Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 233 • Страница 10 из 12<  1 ... 7  8  9  10  11  12  >
*Cofradia Intel*
_Psih ну если вместо SuSE заюзать SLED, то можно немного левее ее в твоем списке =)))) :oops:
modlabs.net
[rus]Ne mogu ne posovetovat'[/rus] MEPIS
[rus]Pereprobovav neskolko distrov vernulsja k nemu, hotja[/rus] SuSe
[rus]tozhe s nulja norm. No mne [/rus]Debian apt, synaptic
[rus]bolshe po dushe[/rus]
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Alecmg Mepis уже на Ubuntu базируется, а сам Ubuntu от оригинального дебиана уже уплывает =/
Software is like a sex, it is better when it is free
изучаю линух с нуля...
вот уже который раз пытаюсь подружить свой софтмодем с 10-м Mandrake (надежду еще не потерял:)
фишка вот в чем:
README for 2.6 kernel series port
of Lucent/Agere linmodem driver.
1. Requirements
- Linux kernel 2.6.x (up to 2.6.6 tested at the moment of writing)
- serial_core enabled in kernel configuration
(Device Drivers/Character Devices/Serial Drivers/"8250/16550..."
in menuconfig to "Yes" or "Module")
(most vendor supplied kernels enable this)
- See chapter 4 for state of SMP support
2. HOWTO build
You may need to create /dev/ttyLT0 if you haven't used 2.4 version
of driver. Just do:
a. mknod --mode=0640 /dev/ttyLT0 c 62 64
b. Change owner and group owner to match /dev/ttyS0
(Debian users: set group to dialout)
c. Create symlink /dev/modem to it ('ln -s /dev/ttyLT0 /dev/modem')
Edit KERNEL_DIR variable in Makefile to reflect your 2.6 kernel dir.
Then just run make. You will get ltmodem.ko & ltserial.ko.
Copy them to /lib/modules/`uname -r`/other/ dir and
run depmod -a.
Edit your modprobe.conf to load ltserial (not lt_serial)
for /dev/ttyLT0.
My modprobe.conf contains following lines:
alias /dev/modem ltserial
alias char-major-62 ltserial
alias /dev/tts/LT0 ltserial
наступаю на грабли в том месте, где надо указать KERNEL_DIR.. я мог ошибиться, конечно, но я указал /boot/
вот мой Makefile:
Код:
# makefile for ltmodem for 2.6 kernels
MODULE_NAME := ltmodem
KERNEL_DIR := /usr/src/linux-2.6/
ltmodem-objs := lt_modem.o ltmdmobj.o
ltserial-objs := serial.o
obj-m += ltmodem.o ltserial.o
EXTRA_CFLAGS += -Wall
EXTRA_LDFLAGS := -d
module:
   make -C $(KERNEL_DIR) SUBDIRS=$(PWD) modules
$(obj)/ltmdmobj.o:
   cp $(src)/ltmdmobj.o $(obj)/ltmdmobj.o
clean:
   rm -f lt_modem.o ltmodem.o ltserial.ko serial.o ltserial.o ltserial.mod.* ltmodem.mod.o ltmodem.ko ltmodem.mod.c
выдaет ошибку "нет правила для сборки modules {ошибка 2}"
установи пакет kernel headers (linux headers) хз как он в мандриве зовется. Тебе нужен линк не на скомпилированное ядро, а на его заголовочные файлы, ибо собираться драйвер будет именно с ними. Так что поставь хидеры и дорога твоя будет к папке /usr/src/linux которая в свою очередь должна указывать на какой-нибудь /usr/src/linux-2.6.XX-XX/ в зависимости от твоей версии ядра (хидеры ставить те же, что и ядро. Версию проверь так: "uname -r").
вот и я думаю.. в HOWTO написано указать KERNEL_DIR как /usr/src/linux
так у меня в /usr/src/ ничего нет, вот я и стал искать все, чот похоже на KERNEL_DIR :))
Спасибо, буду пробовать!
