Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
На днях первый раз занялся Linux, установил на профильную систему Ubuntu 10.10. Эмоции, в основном, положительные. Но! Тормозит интернет (сетевуха встроенная), скорость закачки не больше 50 Kb/s (на винде при этом всё нормально). Подобный косяк раньше был и на форточках, решился путём ручного выставления в диспетчере устройств в свойствах сетевой карты -> дополнительно -> Speed & Duplex -> 10Mbps Full Duplex. Где расположена данная настройка на убунте, не нашёл... Это первая проблема. Вторая: система не видит второго рэйд-массива, который "единичка". Не видит ни при установке, ни потом, хотя нормально установилась на первый, "нолик". Файловая система там NTFS, Ubuntu стоит на Ext 4. При этом третий HDD, не участвующий в рэйде, и тоже с NTFS, виден прекрасно. Подскажите, что надо переделать/установить/настроить, что бы система увидела его? Заранее спасибо.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Не так давно озадачился сборкой небольшого NAS'а и под нг успешно реализовал свой коварный план. Остались несколько вопросов, помогите, плиз, разобраться )
Samba: 1. Как сделать авторизацию в шару на самбе по IP, причем нужно сделать некоторые шары видимыми для одного IP, а другому IP должны показываться другие шары? 2. Как сделать чтобы с одного IP был доступ на запись, а с другого было только чтение? 3. Первый заход в шару на самбе весьма медлительный, думает около 5 секунд, можно как то исправить?
И еще несколько по разным темам...: 1. Как сделать автоматический логин без запроса разблокировки связки ключей? Сейчас каждый раз приходится подрубать моник и клаву чтобы залогинится после включения/ресета, а иначе не пускает даже через ssh. 2. Как дать юзеру права на чтение папки? Я пока научился только менять владельца ) 3. Посоветуйте плиз простенький ftp сервер, чтобы можно было без проблем разобраться с настройкой 4. После очередного обновления отвалился pppoe, теперь вообще не видит модем, pppoeconf заявляет что ни на одном сетевом устройстве модема не обнаружено. Стандартный нетворк менеджер снесен, все настроено (криво) через /etc/network/interfaces:
Код:
auto lo iface lo inet loopback
auto eth0 iface eth0 inet manual
auto eth1 iface eth1 inet static address 192.168.137.1 netmask 255.255.255.0
(сейчас я убрал вторую сетевуху (eth0) и временно воткнул в игровой комп)
ОСЬ Ubuntu 10.10 x64 Desktop Конфиг самбы:
Код:
#Global Parameters [global] workgroup = WORKGROUP security = SHARE log file = /var/log/samba/log.%m syslog = 0 syslog only = no interfaces = lo, eth1 bind interfaces only = true ; ;shares ; [video] path = /media/raid5/video read only = Yes guest ok = Yes browseable = yes force user = xupyp1 ; [docs_backup] path = /media/wd640/incoming read only = No browseable = yes guest ok = Yes force user = xupyp1 allow hosts = 192.168.137.4 ; [last_downloaded] path = /media/wd640/torrents/complete read only = yes browseable = yes guest ok = Yes force user = xupyp1 ; [install] path = /media/wd640/install read only = yes browseable = yes guest ok = Yes force user = xupyp1 ; [os] path = /media/wd640/os read only = yes browseable = yes guest ok = Yes force user = xupyp1 ; [drivers] path = /media/wd640/drivers read only = yes browseable = yes guest ok = Yes force user = xupyp1 ; [music] path = /media/raid5/music read only = yes browseable = yes guest ok = Yes force user = xupyp1 ; [games] path = /media/raid5/games read only = yes browseable = yes guest ok = Yes force user = xupyp1
по разным темам: 1) сгенерить ключи без passphrase (это небезопасно типа, но для дома сойдёт). это у тебя где именно спрашивает? 2) man chmod 3) vsftpd
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: Гагры
0. файрволл - попробуйте firestarter gui есть
1.насчет раида - надо думать над dmraid долго и серьезно.
пытаться поставить убунту на виндовый раид (типа тот что из биоса0 так он работает только под виндой реально.
я делал раид1 на материночном раиде - реально используется только диск 0 , а диск 1 стоит в общем на тестовом стенде я сделал так.
было 5 хардов, на не-раид поставил убунту, остальные 4 харда я разбил через dmraid и подключил как 1 диск емкостью 2гб. (raid0 для скорости) (утилита консольная) какие команды писал - не помню - можно даже не спрашиватью было год назад. потом надо было просто через mountmanager указать что монтировать его при каждом включении компьютера и всегото (графическая утилита)
скорость работы причем была просто пипец охренительная
_________________ Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Профи, кто подскажет как в ubuntu 10.10 реализовать аппаратное ускорение карты ATI HD 5470, при просмотре HD видео ,не тормозит, но проц загружен, в win 7 проц почти на нуле, а в бубунте все плееры перепробовал, эффекта ноль.
Знатоки помогите пожалуйста, решил попробовать ubuntu, сначала скачал 10.10 х32, попробовал понравилось, но так как у меня в ноутбуке 6гб оперативной памяти и 10.04 прельщает долгосрочной поддержкой, скачал и установил 10.04 х64. Проблема в том что не могу подключить bluetooth мышь OKLICK 406s, хотя на версии 10.10 работала.
Подскажите, пожалуйста, как убрать тормоза в полноэкранных браузерных играх (однокласники, вконтакте, etc...). В окне всё без тормозов. Система Kubuntu 10.10 x86
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: moscow
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2010 Откуда: Москва Фото: 0
petyanamlt писал(а):
petyanamlt, и каким ему образом ставить х64 версию флеша на х86 ось? Gestalt, пробуйте переустановить кубунту на x64 - потом уже и флеш версию поставить х64 - возможно поможет...
