1) устанавливаю дрова nvidia. всё ставится, а при установке папки x11 пишет "/usr/X11R6/lib/modules/drivers/ не найдена" и установка прерывается
и естественно в конфеге икса если пишу
Driver "nvidia"
иксы не стартуют, грят что не нашло дров.
2) ставлю gnome (kbe лучше, но мне хочется)
пишет что не найден дистриб xscreensaver-gnome-4.24_1.tar. и лезет за ним в инет. инета нету на тачке. cкачал я файлик xscreensaver-gnome-4.24_4.tar, преписал в /usr/ports/distfiles.
установка пошла, но в конце матюкается, что xscreensaver-gnome-4.24_4 конфликтует с xscreensaver-gnome-hacks и установка прерывается.
как итог, иксы не находят gnome-session.
3) в файле ttys включил на 9ю консоль на запуск xdm. появляется окошко лог-паса, но при входе иксы перезапускаются. и опять лог-пас.
что и где я наламерил? всё делал так как написано в hadsbook.
Фря 6.2 стандарный дистрибут на 2х дисках. дрова видео с офсайта nvidia.com
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Градъ Петровъ
tikondrus 1) Установи дрова для видяхи из портов. Все должно нормально поставиться. Правда инет тебе надо настроить, чтобы из портов собрать...
3) На сколько я помню, для XDM у тебя должен быть файл .xsession. В принципе он по идеи эквивален файлу .xinitrc, но на сколько я помню он должен быть обязательно исполняемым. Поэтому советую просто сделать .xsession ссылочкой на .xinitrc через
Код:
ln -s .xinitrc .xsession
и сделать его исполняемым
Код:
chmod +x .xinitrc
Нафига ты засунул XDM на ttyv9, когда он уже там есть на ttyv8 ?? Там надо лишь просто чуток подредактировать эту строчку, по идеи должно быть нечто такое:
ttyv8 "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm on secure
_________________ Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
tikondrus писал(а):
и ещё проблема. прописал в /boot/loader.conf строчку snd_emu10k1_load="YES" звуковуха Creative Audigy послеcat /dev/sndstat пишет что то типа FreeBSD Audio Driver (newpcm)Installed devices:pcm0: <Creative > ляляля но звука нет.
хм... я в звуковухах не силен, но может не тот драйвер загрузил? Просто на сколько я знаю snd_emu10k1_load - это дрова точно подходят для звуковухи Creative SB Live! А Audige разве не другая линейка? Может к ней нужен другой драйвер?
Убери (закомментируй) пока строчку snd_emu10k1_load="YES" в loader.conf Далее загрузи все возможные модули:
Код:
# kldload snd_driver
Далее узнай какой звуковой задействован:
Код:
# cat/dev/sndstat
Там появится сообщение в котором будет название задействованного звукового модуля (snd_<название>), запомни его. Перезагрузись и подгрузи этот модуль через:
Код:
# kldload snd_<название>
Загрузись в тот же KDE и у тебя должно появится звуковое приветствие, если появилось, то смело можешь добавлять строчку с соответствующим названием (snd_<название>_load="YES") в loader.conf
И не забудь потом разрешить звук от нескольких источников путем добавления строчек
hw.snd.pcm0.vchans=4 hw.snd.maxautovchans=4
в /boot/device.hints
похоже я прочитал, что нада грузить не snd_emu10k1 а snd_emu10kx. вечером попробую
потому что
The snd_emu10kx(4) driver supports the following sound cards:
Creative Sound Blaster Audigy 2 Value (CA0108 Chipset). PCM support is limited to 48kHz/16 bit stereo (192kHz/24 bit part of this chipset is not supported). There is no MIDI support for this card.
# uname -rs
FreeBSD 6.2-RELEASE
# pciconf -lv
pcm0@pci0:9:0: class=0x040100 card=0x10011102 chip=0x00081102 rev=0x00 hdr=0x00
vendor = 'Creative Labs'
device = 'EMU Audigy_Device'
class = multimedia
subclass = audio
# mixer
Mixer vol is currently set to 75:75
Mixer pcm is currently set to 75:75
Mixer speaker is currently set to 75:75
Mixer line is currently set to 75:75
Mixer mic is currently set to 0:0
Mixer cd is currently set to 75:75
Mixer rec is currently set to 0:0
Mixer igain is currently set to 0:0
Mixer ogain is currently set to 50:50
Mixer line1 is currently set to 75:75
Mixer phin is currently set to 0:0
Mixer phout is currently set to 0:0
Mixer video is currently set to 75:75
Recording source: mic
но звука по прежнему нет. плеер и консольный и в кде играет. в микшере всё включено. но звука НЕТ. и в винде всё играет(намёк на верное подключение шнуров)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: СПБ
ааа... оказывается я не один такой... я тоже намучался с этой траблой, и забил на это, поставив проприетарные дрова от OSS.
Вообщем тоже с удовольствием выслушаю рекомендации.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Воронеж
Кто-нибудь использует видеокарты АТИ? Поставил себе Х1600про и никак не могу выставить глубину цвета больше 8 бит. В поиск прошу не пинать Добавлено спустя 10 часов, 30 минут, 12 секунд Хотелось бы уточнить. FreeBSD 6.0 и мне интересно дело просто в дровах или нужно шаманство?
Catar для запуска графического режима я удалил все какие нашел файлы xorg.conf в KDE можно выставить разрешение но нельзя глубину цвета и частоту. После любого конфигурирования графика не стартует - screens not found. Пробовал самые разные сочетания толку никакого.
Че ты сделал для запуска??? И чего ты тогда потом интересно конфигурировал, какой файлик??? Ты что, серьезно удалил файл /etc/X11/xorg.conf и хочешь, чтобы у тебя запустились иксы? Или это типа шутка такая? Или ты все-таки оставил конфигурационный файл X-ов?
В общем из твоей фразы лично я (не знаю как остальные) ничего не понял.. что ты делал, где делал и зачем...
короче проблема со звуком Creative решена. на драйвере emu10kx (http://chibis.persons.gfk.ru/) всё запело. значит по прежнему поддержка Creative Audigy даже в 6.2 не полная. Добавлено спустя 9 минут, 11 секунд
а что пишут в root/xorg.conf после
#Xorg -configure ?
tikondrusDZhonBSD Я не гуру в мире Юникса У меня иксы стартуют при отсутствии xorg.conf При этом ссылаются на некий xorg.cfg (точное место расположения не помню), видимо используются некие системные умолчания. Разрешение при этом жуткое - 1920х1440. Путем манипуляций с xorg.conf удалось добиться 16-битного цвета и разрешения 1024х768. Теперь бьюсь над повышением частоты, ибо 60Гц не есть хорошо. Хотя конфигуратор рабочего стола рапортует о 85Гц, но глаза не обманешь, да и в меню моника указано - 60Гц
tikondrus я что неясно написал? после таинства Xorg -configure получаю надпись - screen not found. Но это уже не важно потому как методом перебора все же запустил Х на 1024х768@60Герц. Кстати, фокус с Modeline не походит. Система рапортует о 100Гц, но на деле 60.
Хотя об этом я уже писал...
BSD Мне тоже пришлось все делать вручную, через ee /etc/xorg.conf - моя упрямость победила. Атишные дрова ни в какую работать не хотят, прописал vesa
