Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Kiev, Ukraine
to all
В общем застрял я на IP Routing Tables.
Я не могу заставить работать обе сетевых карты одновременно. Почему-то работает только eth0 или eth1.
Например, я добавляю следующее:
route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.10.1 dev eth0, но после рестарта сети - эта запись из таблиц маршрутизации пропадает :о(
Каким образом сохранить-то?
Насколько я понимаю, необходимо добавить следующее:
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1
После чего, при работающих сетевых картах (обоих) на данном компьютере инет будет. Форвардинг включен.
Для того чтобы раздать его на другие - надо использовать iptables. Я прав??
Как сохранить таблицы маршрутизации??
route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.10.1 dev eth0 route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1
Напиши эти строки в скрипте, который выполняется в процессе загрузки системы. Например, в /etc/rc.d/rc.local.
А вот что значит "раздать на другие"? Если подразумевается раздача ip-адресов, то нужен DHCP-сервер. В любом случае, чтобы машина работала в качестве шлюза для локалки с вашим диапазоном адресов придется настраивать NAT.
Проблему решил путем переустановки и указания всех параметров в ходе установки. Все работает. Каким образом эти параметры установить и сохранить в случае если при установке они, например, были неизвестны - не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Москва
Именно там.
А вообще, страшно полезная дока по стартовым скриптам и скриптам конфигурации на RedHat-like системах
лежит обычно в каталоге /usr/share/doc/initscripts-*.**
где вместо звездочек будут номера версии.
полный листинг с указанием считываемых параметров называется
sysconfig.txt
Читаем?
_________________ Ни один дурак не жалуется, что он такой. Значит, не так уж у них все плохо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
