Я из терминала запускал наутилус через sudo, дальше свойства диска (/media/Disk) и там разрешаешь пользователю все. Можно и другой файл менеджер от рута запустить.
Кстати, как объяснить Убунте, что при выходе из sleep'а НЕ нужно запрашивать пароль пользователя? При загрузке пароль отключен.
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Мужики, вопрос такой ещё. Вот по умолчанию установлен Libre Office, открываю рабочий документ, а там всё наперекосяк! Таблицы не понятно где, строки тоже где-то внизу! Это глюк какой-то или что? Самое ненормальное, что не могу нормально строки отредактировать, жмакаю Enter, так вместо перехода на новую строчку, она вообще куда-то убегает! #77
exodi дело в том, что у меня на HDD есть LibreOffice, хочу обновить его, но не могу это сделать, т.к. нужно его добавить в источники приложений, чтоб установить оттуда, но не могу, точнее не получается. Как я понимаю, это всё репозиторий, но там источниками могут служить только адреса, откуда и будет происходить обновление/установка ПО, а вот сделать так, чтоб без них, у меня ж интернета нет на рабочем ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Фото: 8
Вопрос пока конечно читаю тему, но вдруг не найду, вначале на ноуте стояла ХП, потом я поставил убунту, после этого работало все хорошо, две системы, потом мне потребовалась семерка, я ее поставил вместо ХП, и я так понимаю слетел граб, как его вернуть хотя может его и нет. На винду С и Д локальные диски 250 гигов, остальное место под убунту, вот хотелось бы вернуть есть диск, но вроде уже с новой версии ubuntu &&?ставил весной весеную, сеичас осеная 2011. граб отедбоо можно поставить, просто нету выбора что грузить? тока загружает семерку.
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 13 секунд: востановил граб, вроде как скинул его по дефолту заргузился в него, но теперь нету семерке, сеичас получаеться надо фиксмбр и еще одну команду чтоб вернуть загрузчик винды, но линух не слетить? как сделать чтоб две осталось?
_________________ интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
exodi
# # DO NOT EDIT THIS FILE # # It is automatically generated by grub-mkconfig using templates # from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub #
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ### if [ -s $prefix/grubenv ]; then set have_grubenv=true load_env fi set default="0" if [ "${prev_saved_entry}" ]; then set saved_entry="${prev_saved_entry}" save_env saved_entry set prev_saved_entry= save_env prev_saved_entry set boot_once=true fi
function savedefault { if [ -z "${boot_once}" ]; then saved_entry="${chosen}" save_env saved_entry fi }
function recordfail { set recordfail=1 if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi }
insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then set gfxmode=auto load_video insmod gfxterm fi terminal_output gfxterm insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 set locale_dir=($root)/boot/grub/locale set lang=ru_RU insmod gettext if [ "${recordfail}" = 1 ]; then set timeout=-1 else set timeout=10 fi ### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ### set menu_color_normal=white/black set menu_color_highlight=black/light-gray if background_color 44,0,30; then clear fi ### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ### if [ ${recordfail} != 1 ]; then if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then if [ ${match} = 0 ]; then set linux_gfx_mode=keep else set linux_gfx_mode=text fi else set linux_gfx_mode=text fi else set linux_gfx_mode=keep fi else set linux_gfx_mode=text fi export linux_gfx_mode if [ "$linux_gfx_mode" != "text" ]; then load_video; fi menuentry 'Ubuntu, с Linux 2.6.38-11-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os { recordfail set gfxpayload=$linux_gfx_mode insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 linux /boot/vmlinuz-2.6.38-11-generic root=UUID=eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 ro quiet splash vt.handoff=7 initrd /boot/initrd.img-2.6.38-11-generic } menuentry 'Ubuntu, с Linux 2.6.38-11-generic (режим восстановления)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os { recordfail set gfxpayload=$linux_gfx_mode insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 echo 'Loading Linux 2.6.38-11-generic ...' linux /boot/vmlinuz-2.6.38-11-generic root=UUID=eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 ro single echo 'Loading initial ramdisk ...' initrd /boot/initrd.img-2.6.38-11-generic } submenu "Previous Linux versions" { menuentry 'Ubuntu, с Linux 2.6.38-10-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os { recordfail set gfxpayload=$linux_gfx_mode insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 linux /boot/vmlinuz-2.6.38-10-generic root=UUID=eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 ro quiet splash vt.handoff=7 initrd /boot/initrd.img-2.6.38-10-generic } menuentry 'Ubuntu, с Linux 2.6.38-10-generic (режим