.е. плавность движения пропадает). Если с этого рейда писать диски, так скорость записи 0,7-1,3х. Разве это нормально?
BaBL
1.5Гб=1536Мб
18минут=1080секунд
1536мб/1080с=1,42мб/с ;)
ShPioN писал(а):
1536мб/1080с=1,42мб/с Wink
мне показалось что там секунды.
Скорпи а как же опция ядра:
IT8211/2 PATA support (PATA_IT821X)
This option enables support for the ITE 8211 and 8212
PATA controllers via the new ATA layer, including RAID
mode.
