Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 90 из 96 • <  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 96  >
Скажите пожалуйста, как сделать так, чтобы сразу определенная система грузилась? Стоит Ubuntu, загрузчик - grub. При включении компьютера grub предлагает какую из систем загрузить.
test'~3
https://help.ubuntu.com/community/Grub2
1. редактируем файл /etc/default/grub
2. параметры GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 (счетчик) и GRUB_DEFAULT=0 (пункт меню по-умолчанию).
3. и после всех манипуляций обязательно запускаем команду: sudo update-grub
vpe
Если у меня в списке grub 9 пунктов и надо запускать 8 пункт, то надо написать GRUB_DEFAULT=8?
А GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 у меня стоит, только перед ним есть знак #. Я так понимаю, что это комментарий. Значит мне надо этот знак убрать.
test'~3
нумерация начинается с 0.
для 8-ого пункта меню нужно выставлять 7.
да, # нужно убирать.
The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt. © B. Russell
Попробовал зайти под рутом, чтобы отредактировать файл grub, по этой методике http://myubuntu.ru/rukovodstvo/vklyucha ... -v-ubuntu/
Но у меня нет в "Система > Администрирование > Экран входа в систему" вкладки "безопасность", где можно было выбрать «Разрешить локальный вход администратора системы».
Как зайти то под рутом?
под рутом не нужно заходить. в терминале команда: sudo gedit /etc/default/grub
Поставил GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0, но все равно 10 сек. ожидания. Заметил, что GRUB_TIMEOUT = 10. Поставлю 0.
Не тот пункт выбрал. Как теперь попасть в Ubuntu?) Загружается memtest86 практически мгновенно.
при старте компа (биоса) удерживай Shift пока не появится меню
Появляется надпись GRUB loading и потом memtest86 включается.
Внимание: Нажатие кнопки SHIFT не отобразит меню, если в GRUB_TIMEOUT установлен параметр "0".
Все, конец.
test'~3
коль Shift не сработал, официальная инструкция в таком случае рекомендует пробывать нажимать ESC многократно.
Сделал в флэшку загрузочной с Ubuntu и понял в биосе приоритет загрузки на внешний носитель, но флэшку все равно не видит.
В чем может быть проблема?
test'~3 писал(а):
Сделал в флэшку загрузочной с Ubuntu и понял в биосе приоритет загрузки на внешний носитель, но флэшку все равно не видит.В чем может быть проблема?
Раздел на флешке активный?
Кто же создатель - рай или ад?
Всех убивает злой яд!
Operaman
Все, понял в чем проблема.
Добрался я с помощью LiveCD Ubuntu до файла grub, но его нельзя редактировать, да и если его отредактировать, то надо будет еще и как-то апдейтнуть grub.
Нельзя ли в лоб отредактировать и апдейтнуть grub без восстановления grub?
А вообще как-то странно, что если автоматически запускается не ubuntu, то доступ к grub теряется навсегда.
Последний раз редактировалось test'~3 25.09.2011 0:37, всего редактировалось 1 раз.
test'~3
в таком случае нужно подредактировать файл (который генерируется командой update-grub) /boot/grub/grub.cfg
найди строчку set default="ошибочное_значение" (предполагаю, что вместо ошибочного значения "7" или "8")
замени ошибочное значение на нужное или хотя бы на "0"
PS строчка должна быть 13-й от начала файла.
Последний раз редактировалось vpe 25.09.2011 1:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Этот файл только для чтения.
через графический интерфейс найди внешний винчестер (так будет его определять LiveCD). ориентируйся на объем винчестера. открой его. так ты его примонтируешь.
затем зайди через терминал в /media :
1. команда cd /media
2. команда ls
3. увидишь свой винт в виде набора цифр и букв разделенный на 5 групп с помощью дефиса
4. зайди на свой винт: cd набор_цифр_и_букв (начни набирать и сразу после первой или второй буквы нажми Таб)
5. команда ls (теперь ты увидишь дерево своего основного винта)
6. команда sudo gedit boot/grub/grub.cfg (обрати внимание, что перед boot нет "/")
Огромное спасибо, все получилось.
планирую сделать буклет для новичков в линуксе, тех кто задумывается о нем и только что перешедших
пожалуйста напишите ваши топ 5 вопросов которые надо обязательно осветить по вашему мнению
пока что сделал вот такую обложку для диска и буклет
http://мы-с.рф/f/?c=00ea планируется дарить такие вместе с дисками всем желающим.
отдельные пункты текста касаются отремонтированных или собранных машин.
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
у меня после переустановки windows7 пропал загрузчик убутну, как-то забил на него сразу, было не до него, а сейчас понадобился убунту для пары тестов... инсталл-диска нет, и версию не помню (прошло 3 месяца гдето) восстановить как-то можно её?
http://www.twitch.tv/exvitek
Без "инсталл-диска" (или любого другого LiveCD) нет. Если только у тебя нет резервного загрузчика где-нибудь на флэшке или дискетке.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
