nycmoma спасибо, я уже разобрался, действительно в самом VirtualBox'е в сетевом подключении с NAT-ом есть кнопка проброса портов, как оказалось все элементарно)
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 53 секунды: При заходе в систему под пользователем, сразу после ввода логина и пароля отображается таблица инфы о системе, т.е. загрузка сети, кол-во используемой оперативной памяти, айпишники сетевых и т.д. Существует ли команда чтобы эту инфу глянуть через какое-то время после каких-либо манипуляций в системе? P.S. Ubuntu Server 10.04
Есть ли в убунте средство чтобы быстро получить список установленного железа? Мать/проц/память/видюха и тп. Желательно в консоль или сразу в тектовый файл.
_________________ Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2008 Откуда: ниоткуда
есть консольные команды:
Код:
lshw lspci lsusb
если желаете сохранить их вывод в текстовом файле, то надо писать что-то типа
Код:
lshw > hw.txt
можно даже сразу в формате html
Код:
lshw -html > hw.html
если надо найти какое-то определенное оборудование, то
Разбираюсь с плагином для использования веб-камеры на сайте, как я понял при каждом изменении параметров конфигурационных файлов нужна "Перекомпиляция Flash файлов". "Перекомпиляция запускается из консоли Linux с помощью файла Makefile"
"Для выполнения работы требуется два программных пакета: swfmill и mtasc, которые можно легко установить с помощью команды apt-get:" и ниже команда для установки этих двух пакетов. Подскажите как компилировать?)) почитал пару статей из яндекса, везде свои методы, исходники и прочее, мало что понял. Можно коротко и только по моему случаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
в общем возникла проблема, первый день знакомства с Ubuntu synaptic не дает устанавливать пакеты программные (да и драйверы не установить) - для установки или удаления программ требуется аутентификация, ввожу пароль, пишет попытка не удалась - неверный судя по всему это пароль суперпользователя, есть варианты как отключить или сброс сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Hellgate Вы чево, не помните какой пароль во время установки задали, он его даже повторить просит если не ошибаюсь ? И проверьте язык клавиатуры и регистр,может и в этом дело. А по поводу сброса -- НАФИК нужна система у которой пароль легко и просто ломается, пингвин вроде страшная птица.
Чтобы установить новую локаль, необходимо выполнить:
$ sudo dpkg-reconfigure locales Следует выбрать, как минимум:
ru_RU.UTF-8 И выбрать ее в качестве локали по умолчанию. После чего все необходимые локали будут сгенерированы и можно будет приступать непосредственно к русификации консоли.
Как выбрать-то??? Что это за действие такое "выбрать"? ГДЕ?
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: Бью команду localedef ru_RU.utf8 консоль молчит
root@ns:~# localedef -v -c -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8 /usr/share/i18n/locales/ru_RU:23: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:24: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:25: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:27: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:30: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:31: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:32: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:33: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:35: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:36: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:37: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:38: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:39: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:40: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:41: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:42: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:43: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:44: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:45: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:50: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/iso14651_t1:3: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/iso14651_t1_common:6323: LC_COLLATE: symbol `pure-ta-zh' not known /usr/share/i18n/locales/i18n:1425: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/i18n:1674: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/i18n:1719: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/i18n:1756: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/ru_RU:71: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/translit_neutral:10: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/translit_neutral:11: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/translit_neutral:12: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/translit_neutral:13: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/translit_neutral:14: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/translit_neutral:15: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/translit_neutral:16: non-symbolic character value should not be used /usr/share/i18n/locales/translit_neutral:17: non-symbolic character value should not be used LC_NAME: field `name_gen' not defined LC_NAME: field `name_mr' not defined LC_NAME: field `name_mrs' not defined LC_NAME: field `name_miss' not defined LC_NAME: field `name_ms' not defined LC_ADDRESS: field `country_name' not defined LC_ADDRESS: field `country_post' not defined LC_ADDRESS: field `country_car' not defined LC_ADDRESS: field `country_isbn' not defined LC_ADDRESS: field `lang_name' not defined LC_ADDRESS: field `lang_term' not defined LC_ADDRESS: field `lang_ab' not defined LC_IDENTIFICATION: no identification for category `LC_MEASUREMENT' LC_CTYPE: table for class "upper": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "lower": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "alpha": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "digit": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "xdigit": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "space": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "print": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "graph": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "blank": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "cntrl": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "punct": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "alnum": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "combining": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for class "combining_level3": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for map "toupper": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for map "tolower": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for map "totitle": 10634005407197270931 bytes LC_CTYPE: table for width: 0 bytes root@ns:~#
это нормально?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Помогло
Виталий: 20.04.2010 в 23:10 Еще нужно: #echo «ru_RU.UTF-8 UTF-8″ >>/var/lib/locales/supported.d/ru #locale-gen
# sudo locale-gen ru_RU.UTF-8 В /etc/environment вписать: LANG=ru_RU.UTF-8 LC_ALL=ru_RU.UTF-8
Установить без перезагрузки: # export LANG=ru_RU.UTF-8 # export LC_ALL=ru_RU.UTF-8
Вам необходимо выполнить команды:
Код:
apt-get install swfmill mtasc gcc make # возможно у вас просто отсутствует компилятор, его надо поставить nano src/jscam.xml # редактор nano более прост для освоения новичками make make install
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Пацаны, кто разбирается, помогите решить пару задач.., уже весь моск сломал.. 1. Как перевести время на одну минуту вперед? (sudo date +%T -s hh:mm:ss) я знаю,но есть какой то трюк чтоб перевести время именно на одну минуту вперёд... 2. Переключаемся с дефолтного юзера на пуперюзера (sudo -s), а вот как теперь переключится на другого юзера не выходя из суперюзера?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 324
