Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 324 • Страница 10 из 17<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 17  >
FF_Rip
8800 gt
:hitrost:
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Neckro писал(а):
8800 gt
:hitrost:
Это пока фантастика :(
HDA кодек Analog Devices AD1988B - такая звуковуха нормально работает в лине или есть проблемы? В Алсе пока не заявлена поддержка...
Вопрос снят, на интересующей меня материнке, в интересующем дистрибутиве работает... Гут.
В планах смена железа, а видюхой возможно станет Radeon X1950Pro, интересуюсь, а как у ATI/AMD с дровами под это дело? Есть поддержка в проприетарных дровах?
Пока галимо. НО они открыли спеки и через полгодика будет ОПУПИТЕЛЬНЫЙ СВОБОДНЫЙ драйвер
Я схожу с ума или это глючит Реальность?
Линуксоид.
Привет! Нужны дрова под сканер Epson Perfection 3590 Photo (USB) и какая-нить мало-мальская прога для сканирования. Ubuntu 7.10.
a:\>format c:
msdos622
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... ction+3590
обрати внимание на 5 пост
Software is like a sex, it is better when it is free
Господа, такая проблема.
Ubuntu 7.04.
Я поставил дрова на видяху (X700 pro) до её смены. Ставил по какому-то очень длинному и умному мануалу, вроде как поставились нормально.
Затем я заменил видео на нынешнюю X1600 pro, а дрова не переустанавливал.
И вот недавно я таки поставил из-под Cedega NFS Carbon и после запуска ужаснулся. Недоступны: AA, AF только через настройки Cedega; половина спецэффектов так же недоступна плюс всё это адски тормозит.
И вот теперь вопрос: надо ли было переустанавливать дрова (т.е. насколько сильно я облажался)? Так же, как можно проверить, корректно встали дрова или нет? И, наконец, КАК удалять/ставить дрова на ATI видяхи, (ибо у меня есть ощущение, что тот мануал был кривым)?
Спасибо.
Strafe faster.
EKSelenc кривым. Дрова в убунте нужно ставить через менеджер проп драйверов (система - администрирование - менеджер проприетарных драйверов). Но проблема у тебя в другом, дрова для АТИ настолько дебильные, что никакой мануал не поможет. Спеки они недавно открыли, жди новых, свободных дров.
Долго ждать-то?
Strafe faster.
ну, думаю, в первой половине 2008 появятся. Наверное в убунту 8.04 уже будут.
а под вайном попробуй, мож быстрей будет.
у меня такая проблема,имеется ADSL модем INCA IM-204 .Я сегодня поставил линикс ubuntu 7.10 .На оф сайте нету дров для линукса.Сетевуха определилась нормально.Что мне теперь делать ,только менять другой модем?
науя? разве этот INCA не роутер?
Роутер...и что мне это дает?
А какие могут быть дрова на роутер!? настрой на нем соединение и юзай в режиме роутера через ethernet
но он же usb модем.Дрова к нему есть
он еще должен быть Ethernet роутером по идее. ADSL через Web интерфейс по Ethernet должно настраиваться
BaBL
почему это атишный пэкедж нельзя ставить???
это убунтовский пакет кривой(в случае с AMD64) - ни хорг.конф правильно не ставит, ни amdcccle с 64 битными библами...
хотя это может было только с <8.34.
у меня и direct rendering, и DRI нормально работает после некоторых операций:
Код:
$ sudo sh ./ati-driver-*.run --buildpkg Ubuntu/gutsy
$ sudo dpkg -i xorg-fglrx-*.deb
$ sudo dpkg -i fglrx-*.deb
$ aticonfig --initial --force ;(чтобы не перезагружаться)
Вроде бы нормальным понятным языком написан мануал...(для фейсти тоже есть)
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Gutsy_Installation_Guide
вот хорг.конф:
http://tsa-molotoff.jino-net.ru/gnu/xorg.conf
там надо всего лишь добавить AIGLX, Composite :)
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
может кто-нибудь перевести http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu ... tion_Guide? и здесь перевод для общего польлзования выложить. С переводом могу немного помочь - пишите в личку.
I'be back.
реально ли найти дрова для сониэриксоновского модема(мобильник) - подключенного по USB?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Scotty Есть в ядре, устройство /dev/ttyACM0.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
