Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 85 из 96 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 96  >
Фото: 69
ShubaDuba панель внизу "аля макОсь" уже включена в дистр или отдельно ставить?
Фото: 3
Provider еще пока не ставил, но до этого панельку эту устанавливали отдельно. называется AWN - awant window navigator
хм... обновился на своем нетбуке (asus aspire one) с 10.04 на 10.10... все работает, все нормально завелось, но тормоза жуткие... второй раз с таким сталкиваюсь - первый раз был - когда обновлялся с 9.10 на 10.04... видимо обновления - все-таки зло... придется ставить с нуля...
а в целом - впечатления приятные - вот ток меню на нетбук ремикс - осталось поднастроить слева и будет все гут... неплохо смотрится "прозрачный" файловый менеджер... а к расположению заголовка окна и кнопок привык еще с прошлого релиза... вот что не смог сходу найти - это в 10.04 - рядом с часами можно было настроить отображение погоды... в этом по умолчанию не стартануло, хотя координаты проверил в норме - вечером переустановлю все заново и поиграюсь еще с настройками - вечером уже поздно разбираться - желания особо не было....
[url=http://hwbot.org/user/nuclearflow/]
[img]http://hwbot.org/signature/u28801.png[/img][/url]
Нормальный такой релиз, только после обновления тоже что-то жутко тормозит на ноуте. Куча мелких улучшений, глобального вроде ничего нет. Эволюционный релиз :-) нету таких изменений как было в 10.04 - помню как обсуждалось перенос кнопок с одного края на другой :haha:
ну этот релиз позиционируется как стабильный - т.е. доработка интерфейса и исправление багов... т.е. что-то революционное мы увидим уже в следующем году, а в этот раз да здравствуют полезные фичи и стабильность :)
Поставил на 3 компа. Один - 64-bit, два - 32-bit.
Ставил "на чистую". Проблем никаких пока нет. Все работает, глюков не обнаружено. Загружаться стала быстрее. Работает не медленней.
Фото: 69
Глюк у себя нашел - если включить Num lock (по дефолту при загрузке он выкл), мышь начинает себя как-то не адекватно вести, не работает левая кнопка, помогает только ребут :insane:
Не смог установить дрова ати 10.9, пришлось ставить из репа. Ну и традиционно уже - плыветь и косит splash :tooth:
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Погуглил, оказывается глюк с Numlock и мышью еще в 10.10RC был :tooth:
Мой опыт по обновлению убунту с одной версии на другую подсказывает, что обновление нужно делать самое раннее через две недели после выхода очередного релиза, а еще лучше через месяц. За это время очень многое не выявленное во время тестирования успевают исправить. Ну и разумеется, если имеются пакеты из неофициальных репозитариев - их лучше вычистить заранее. Все равно их ставить придется по новой, так как при обновлении используются только официальные репо. Желательно чтобы не было проблем со свободным местом на /. Можно после обновления осуществить поиск и удаление пакетов, оставшихся от предыдущей версии (я так делал в мандриве, в убунту с этим даже проще должно быть).
Такой подход, имхо, минимизирует риски при обновлении, насколько это вообще возможно.
Фото: 69
Глюк с Numlock и мышью пофиксил, splash отключил... уже можно пользовать :tooth:
Хоть один нормальный RDP-сервер появился под линух, окромя глючного убожества xrdp? VNC не вариант, как и SSH с Xming, ибо по условиям на винду не должно ставиться никаких посторонних клиентов.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
а чем gnome-rdp не устраивает? я ставил его и плюс xtightvnc - и можно юзать и рдп нормально и с vnc проблем нет с подключением....
Это же клиент, чтобы к винде удалённо подключаться. Мне нужно наоборот, из винды коннектиться к удалённому рабочему столу Убунты.
а... ссори ошибся, не так прочитал...
а в чем проблема юзать простую утилитку vncviewer? весит немного, установка не нужна - а в убунте просто в настройках разрешаешь управление рабочим столом... правда необходимо, чтобы кто-то уже был залогинен под убунтой и был подняты иксы...
Как раз из-за этого. Автологин уже будет нарушение политики безопасности.
решение в студию, пожалуйста.
Фото: 69
123RaZoR321 http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=112853.30
Народ, я ради эксперимента поставил второй осью на ноут Ubuntu 10.10. Всё прекрасно... кроме одного. Сеть. Как бы всё видит, даже индикаторами на панельке мигает и потом утверждает что соединилась. А данные не идут, даже пинги не проходят.
Дома у нас сетка построена так: ADSL модем подаёт сигнал по патч-корду в WiFi-роутер, из которого торчат антенна и 4 порта под витуху. Два из них задействованы (ББ и гостевой хвост), по воздуху раздаётся на ноут(ы) и ПДА. Роутер настроен прозрачно, и шлюзом (192.168.1.1) назначен модем. На нём поднят DHCP.
Странно, что при полностью одинаковых сетевых настройках ноута в Windows и Убунте, в первой оси беспроводная и проводная сети работают, только что специально проверял, а во второй нифига. Подскажите, в каком направлении искать? FAQ в шапке смотрел, там меня смутил один момент - почему на иллюстрации, где указывается DNS-сервер, прописан адрес основного шлюза?
Voran, voran, so donnert die motoren!
убунта адрес то получает? глянь ifconfig -a
Ну, так правильно. Правда, иногда бывает, что роутер не может правильно получить ДНС от модема. Хотя если под виндой всё впорядке :insane:
Попробуй под Убунтой всё вручную прописать ;)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Ага, получает. Вот:
wlan0 Link encap:Ethernet (тут мак-адрес)
inet addr:192.168.1.4 Bcast: 192.168.1.255 Mask: 255.255.255.0
Ну и так далее. Даже пишет наличие отправленных и принятых пакетов/байтов. Но никакие страницы не открываются и даже шлюз, выдавший адрес по DHCP, не пингуется!
Pavelbel, в том-то и дело, что и там и там всё прописано вручную, одинаково. Я в недоумении :oops: .
P.S. Терминал - sudo gedit /etc/network/interfaces - а там шаром покати, только локальная петля. Прописал параметры. И... значок беспроводной сети вообще пропал :D. Что-то тут не так.
