Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 10 из 24 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 24  >
Помогите победить Alt Linux Junior 2.3. Купил dvd nec 3540a, и терь Линукс перед установкой спрашивает про какие-то непонятные дрова к этому резаку...
KDimanB2006 писал(а):
А вот у меня такая фигня с железом
Вот на выходных купил диск Mandriva2006. К счастью установка запустилась (в отличии от Mandrake9, где kernel 2.4 не запускалась, зато шла 2.2). И даже все установилось и работает.
А до того как поставить новый диск, посмотрел что пишет kde при запуске (при startx вроде он запускался). Он инициализирует устройства, и когда доходит до графического адаптера - выдает ошибку. Когда ставил Mandriv'у - выбрал видео то, которое она сама предложила (правда Mandrake тоже предлагал - но в итоге не работает). Все пока пашет.
А как запускается gnome? Вроде startgnome? Так вот он и сечас не работает. Снова проблема с видеокартой. Ну и ладно. KDE есть, мне хватит для изучения ;)
n-Force писал(а):
Кстати я спрашивал как вообще, в целом решена проблема с дополнительными клавишами. Не только Logitech
Вообще, она решена то ли дополнительным модулем ядра, то ли демоном, который висит и ожидает...
Потестить можно так: в графическом режиме выполняешь команду xev, наводишь на появившееся квадратное белое окно мышь, и начинаешь давить на свои дополнительные кнопки. Если ничего не меняется (я думаю, события о передвижении мыши ты отличишь от событий нажатия на кнопки) или пишет о нажатии нулевой код (типа NoSymbol или что-то подобное), тогда значит надо воспользоваться таким сторонним средством. Как и каким именно --- используй поисковики. Я в свое время находил где-то 3 полезных ссылки на русском.
есть такая софтина - sven, можно настроить дополнительные клавиши клавиатуры, какие команды они будут выполнять. была еще какая-то в виде демона, но я выбрал sven.
тынет же вас на подвиги. xev + XBindKeys
Software is like a sex, it is better when it is free
у sven и "того демона, чье название уже позабыл" есть "LED", может отображать led-bar(как на ТВ) изменения громкости.
В общем пытаюсь поставить FreeBSD 6.1 на ASUS K8V-MX (VIA K8M800). Проблема в том что при установке не находится HDD. Как бороться? На этой же машине стоит (стояли) Win XP, ASPLinux 10, SUSE Linux 10 - при их установке проблем с дисками не было. Судя по freebsd.org - установиться должно Ж:-(
Забыл добавить - дистрибутив i386, не amd64. Может из-за этого?? Но при чем тут винт :(
Не знаю че написать...
что за винт, что за SATA контроллер?
Catar
ммм... винт - WDC WD800JB-00JJC0, остальное с асусовского сайта
Chipset
VIA K8M800
VIA VT8237R
Front Side Bus
1600MT/s
Memory
2 x DIMM, max. 2GB, DDR400/ 333/ 266, ECC, non-ECC, un-buffered memory
Expansion Slots
1 x AGP8X
3 x PCI
VGA
Integrated Graphics
Storage/RAID
2 x Serial ATA, RAID 0, RAID 1, JBOD
2 x UltraDMA 100/66/33
Audio
ADI AD1888 SoundMAX 6-channel CODEC
S/PDIF out interface
LAN
Realtek RTL8201CL 10/100M LAN PHY
Установленній винт не САТА
Установил на Win-модем драйвер: ltmodem-2.6.8-2-386_8.31a11_i386.deb , Debian видит
После перезагрузки изчезает /dev/modem , удаление-установка: всё видно, как поставить правильно?
Ещё: как настроить дозвон к провайдеру, с использованием скрипта пробовал, не получилось.
Shit happens...
/dev/modem - это ссылка на настоящее устройство модема. Посмотреть куда он ведет. Настройку дозвона проще всего осуществить через kppp. Там же выбрать реальное устройство модема (посмотрев на что указывает /dev/modem).
Catar
Да, и исчезают оба, /dev/modem и /dev/ttyLT0. Ссылка указывает на /dev/ttyLT0.
Настраиваю kppp, использовал разные команды из мануала, не получаеться.
При вводе логин/пароль в главном окне вываливается, после набора номера, с ошибкой 1, в логе ничего не разобрать- символы.
Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 39 секунд
Лог установщика и kppp
Какие у вас команды, если через скрипт? dial-up.
Shit happens...
Может я что-то не так как нужно делаю? Подскажите плз.
Shit happens...
Только начал изучать ASP Linux 10. Не получается установить драйверы для 7900GT. Скачал файлик NVIDIA-Linux-x86-1.0-8756-pkg1.run что с ним дальше делать? Помимо этого не могу найти драйверы под Audigy 4 (SB0610) и под встроенный модем Acorp Sprinter@56k V.92. Желательна помощь с прямыми линками и понятной установкой :)
эх, думал по моему вопросу...
http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=16624
По совету BaBL ставил с помощю module-assistant
Shit happens...
ne_metz
Как считаешь, правильно сделал, что начал изучение Linux с дистрибютива ASP Linux 10?
Мельком проскочил глазами. Нифига не понял. Можно как-то это систематищировать и написать понятным языком?
НЕТ!
на самом деле хуже - и представить сложно. Либо с SUSE надо было начинать, либо с Ubuntu/Kubuntu или Knoppix
BaBL
НЕТ
А почему? :)
рядом тема "Linux для новичка", там есть плюсы и минусы дистрибутивов
BaBL
Там ASP Linux нету :) Ладно, уломал. Пойду Ubuntu Linux скачаю. А как там с поддержкой русского?
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
ubuntu-6.06-desktop-amd64.iso или ubuntu-6.06-desktop-i386.iso качать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
