Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 168 • Страница 8 из 9 • <  1 ... 5  6  7  8  9  >
Devona
Что вообще за каша из репозитариев? Вы уж определитесь хотите вы ленни или сид и уберите ненужные строчки.
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
vadim_7770
поправил. оставил антестед.
апт-гет клин, упдейт.
не помогло...
For a GNU dawn! For freedom!
Devona посмотри в чем именно трабла, какой из пакетов вызывает конфликт зависимостей. Попробуй поставить что-то из уже установленного (типа kcontrol 3.5.8) через dpkg, тогда он скажет, что его удерживает на версии 3.5.5, после этого грохни это 3.5.5 и поищи более новую версию пакета (ну или убери зависимость из пакета).
Software is like a sex, it is better when it is free
В итоге переустановку начал -
1.Дошаманился и снес вообще все...ктож знал, ну да ладно - я учуся:)
2.после сноса всего я ушел в ребут, на загрузке мне система предложила выбрать что-то вроде [***ramfs]
я попробовал /tmp, но access denied.
3.мне все равно надо было разделы переделать.
4.так и так качаю все из сети:)
А вот теперь
Код:
Настраивается пакет libgcj-common (1:4.1.1-19) ...
/usr/sbin/rebuild-security-providers: line 10: /var/lib/security/classpath.security: Слишком много уровней символьных ссылок
PS Извините, не поставил вопрос. Как это исправить?
Последний раз редактировалось Devona 29.02.2008 3:09, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, пожалуйста, смогу ли я установить Debian 4.0r3 по минимуму, используя только 1-й DVD диск, потому что трафик не позволяет быстро выкачать все 3 DVD? Или может есть какая-нибудь мини-сборка? Заранее благодарен за помощь!
RomaS
Сможешь, и даже не особо по-минимуму. На первом ДВД уже достаточно много пакетов, все популярные стараются запихнуть именно туда.
Так, помочь вроде и не хотят...
Ладно, еще спрошу - иногда вешается машина, навечно, т.е. до ребута(аппаратного), вешается в каком-то плеере(авишки смотрю) и в еве-онлайн.
Связываю с перегревом, ибо даже иксы перезагрузить нельзя, нам\скрол локи не переключаются - машина вообще не реагирует ни на что.
Вопрос - Перегрев или нет? Как проверить что это перегрев?)
Добавлено спустя 6 минут, 43 секунды
БП чифтек > 400Вт.
Фото: 119
Буквально-пощупать. А вообще, можно поставить lm-sensors и посмотреть температуры.
Естественно, да. По умолчанию оно так и инсталлится.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
Выкачал я первый DVD диск Debian 4.0r3, и решил сверить контрольную сумму загруженного iso-файла. Использовал утилиту md5sum под windows. Вообщем, набрал в командной строке "md5sum debian-40r3-i386-DVD-1.iso", в результате получаю несовпадение сумм. Что скажите по этому поводу, может я что-то упустил? С моим то трафиком выкачать такой объем это уже достижение, но вот если еще и безрезультатно, то вообще слов нет
PS: Использовал для загрузки Internet Download Manager
RomaS
Попробуй через торрент-раздачи открыть этот образ - скорее всего, придется лишь куски, скачанные с ошибками докачать.
Можна поподробнее. Спасибо за ответ
RomaS
Там, где вы выбирали "скачать через http", выбирайте "bittorrent". Как пользоваться торрентом - в гугле.
Добрый день!
Ставил deb через netinstall. В процессе установки он пожаловался что нет драйвера для серевухи. Ну я вставил отдельную сетевуху и все поставилось. Как мне теперь настроить эту встроенную сеть? сеть Atheros L2. http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/ ... p?S_ID=303 мамка
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
[h8] В репозиториях есть дрова под Atheros L2, пакет atl2-modules, можно поставить, но он за собой тянет linux-image т.е. ставит новое ядро, наверняка есть способ поелегантней) т.е. просто подключить к своему ядру модуль atl2...
Можно попробывать
Код:
# apt-get install atl2-modules-2.6-486
должно быть зеркало на testing или unstable репозитории.
menu.lst для grub'а настроится автоматически, грузимся с новым ядром.
Здесь описана дальнейшая настройка сети: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=145006
документация документации рознь
Последний раз редактировалось .joker 18.05.2008 14:11, всего редактировалось 1 раз.
.joker Спасибо, работает, только подает при каждой перезагрузке
Не подскажите хороший мануал на руском по сборке ядра на русском? Где-то видел, но найти не могу никак, желательно под деб =)
вот описание сборки в пакет http://www.debian.org/releases/stable/i ... 06.html.ru
а вот хорошая статья. Оч. много полезного, в т.ч. есть описание многих модулей на русском http://linux4u.jinr.ru/docs/add04/kerne ... l-2.0.html
ЗЫ терпение в помощ, я на первую конфигурацию ядра убил часов 10-12 времени)
в каком смысле?
все настройки ifconfiga и route. Ну route понятно так и должно быть а вот почему ifconfig слетает хз. Спасибо пошел читать)
Такой вопрос как уживется с Debian Etch (если необходимо то можно вобщемто и до lenny обновится )
такой вот контроллер ?
ST-Lab A-214; Контроллер ввода/вывода; 4*SATA порта; Sil 3114-3; PCI 32bit 33 МГц
http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 67345.html
Спецификация с сайта
Код:
* Silicon Image SiI3114 SATA controller chip
* Compliant with PCI Specification, Rev. 2.3, 32bit, 33/66Mhz
* Compliant with Serial ATA 1.0 specification
* Provides four independent channels to support up to four Serial ATA drives
* Supports RAID0(striping), RAID1(mirroring), RAID5(Parity RAID),
    RAID 0+1(mirroring+striping) and Concatenation modes
* HDDs function normally when not in RAID sets
* Supports SATA up to 150MB/Sec
* Supports Windows® 2000, XP/2003 32/64 bit, Vista 32/64bit
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_
Максимум, что может потребоваться, установка ядра от lenny, но модуль для 3114 есть и в etch
Ironfist воткнул 2.6.22-3-686 ядро и все стало без вопросов. Теперь осваиваю LVM
Debian Lenny/Sid
