Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 388 • Страница 8 из 20<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 20  >
GoshaS
У меня первая обработка файлов MP3 общим размером в 110 гигогабайт с выгрузкой тегов на сторонний сервер mysql заняла почти час, попробуй подождать , и посмотри чем занят комп в момент обработки музыки.
Запустил, не хватало "libxine-extracodecs" сейчас все работает. Спасибо за помощь.
Какую программу посоветуете для захвата видео с TV-тюнера (AverMedia307).
ps
TVTime показывает, а не пишет :oops:
Ищу работу. Зарплата обязательна.
Нашел для себя вполне неплохой аналог Alcohol под Linux: Acetone называецца
Люди, нужна подсказка.
Дано:
MB P5B dlx
CPU E6600
Найти:
программу для мониторинга температур материнской платы и процессора.
А да, еще и иксы слетели.(но это уже другая история. Реконфиг не помог, буду переставлять).
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
поставь lm-sensors, а потом прогони sensors-detect, далее по sensors получишь нечто такое:
Код:
sensors
it8712-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore 1:   +1.47 V  (min =  +4.08 V, max =  +4.08 V)   ALARM
VCore 2:   +0.00 V  (min =  +4.08 V, max =  +4.08 V)   ALARM
+3.3V:     +3.30 V  (min =  +4.08 V, max =  +4.08 V)   ALARM
+5V:       +4.89 V  (min =  +6.85 V, max =  +6.85 V)   ALARM
+12V:     +12.16 V  (min = +16.32 V, max = +16.32 V)   ALARM
-12V:      -4.90 V  (min =  +3.93 V, max =  +3.93 V)   ALARM
-5V:      -13.64 V  (min =  +4.03 V, max =  +4.03 V)   ALARM
Stdby:     +4.78 V  (min =  +6.85 V, max =  +6.85 V)   ALARM
VBat:      +3.09 V
fan1:     5443 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
fan2:     2636 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
fan3:     1917 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
M/B Temp:    +41°C  (low  =    -1°C, high =    -1°C)   sensor = thermistor
CPU Temp:    +40°C  (low  =    -1°C, high =    -1°C)   sensor = thermistor
Temp3:       +30°C  (low  =    -1°C, high =    -1°C)   sensor = thermistor
эту инфу можешь либо смотреть сам, либо пихнуть в какую-нить суперкарамбу
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL А сто значит
BaBL писал(а):
суперкарамбу
За ответ спасибо нашел на каком-то "криворусском" ресурсе упоминание этих Lm-sensors.
Кстати, почему бы не сделать первый пост в теме прикрепленной и не сделать список программ так необходимых для повседневной работы с небольшими комментами. Для начинающего линуксоида это было бы большим подспорьем.
Существует ли альтернатива kget более функциональная и надежная.Или с менеджерами закачек в линуксе то же самое что и icq клиентами?
_nic а что в линуксе с icq клиентами?
я wget юзаю
BaBL Установил.
sudo aptget lm-sensors
sensors-detect
В /etc/modules прописал coretemp, потому что сама она не обнаружила.
По sensors ругается, что не все библиотеки Кернела загружены. Кернел - последний, проверял. Что может быть не так?
Lev(RUS)
может, модули? Попробуй их вручную подгрузить через modprobe.
RU_Sanya Ругается что таких модулей нет. :-(
Всем здравствуйте.
У меня предложение, может быть на первой странице вывесить список наиболее популярных, удобных программ.
Например:
Видео плеер: номер1, номер2.
браузер: номер1, номер2
и т.д., желательно с ссылками на оффсайты.
Планирую плавно переехать на линукс, и как новичку, очень тяжело подобрать программы. К многим программам под вынь уже привык, а аналоги очень муторно искать.
Alces забудь про оффсайты, открываешь менеджер пакетов и там все есть.
BaBL При make user у меня вылетает ошибка
*** No rule to make target `stdio.h', needed by `prog/sensors/chips.rd'
пакет libsysfs2 и libsysfs-dev - согласно показаниям Синаптика - стоят. Что опять не так? Ubuntu 7.04.
uname -a выдает следующее:
2.6.20-16-generic #2 SMP Wed May 23 00:30:47 UTC 2007 x86_64 GNU/Linux
BaBL
ну пусть будет без оффсайтов, так еще проще жеж сделать.
Кто давно в линуксе, им конечно понятно, открыл менеджер пакетов, нашел свою любимую программу и ставишь, обновляешь.
Но как новичку мне названия и описания различных програм ничего не говорят, поэтому предлагаю, чтобы был список проверенных, наиболее удобных программ.
Хорошо когда нравяться программы по умолчанию, а если нет... одних плейеров наверное не один десяток, не охота перебирать все.
Многие бы вам спасибо сказали за такой список.
1. нахрен в убунте что-то собирать?
2. stdio - одна из главных библиотек c++, у тебя вообще пакеты для сборки установлены?
Alces зачем создавать еще одну тему? вы все равно их не читаете.
Он имеет в виду не тему создать, а в первом посте написать FAQ, что я тоже считаю полезно.
...Ищy выход из Интеpнета...
BaBL Если делаю через Синаптик - галочки стоят, но ничего не появляется ни в списке ни по sensors ничего не выводится. Хотя sensors-detect делаю.
Какие пакеты для сборки необходимо доустановить?
Alces
Посмотри вот здесь, правда, от 2005: http://syncro.fatal.ru/
Мне кажется, перебирать программы все равно придется самому. Учитывая личные предпочтения. Да и для некоторых программ полных аналогов нет, придется смириться с некоторыми потерями.
-Valeriy-
Спасибо :)
BaBL
я имел ввиду что-нибудь наподобие этого http://forum.pocketz.ru/index.php?showtopic=678.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
