Я в Линуксе абсолютный новичек, поэтому чего-то может и не понимаю. Подскажите, как мне запустить этот рейд-массив под Линуксом, что бы чтение/копирование с этого диска было в "нормальном" режиме, (DMA) хотя бы.
Добрый день! Вчера установил Убунту 7.04. Я в линукс новичек, потому возник такой вопрос, как установить драйвер видеоадаптера nvidia, скачаный с сайта с расширением *.run? Я поискал в интернете информацию и нашел только "sudo apt-get install nvidia-glx". Спасибо.
Благодар.
Ubuntu-ru shut down due to security problems.
Ubuntu-ru.org has just been shut down following suspicious activity with their account. The case is being investigated. =(
ЗЫ:мы с одного города)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2004 Откуда: Москва
А как чайнику заменить драйвер в Мандриве 2008 на Ge force? А то поставил, а она виснет через 3-5 секунд после загрузки рабочего стола КДЕ. Грешу на драйвер видюхи. В другие варианты толком не пускает, пишет нажмите ctrl+alt+backspace после выхода, а зачем, непонятно. Жму, возвращает к парольному входу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: S-Pb
vbif Подвижки есть ,но все еще оставляет желать много лучшего. Грустно однако,а я ещё в добавок наметился на CrossFire из двух карт.
Как я понимаю наверное совсем гиблое дило будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Питер
Есть проблема с проприетарными дровами в Fedora 7 и ее решение. (как для nVidia так и для ATI) Если сетка хорошая и драйвер обновляеться вместе с ядром, она может и не проявиться. Если ставить на текущее ядро скорее всего проявиться. У меня Linux Center Edition на ядре 2.6.21-1.3228.fc7-i686 Проверил на двух машинах с ATI и nVidia (x1800 и 6600GT) При установке ATI 8.40 с оффсайта Direct Rendering включаеться но при попытках запустить XGL и Compiz-Beril выдает ошибки разного рода. Для nVidia драйвер с Linva для этого ядра устанавливаеться но Direct Rendering не включаеться. (В Fedora нужно выполнять полную перезагрузку а не просто останавливать и перезапускать X Server по нескольким причинам) Решение простое, хотя и не очевидное. Нужно при установке удалять пакеты свободных драйверов: xorg-x11-drv-ati, или xorg-x11-drv-nv и xorg-x11-nouveau. Все автоматом после этого запускаеться и работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
Решение стремное, а не простое. Нужно смотреть логи почему не грузится и на крайняк занести модули в blacklist
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Я смотрел логи инициализации X так из них следует что все о.k В случае с nVidia там X server просто не запускался и выдавал 20 ошибок с GLX расширениями - Signal 11 Тогда нужно копать глубоко в структуру загрузки Fedora, а она отличаеться от Suse в которой этих проблем вообще не было Дело еще в том что в Fedora модуль видеодрайвера обновляеться вместе с ядром (при наличии сетки ) и таких проблем в этом случае тоже нет - зависимости разруливаються при установке нового ядра Но покупать Линукс Центр Эдишн на трех дисках потому и приходиться что нет возможности скачать что-то больше около 10 мегабайт - сам модуль но никак не новое ядро Не трудно снять галочку с "лишнего" модуля перед перезагрузкой - все остальное требует времени. Я понял как найти решение только после того как попытался удалить ядро и посмотреть - какие модули оно потянет по зависимостям,
В планах смена железа, а видюхой возможно станет Radeon X1950Pro, интересуюсь, а как у ATI/AMD с дровами под это дело? Есть поддержка в проприетарных дровах?
галимо у них пока с поддержкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