восстановления)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os { recordfail set gfxpayload=$linux_gfx_mode insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 echo 'Loading Linux 2.6.38-10-generic ...' linux /boot/vmlinuz-2.6.38-10-generic root=UUID=eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 ro single echo 'Loading initial ramdisk ...' initrd /boot/initrd.img-2.6.38-10-generic } menuentry 'Ubuntu, с Linux 2.6.38-9-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os { recordfail set gfxpayload=$linux_gfx_mode insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 linux /boot/vmlinuz-2.6.38-9-generic root=UUID=eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 ro quiet splash vt.handoff=7 initrd /boot/initrd.img-2.6.38-9-generic } menuentry 'Ubuntu, с Linux 2.6.38-9-generic (режим восстановления)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os { recordfail set gfxpayload=$linux_gfx_mode insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 echo 'Loading Linux 2.6.38-9-generic ...' linux /boot/vmlinuz-2.6.38-9-generic root=UUID=eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 ro single echo 'Loading initial ramdisk ...' initrd /boot/initrd.img-2.6.38-9-generic } menuentry 'Ubuntu, с Linux 2.6.38-8-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os { recordfail set gfxpayload=$linux_gfx_mode insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 linux /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=UUID=eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 ro quiet splash vt.handoff=7 initrd /boot/initrd.img-2.6.38-8-generic } menuentry 'Ubuntu, с Linux 2.6.38-8-generic (режим восстановления)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os { recordfail set gfxpayload=$linux_gfx_mode insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 echo 'Loading Linux 2.6.38-8-generic ...' linux /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=UUID=eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 ro single echo 'Loading initial ramdisk ...' initrd /boot/initrd.img-2.6.38-8-generic } } ### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ### ### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ### menuentry "Memory test (memtest86+)" { insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 linux16 /boot/memtest86+.bin } menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" { insmod part_msdos insmod ext2 set root='(/dev/sda,msdos5)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root eecb3fcf-ea3f-4e2a-b8a5-ca1033de5088 linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8 } ### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ### ### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ### # This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the # menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change # the 'exec tail' line above. ### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ### if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then source $prefix/custom.cfg; fi ### END /etc/grub.d/41_custom ###
да ладно мне не криточно что упала семерка, подниму еще, главное востановил линух какие будут советы)))
exodi писал(а):
TGR3 писал(а):
какие будут советы
Код:
sudo update-grub
Generating grub.cfg ... Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.38-11-generic Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.38-11-generic Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.38-10-generic Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.38-10-generic Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.38-9-generic Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.38-9-generic Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.38-8-generic Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin Found Windows 7 (loader) on /dev/sda1 done
вроде как появился, пока не перезагрудался, но вижу что появился вроде.
спасибо большое.
Ребят, на VirtualBox'е стоит ubuntu server 10.04 и поднят web-сервер, настроено два сетевых подключения, одно для локалки с хостовой ХР, в другом включен NAT(в /etc/network/interfaces назначен dhcp). На сайт веб сервера захожу так, в браузере хостовой ХР: http://IP_виртуалки_в_локалке/test.ru/ Расскажите как вывести сайт в инет, т.е. как зайти на сайт с инета?
Надо пробросить на ip-адрес виртуалки порты 80/tcp (http) и 443/tcp (https) с интерфейса, который смотрит в интернет. Для этого подойдет любой файрвол, у которого есть функция "forward," в том числе и встроенный в Windows/
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Бездна Фото: 1
если винда доступна из интернета, самое безопасное будет сделать "проброс портов" через нат (есть такая кнопка в виртуалбоксе, в настройках сети вм), либо выбрать в настройках сети "сетевой мост" или "виртуальные адаптер хоста" (надеюсь в виндосе такое есть в витрбоксе), будут доступны все порты по другому IP. если машина с XP из интернета не доступна, то сначала надо порты пробросить на неё... и далее уже на витруалку.