Overheat Если Linux-kernel-headers у тебя будут стоять, то по-идее указывать вручную явный путь не придётся. Команда make ищет всё сама. Указывать надо, когда компилишь драйвер под другую версию ядра, отличную от текущей.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DarthEx сегодня вечером их поставлю.
так получается, KERNEL_DIR можно не задавать? примем к сведению
Overheat
Команда make в первую очередь шерстит /usr/src/ на предмет исходников ядра, по версии совпадающих с текущей версией ядра, поэтому задавать ничего не надо. А вот если у тебя установлены ещё и исходники других ядер и ты схочешь скомпилить драйвер под них, тогда уже придётся редактировать KERNEL_DIR или указывать путь к ним самому компилятору.
DarthEx так, значит, поставлю я хедеры, и в /usr/src/ появится то, что будет шерстить make?
Overheat Да. Там должна появиться папка /linux-2.6.XX-XX/ или похожая по названию. Там и будут исходники ядра, нужные для компиляции.
DarthEx kernel dir у него уже задана в конфиге, если он ее не задаст - получит лажу. Либо пусть комментирует и там как бог пошлет, либо пусть пишет нормальную.
поставил я хедеры, в /usr/src/ появилось то, что надо.
фишка вот в чем:
1. ну получил я эти 2 файла, и их по ходу надо скопировать в папку с номером версии (которую получаем командой uname -a)?
2. или в папку /lib/modules/2.6.3-7mdk/other/?
3. что вообще значит "/other/"? она так и должна называться?
4. где искать modprobe.conf?
run depmod -a.
for /dev/ttyLT0.
5. после того, как я его отредактирую, получается, можно пользоваться модемом?
BaBL
Да, не доглядел.
Overheat
Да ты вообще можешь кинуть файлы просто в /lib/modules/`uname -r`. Команда depmod -a всё сделает сама. Если не получится - создай папки /other и /dir и кинь их туда.
Обычно /etc/modprobe.conf. А вообще:
Код:
locate modprobe.conf
Если всё сделаешь правильно, то по идее работать должно.
И ещё почитай:
Код:
man modprobe.conf
Собрался ставить Линукс (Ubuntu).
Сейчас винчестер в NTFS , его в фат32 сделать?
На компе хочу держать две ОСИ линукс и винХР, они обе должны уметь работать с винчестером :)
Вот ещё важый вопрос. Работает ли в линукс программа SPEEDFAN ?
Или есть ли аналоги?
скайп RINDIG1
RINDIG
Линукс не ставится на фат32 и нтфс. он их только читает и пишет(в случае с фат32). Для того что бы поставить линукс нужно 2 раздела, один с файловой системой ехт2, ехт3, рейзер или что-то типа этого. Второй раздел для свопа.
RINDIG писал(а):
SPEEDFAN
не работает, т.к. прога для винды, а это линууксссс...
Вполне возможно, но зачем мониторинг в линуксе, тыж там играть не будешь...
Ну играть-то может и нет - а вот вентиляторами управлять было бы очень неплохо. Я так аналога Speedfana и не нашел пока.
Не знаю че написать...
PlastikkBoy
Есть скрипты, могут либо плавно регулировать в зависимости от темпы или вручную или как сделаете сами :)
fancontrol называется
Добавлено спустя 47 секунд
Для мониторинга ksensors
DarthEx спасибо. а я думал, что в Mandrake modules.alias=modprobe.conf...
поэтому-то и не работает! буду исправлять
Код:
ну, вот - новую команду узнал :)
ShPioN
Мне исключительно для понижения оборотов вентилятора , потому как играть то в Линуксе не буду :)
Подскажите плиз как сделать чтобы и Windows остался и Linux поставить?
полгода назад ставил Mandrake , как то установилось и Windows остался.
Как сделал уже не помню...
Тогда неделю поигрался и удалил, теперь попытка номер 2 .
скайп RINDIG1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
