Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 9 из 40 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 40  >
УРА после продолжительных танцев и чтения документация умудрился таки откомпилировать ядро 2.6.14 и с него загрузиться
теперь надо собрать загрузочный СД. еще пару ночей думаю хватит
@.ru писал(а):
SlavaM
Он записал мне в ЛИЛО 5 виндовсов. 4 из них пишут NTLDR IS MISSING, одна грузится, но вылетает с синим экраном и на перезагрузку уходит.
В Безопасном не грузится, восстановление системы не работает (хотя я его не отключал).
А ты кинь конфиг лило и что за дистр???? А потом опиши куда ты кинул линух и где валяется винда
Поможите установить Debian GNU/Linux SID (2 dvd, от linuxcenter)...
он в самом начале установки переходит в режим командной строки (ash вроде называется?)...
какие команды дальше писать?
кроме команд help и exit я ничего не знаю...
Добавлено спустя 1 час, 58 минут, 28 секунд
кстати, вот тема с таким-же названием: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=20
непонятно куда писать свой вопрос...
Knowskv если ты о приглашении сразу после загрузки с диска (boot: _) то нажми F1, вывалится справка. Там есть 4 режима установки, устанавливай в expert26, сразу рекомендую не ставить Shadow Passwords, так как у KDE с этим, какие-то проблемы возникают (пароли не воспринимает и не сейвит)
Software is like a sex, it is better when it is free
Knowskv
Объеденил , спасибо.
BaBL с приглашением (boot:_) я разобрался...
пишу expert26 ... потом выбираю язык/страну/раскладку клавиатуры/...и.т.д.../запуск оболочки
запускается оболочка и на экране появляется это:
Код:
BusyBox v.1.00-pre10 (Debian 20040415-3) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for alist of built-in commands.
~#_
что дальше писать? незнаю...
если набрать help, то на экране это:
Код:
Built-in commands:
.:break cd chdir continue eval exec exit export false hash help let local pwd read readonly return set shift times trap true type ulimit umask unset wait
~#_
ps кстати, оба dvd-диска не проходят проверку на контрольную сумму...
может диски испорчены?
Только поставил Сьюзи 10,1. Но так как видеокарта умерла, и я сижу на полурабочей S3 Trio64V+.
Установилась операционка нормально, но я забыл в конце установки изменить видео режим с 800*600 16бит (нетянет видео), на 800*600 256. Теперь при запуске артефакты и вис. Как-то можно до запуска, изменить настройки?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
не знаю где там в сусе,но вообще это надо менятьв /etc/X11/xorg.conf
Section "Screen"
DefaultDepth поставь 8
Knowskv писал(а):
Код:
Built-in commands:
~#_
в смысле какие из этих команд надо писать в дебиане, чтобы он начал устанавливаться?
все по очереди перепробовал, но он не устанавливается...
а в мануале про эту проблему ничего не сказано...
оказывается этот дистрибутив (SID) поставляется без установщика...
здесь http://www.debian.org/devel/debian-installer/ нашёл набор всеразличных установщиков для debian...
подскажите какой образ скачать для моего компа (в профиле)...
Добавлено спустя 1 час, 8 минут, 6 секунд
может быть i386 ?
У меня на винте 2 NTFS раздела. На обоих WinXP. Хочу снести на 2 разделе WinXP и поставить Ubuntu Linux 64-bit 5.10
Для интереса я решил проверить как с новым винтом и новой видяхой (в профиле) пойдут автозагрузочные Ubuntu Linux Live 5.10 и Ubuntu Linux Live 64-bit 5.10 - раньше с GF6600 и Maxtor 80Gb IDE - все шло отлично..
Но счас при загрузке вылазит ошибка - где говорится то графический X-Server не доступен, т.к. моего видео не найдено в списке совместимых, но почему тогда VESA режим (применяемый в WinXP без установл. NV-дров) не выбирается?? Причем я поискал в нете и нашел что у владельцев 7600GT X-Server не работает и в других Linux'ах, только не понял - решили проблему или нет.. Это значит что Ubuntu Linux мне не поставить нормально? Т.е. X-Server не будет работать? И никакой другой Linux (могу достать Red Hat, Debian Linux у знакомого) тоже не будет работать?
Может можно как-то переопределить видео на VESA? Т.е. напр. в Ubuntu Linux Live 64-bit есть разные опции при загрузке, там даже есть опция "vga=", напр. когда пишешь "live vga=771", то текст при загрузке уменьшается..
Подскажите кто знает как переопределить видео на VESA? И можно ли будет при установке Linux'а также переопределить видео, чтоб он не отключал X-Server?
ЖК за создание существующих тем, темы объеденил
Отредактировано модератором: vbif. Дата: 16.06.2006 10:14
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
vga= это режимы консоли и они непричем....
Ubuntu у тебя без гемора не получится поставить... ставь Дебиан и родные NV драва...
Хорошо попробую поставить Дебиан. А до того как поставлю NV-шные дрова граф. оболочка работать будет в VESA режиме? А то я в командах и устройстве Линукса совершенно не разбираюсь :oops:
Список режимов консоли (кусок конфига lilo.conf)
# vga = ask #просто при загрузке спросит о режиме
# VESA framebuffer console @ 1024x768x256
# vga = 769
# Normal VGA console
# vga = normal
# VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
# vga=791
# VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
# vga=790
# vga=773
# VESA framebuffer console @ 800x600x64k
# vga=788
# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
# vga=787
# VESA framebuffer console @ 800x600x256
# vga=771
# VESA framebuffer console @ 640x480x64k
# vga=785
# VESA framebuffer console @ 640x480x32k
# vga=784
# VESA framebuffer console @ 640x480x256
# vga=769
чтобы без дров поднять Х сервер - нада поработать над конфигом ... попрбуй почитать man xorg.conf
Alexvsv
Спасиб. Попробую.
Как установить линукс Mandrake 10.2 на мой комп?При установке инсталятор пытается установить что то для роботы с SATA контроллером и при этом виснет. :x :x
Ни один человек в здравом уме (кроме красноглазого фанатика мандры), мандрейк не посоветует никому
К сожалению другого нету :(
_nic сделай поиск по "мир юникс лайк" с ключами "sata mandriva" или просто sata, все равно проблемы по мандрейку выдаст.
_nic Такая же проблема тестил выпуск для членов их клуба.
Зави сает на установке дров для Nvidia SATA контролера.
Хочу прочитать всю Википедию :)
