Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Большой
проверь контрольную сумму iso, он мог быть битым частично....
найти md5 или sfv файлы от аналогичных образов и сравни...
я так раз dvd федоры скачал, с него грузилось, но не могло найти диск.. оказалось коцанный образ был
Большой писал(а):
постоянно выскакивает сообщение No drive CD-ROM
Это нормальный глюк данного дистриба :) т.е. я иногда сталкивался с ним на определенном железе...
Ставлю всё с одних и тех же дисков, они битыми быть не могут, т.к. на другом железе всё пашет...
Короче, такова кривизна Mandrake 10.1 ;) ( это не последний глюк данной версии, Большой, готовьтесь!)
Лечится так: Копируются всё с дисков на винт, и когда оно говорит что не найден СД-РОМ - пишем руками где лежит
скопированный дистрибутив (соотв-но, далеко его лучше не класть, замучаетесь путь прописывать)
Под Линукс диск разбивать рекомендую заранее и руками, а в процессе установки носом его тыкнуть, что , куда ставить.
Если хоть что-то доверить инсталятору в этом вопросе, можно поиметь самые неожиданные проблемы :)
Удачи!
**S** Вообщем проблема оказалась в настройках винтов в BIOS, это я протупил, до этого сбрасывал настройки и забыл выставить IDE SATA по умолчанию IDE ATA загрузка пошла без проблем, а установка с ошибками, видимо коряво записалась болванка, седни купил болванки запишу опять буду пробовать даст бог получится. А то уже не терпится попробовать. что это за Linux такой, что за OS!!! :-) Да еще вопрос у меня карта 6600GT с ней будут проблемы или нет ? В плане корректной работы драйверов и устройства хочется в DOOM3 погамиться под Linux
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
на NV видяхах проблем нет. Драйвера исправно выходят под все 3 наиболее популярные оси (Win, Linux, FreeBSD) . Разве что конечно под винду чаще.
Единственное может быть - несовместимость дров с конкретной версией ядра. Лечится обновлением ядра или дров.
-None- А в Linux строка таже что под дос или нет ? Есть какие то заковырки ?
Catar А как проги под Windows заставить работать в Linux?
Большой
1) Строка такаеже , только команды другие :)
2) WINE
vbif Поставил , все вроде работает нормально кроме 2-ух вещей, при выключении пишет Power down и зависает а так же драйвер видеокарты определился некоректно у меня Palit 6600GT а в списке только Daytona 760 кажется, моей карты нет и с разрешениями экрана плохо
Вот такие дела
Большой
В ядре подруби ACPI и APM, чтобы выключало питание.
Драйвер - качай нвидиевский и ставь его - будет лучше.
Труъэнфростбиттен!
vbif писал(а):
Строка такая же , только команды другие
ну незнаю... это всё равно что клавиатуру со счетами сравнивать.. :insane:
Большой пользуйтесь кнопкой [Tab] - очень помогает работать "в сторке"
-None-
Учти ":)" в конце
