Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 83 из 96 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 96  >
Плагина скроббера для audacious ни у кого нету случайно?
Goth' Music Forever!
http://post.audioscrobbler.com/
Вот здесь его нет?
Модуль Scrobbler" находится в общих плагинах.
После его включения в закладках (которые идут вертикально) появится Scrobbler.
Удачи!
grummmСпасибо!
Но вот такая ерунда при загрузке линка
Audioscrobbler submissions system.
http://www.audioscrobbler.net/
Здравствуйте.
Установил тут убунту на usb-флешку.Не загрузочный диск сделал, а usb-hdd с установленной ОС.Работает хорошо.Хватило 4Г.Подскажите как можно (под убунтой на обычном hdd) создать копию для клонирования.А то установка с СД на флешку и последующая докачка обновлений занимает уйму времени.Да,прога должна быть бесплатной.
Всё выше сказанное IMHO
Фото: 6
Как сохр. устан.программы,настройки,данные на hdd,usb при использовании live cd?. Чтоб при каждом запуске не начинать все с чистой ос.
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
live cd не надо испльзовать.Надо взять диск с live cd и с него произвести установку на нужный носитель.Я вот поставил на USB-флешку 4гб.Всё сохраняется.
Фото: 6
И че нет никакого способа сохранить данные?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Королева бездорожья
dimka11
в кноппикс есть отдельный пункт в главном меню для сохранения конфигурации на какой-либо носитель. Рекомендую почитать мануал по данному пункту. Уж что-то, так содержимое рамдиска он как-то сохраняет... А вот с программами не обещаю.
И к тому же действительно никто не мешает сделать инсталляцию оси на носитель rw типа флэш-диска...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Подскажите как клонировать такую флешку.Желательно под убунтой.
Подскажите, как установить убунту с флешки?
Дело вот в чем: я скачал исо-образ убунты, скачал программу unetbootin , создал загруз. флешку, но когда при загрузке компютера через F8 выбираю флешку, то на черном фоне в левом верхнем углу мигает _ (курсор), и на флешке мигает светодиод, но загрузка не происходит. В чем может быть проблема?
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
Troy4eg, запускаешь Ubuntu в Live-режиме. Там в опциях будет создание загрузочной флешки. Попробуй так.
phants
Тоже самое :(
Troy4eg, попробуй на другом компе, если также будет - значит проблема в флешке.
На другом компе все нормально заработало :(
Troy4eg, загружаться на ноутбуке пытаешься?
Я слышал, что загрузка с флэшки не всегда проходит успешно. Зависит от многих факторов, от её размера, от версии BIOS на компьютере и т.д.
Но то, что многие не могут с них загрузиться - это факт. И обычно бросают решение этой проблемы не разобравшись. встречал множество форумов с нерешенной проблемой :-(
решения проблемы увы не знаю.
Дело может быть все таки не в компьютере, а в загрузчике - загрузиться с флешки можно с помощью isolinux, grub и grub4dos. Иногда замена загрузчика помогает. У меня был случай с magicOS - это мандрива на флешке, с помощью isolinux она грузиться не захотела (хотя все лайвсд, на которых isolinux стандарт де-факто нормально грузились), а вот с помощью grub4dos успешно загрузилось. Можно глянуть конфигурационный файл загрузчика на флешке, скорее всего там надо что-то подправить, и все будет нормально грузиться. Так что гугл в помощь.
это что, получается в загрузчик как то подсунуть драйвер флэшки нужно что ли?
Нет, конечно. Насколько я понимаю загрузчик состоит из двух частей (во всяком случае граб) - первая часть перехватывает управление у биоса и грузит вторую часть, которая собственно все запускает. Похоже что вторая часть загрузчика не грузиться. Почему не грузиться? вот тут может помочь просмотр конфигурационного файла. Только нужно сначала в гугле многое найти и прочитать. Но материала по этой теме достаточно.
Можно еще попробовать установить флаг "загрузочный" на раздел флэшки, может помочь.
Не получил на свой вопрос ответ в иной теме поэтому перенес его сюда.
Скажите кто знает почему виндовс xp после загрузки на рабочий стол продолжает грузится еще секунд 30 в то время когда линукс пару секунд и готов к работе?
Один и тот же винт, программ в виндовсе штук 5, антивируса нет в то время как в линуксе куча программ из коробки и тем не менее он шустрее на готовность до рабочего состояния.
linux_user, и все же все зависит от ПО. У меня Windows XP грузится ~20сек и сразу после появления раб.стола готова к работе (винт не шуршит). Ubuntu 10.04 грузится чуть дольше.
